Старый 11.06.2007, 19:19   #26
Stallker
Аватар для Stallker
Автомобиль: 320, 1997
Stallker Нейтральная репутация
Сообщение от MadMax
для начала переди на летнее масло и лучше если это будет не кастрол
почему не кастрол и какое лучше залить, откатал уже 9тыс., потужло 2 квадрата, но масло каждые 10 тыс меняю.
320i M52 97г. - сейчас в продаже
Stallker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 19:43   #27
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
квадраты меня мало интересуют сколько расход масла на 10 тыс
от кастрола кокса много остается вскрытие это подтверждает говорят лучше ликви моль 5w50 mobil 5w50 motul
в корпусе масляного фильтра кроме редукционого клапана нет не чего сними крышку фильт влей туда масла и оставь часа на два масло не должно уйти а так как тебе сказали можно полмашины поменять
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 19:48   #28
MadMax
а в твоей ситуации действительно может быть все от масла ты ездишь на зимнем а при температуре за бортом +25 и прогретом движке оно действительно может стать очень жидким от этого и проблема ведь масло тоже работает как отвод тепла от двигателя а сам по опыту знаю первую зиму решил попробывать castol edge 0w40 после зимы сняли клапаную крышку рем комплект ваноса ставил там кокса ужас было перед зимой менял прокладку клапаной крышке все чистенько и хорошо ездил на mobil 5w50
BMW 528 E39 M52B28
Старый 11.06.2007, 19:55   #29
Stallker
Аватар для Stallker
А посоветуешь чего? Поиском понятное дело найду, но хотца мнение услышать.
Старый 12.06.2007, 11:35   #30
MadMax
во фризере советуют motul
я лью счас себе mobil 5w50
если движок масло не жрет залевай ликви моль 5w50
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 19:11   #31
Stallker
Аватар для Stallker
MadMax Спасибо, попробую сначало сменить маслицо, потом поглядим.
Старый 10.07.2007, 22:29   #32
Stallker
Аватар для Stallker
MadMax Ай спасибо, чуть с дуру корпус фильтра не заказал, масло поменял на 5w40 и все гуд. А Мастера в Науке с умным видом смотрели на шильдик замены масла и говорили "корпус под замену"
Старый 11.07.2007, 11:01   #33
MadMax
:D а не за что обращайся если что
BMW 528 E39 M52B28
Старый 11.07.2007, 12:22   #34
Bekish
Bekish Нейтральная репутация
а мне поменяли рулевую рейку и два задних сайлента(даже не знаю что именно помогло :lol: ) и все прошло.......уже месяц все ок!
так получается, что причин подобного можно сотни набрать!!!
Coupe 320iA 96г. была......
Audi A8 3.7quattro
Bekish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2007, 18:34   #35
Stallker
Аватар для Stallker
Bekish Универсальная лампочка "с машиной что-то не так" :D , главное однозначность :D :D :D :D
Старый 12.07.2007, 12:19   #36
Alex_M
Alex_M Нейтральная репутация
Stallker 0W30 реально ичень жидкое масло только для зимы. Масло ООочень сильно влияет на температурный режим двигателя.Сам езжу на Кастрол 10-60 подумываю о переходе на мобил 5-50, НО когда колпачки меняли мастер сказал, что состояние деталей идеальное,т.е. я так понимаю что претензий к маслу у меня не должно быть.кароче хз - заморачиваюсь наверное..
BMW M3 e46
MB W211 E500 ))
ВАЗ 2110 моновпрыск 70 лыс.
Alex_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 21:23   #37
подольский
Аватар для подольский
подольский Нейтральная репутация
Сообщение от Stallker Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уже 2 недели мучает проблема: завожу, лампочка давления масла гаснет через 3 сек, далее все нормально, спустя некоторое время, когда двигатель прогреется, на ХХ на светофорах горит лампа давления масла, при добавлении оборотов лампа сразу гаснет. На ХХ лампа горит не постоянно, в основном после активной езды или стояния в пробке, но если 1 раз моргнула, то будет гореть постояноо на ХХ, пока не выключишь и машинка не постоит минут так 20.
Уровень масла в норме,
давление на прогретом движке замерял на СТО - норма,
датчик заменил,
следующий шаг, по мнению специалистов СТО - замена корпуса масляного фильтра, там, говорят, забивается что-то.
Кто-нибудь сталкивался? помогите плиз, поиском не нашел....
скорее всего стакан,но может быть и ванос,насос,редукционный клапан,вкладыш и.т.д - проблема не шуточная так как давление это ванос,натяжители и.т.д-у меня сейчас такаяже проблема готовлюсь крутить гайки
Добавлено через 7 минут
Сообщение от подольский Посмотреть сообщение
а перед появлением проблемы никакого воя и.т.д не было?
подольский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 21:33   #38
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
подольский, он наверно машину уже распилил за эти 6 лет
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
