Старый 11.07.2011, 08:44   #1
un9gil
un9gil Нейтральная репутация
подскажите как суда фото закинуть?
un9gil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 09:52   #2
jony
Аватар для jony
Автомобиль: E36 M50B20 седан 12,91г.
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
jony Нейтральная репутация
un9gil,
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=140064
Е36 м50b20 sedan 91г
BMW - Ultimate driving machine
jony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 10:59   #3
un9gil
Сообщение от jony Посмотреть сообщение
спасибо!
Старый 15.07.2011, 10:54   #4
jony
Аватар для jony
un9gil, Не за что
Старый 15.07.2011, 21:19   #5
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48
Cepgi03 Нейтральная репутация
Получается что в приборках есть отличия и в распиновке их разъемов. У меня м50б25 09.1991г.в. европеец седан автомат полная проводка нет только климата. Я прозвонил всю приборку с разъемами и 26 провод в синей колодке оказался плюс лампы он кстати присутствовал в разъеме поэтому меня это насторожило. Нашел минус лампы в белом разъеме на 14 контакте. Но так как лампа "проверь двигатель" в приборке была замазана то решил подключить на лампу форсунки (она вроде используется на дизелях и более менее символически подходит). Нашел минус этой лампы в белом разъеме на 8 контакте куда и подключил провод предварительно протянув его из под капота. Теперь при включении зажигания лампа как положено включается и гаснет после запуска. При самодиагностике выдает мигающие коды. У меня выдает код безупречная работа (наконец то всё исправил ).
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 11:20   #6
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Ребята, вы же каждый день смотрите на свою приборку, ПОДСКАЖИТЕ МНЕ!!
Вопрос такой, при вкл. зажигания, когда диагностируется система, лампа ABS гаснет одновременно с какой(какими) другими(соседними) лампами на приборке???
Дело в том что у меня ABS работает,диагностируется и тухнет после заводки двигателя, но(!) я точно знаю что задний правый датчик ABS не работает, тупо обломило провод. Я сичтаю что у меня должна загорется лампа ABS на приборке. И появилась мысль, что лампу ABS запараллелили с другой лампой в приборке=)
Мой бортовик
Старый 16.07.2011, 18:27   #7
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 48
Я б сказал, но у меня она постоянно светится оторвал провод от датчика случайно всё руки никак не дойдут. Проще наверное будет снять приборку и глянуть чтоб уж наверняка найти причину проблемы. Дело 30ти минут максимум.
Зы: обычно параллелят с лампой контроля давления масла или с лампой акб.
[904]3492077
SpyLOG
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
