#26 |
![]() Регистрация: 11.04.2006
В Мади, я узнавал, говорили 2 с чем-то...точно не помню... 2200 вроде... ну и + соотвественно ремень и ролики у меня ещё 3000 почти получилось...ремень оригинал брал,ролики ina...
E36 m40 Sedan |
#27 | |
![]() Регистрация: 21.01.2007
Вес репутации: 43 ![]() |
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы |
#28 | |
#29 |
![]() Регистрация: 25.06.2007
Вес репутации: 50 ![]() |
Да! Скоро ЗП поеду менять! :D
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
#30 | |
![]() Регистрация: 11.09.2006
#31 |
СуперУдав
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() |
За палец. Тянешь 2 кг и затягиваешь
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 ![]() |
#32 |
![]() Регистрация: 21.02.2012
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
За палец
Седанистый КОРАБЛЬ ![]() |
#34 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
чёрные копатели...
#35 |
не 1 метр а 8,5 см
#36 |
![]() Регистрация: 12.07.2011
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
мои 5 копеек: я все сделал кантерным методом, собрал завел и через час ремень засвистел, разобрал сделал на 1,5 кг, всеравно лекгое посвистывание, собрал завел и отрегулировал на слух чтоб никаких посторонних шумов, 3500км полет нормальный
#38 |
ALEX_2568, ГРМ, ну не так как ремень генератора конечно, но когда грм перетянут он явно издает посторонние звуки при увеличении оборотов похожие на вой или свист, по разному. Насколько я знаю ремень для того и придумали вместо цепи - он должен быть бесшумным
#39 |
![]() Регистрация: 19.12.2010
Автомобиль: 328 1991
Насколько я знаю ремень для того и придумали вместо цепи - он должен быть бесшумным[/QUOTE]
То что ремень тише - вторично. Его не за тем придумали. Главное что ремень дешевле цепи. А проблемы с надежностью - это проблемы покупателя. В БМВ еще в 80ых ремень грм признали неудачным решением и М40 стал последним мотором с ремнем ![]() |
#40 |
Sergey_ZH, ремень дешевле, ну впринципе да, тока не знал что бмв экономят да еще и на надежности. еслиб можно былокупить ремень который не рвется и стоил он как 3 цепи, я думаю у всех стоял бы именно он
#41 |
А шестерня распредвала, не прикрученная к валу должна люфтить?? Просто шпонпаз на валу есть и на шестерне шпонка есть. а врашеться шестерня отдельно от вала на 3 зуба . есть ли это хорошо?????
#43 |
![]() Регистрация: 19.04.2006
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чаще гнёт чем нет
#45 | |
![]() Регистрация: 21.01.2013
Сказал(а) спасибо: 15
бред Добавлено через 38 секунд можно и старером все погнуть
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте Последний раз редактировалось R.Baggio; 17.01.2015 в 13:27. |
#46 |
![]() Регистрация: 15.01.2014
Сказал(а) спасибо: 30
народ, кто может сделать фото где расположено отверстие для блокировки коленвала и мхавика?
нашел какое-то отверстие за паддоном, да мне кажется не то.Спасибо м40 |
#47 |
![]() Регистрация: 15.12.2015
Автомобиль: e36 Sedan, 1992
Сказал(а) спасибо: 16
Ролики INA вроде в BMW оригинале, ремень contitech, можно сразу комплект замены ремня ГРМ взять от INA ремень там должен быть contitech, но можно и не рисковать и взять все по отдельности. Еще приблуда может понадобиться для фиксации распредвала, с себе выточил пока не опробовал, но вроде можно и без нее.
https://www.drive2.ru/r/bmw/1620153/ |
#48 |
#49 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кстати да - на Сиерре у меня на холостых ремень порвался...
#50 |
отверстие нашел. возник следующий вопрос:
-как снять нижнюю защиту грм, если не надо откручивать болт на 22(под ключ)?Демпфер не дает.Он крепится на направляющей или еще болтом на 22 зажимается? Или все же надо его откручивать? Шкив снял. Колесо инкрементное (демпфер крутильных колебаний) не могу снять Последний раз редактировалось maksimchik; 24.07.2016 в 21:00. |
