#26 |
Хранитель е36
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 72 ![]() |
denic
Похоже что у тебя просто антифриза мало - если уверен что пробку "выгнал" А так мож и она тоже!
BMW 325i |
#27 |
![]() Регистрация: 10.10.2005
Вес репутации: 58 ![]() |
Клапана печки можно проверить отключив от них питание.При отключении они становятся открытыми на максимум.А у тебя Денис(тёзка),скорей всего мало антифриза или не до конца выгнан воздух из системы.Попробуй прокачать ещё раз задрав морду вверх.Например заехав передними колёсами на бордюр.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#28 |
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 51 ![]() |
По поводу работы клапана печки возник у меня такой вопрос... В крайних положения ручки "горячо-холодно" понятно - клапан открыт или закрыт полностью. А как работает клапан в промежуточных положениях? По схеме, клапаном управляет какое-то устройство, названное "термостатом". (Не путать с термостатом, регулирующем круги пототоков ОЖ.) Так вот, как я понимаю этот "термостат", подает импульсы на клапан, которые открывает клапан на разное время, в зависимости от положения ручки. В силу огромной инерционности прогрева печки мы не замечам импульсный режим работы клапана. Принцип такой же как и у тиристорного регулятора яркости ламп накаливания. Вот я думаю, может этот блочек барахлит? Проверить элементарно - подключить к клапану печки стрелочный вольтметр(цифровой не годится из-за инерции работы) или контрольку светодиодную и смотреть... Будут ли вспышки лампы меняться (или стрелка дергаться) с периодичностью, пропорционально положению ручки регулятора. В выходные проверю свое предположение. Или кто уже знает достоверно то, о чем я тут написал?
Теперь о воздухе в системе. Даже если и есто пробка воздуха в системе, она же должна выгнаться сама собой... Мы же при езде совершаем разные маневры - влево, вправо, разгон, торможение... Вот и вытолкнет ее наконец в бачок... Или я ошибаюсь?
#29 |
Ну в бочёк воздух врятли вытолкает.Система находится под давлением которое создаётсятем воздухом,который находится между уровнем антифриза и крышкой радиатора.Во время нагревания антифриз расширяется,но воздух не даёт ему увиличивать свой объём.Отсюда и берётся давление.А при окрывании крышки радиатора на горячей машине воздух стравливаетсяи уровень поднимается.Но воздух из системы сам собой не выдет.
#30 |
Вполне возможно, не спорю... У меня похожая проблема с печкой. Летом жарила только так, а сейчас... Кстати и термостат, подозреваю, забарахлил. Буду заниматься на выходных. Про воздух я не случайно сказал. Ведь, если печка то греет (на высоких оборотах) то не греет, не в воздухе дело... Неужто помпа? Так у меня летом при жаре никогда стрелка не пересекала 12-часовой рубеж. Значит, качает нормально.
Конечно, можно вынуть помпу и посмотреть - все равно буду термостат менять.
#31 |
На высоких оборотах помпа создаёт давление которое проталкивает антифриз через или вместе с воздухом.Если машина не греется,то помпа работает нормально.Как вариант забит радиатор печки.
#32 | |
![]() Регистрация: 12.11.2007
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52 ![]() |
#33 | |
#34 | |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 69 ![]() |
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
#35 |
![]() Регистрация: 13.08.2007
Автомобиль: E46 325i
Вес репутации: 42 ![]() |
ещё вопрос.
на холодную вентилятор крутит оч быстро, так должно быть ?
e46 325i M54 |
#36 | ||
#37 |
![]() Регистрация: 16.03.2007
Вес репутации: 45 ![]() |
с этим вопросом (сабж) был вчера на байкова.
выяснилось, что в моем случае установлен "одноконтурный клапан" без помпы (так называемая "южная комплектация"). было сказано что помпу установить можно только с заменой "блока управления климатконтролем" т.к. в моем блоке нечему управлять этой самой помпой. (обычный блок "на крутилках") как резюме - чтобы не мерзнуть нужно либо лезть глубоко под торпедо и фактически менять полпечки (а то и всю), либо мирится и греться с помощью педали газа. цену вопроса не узнавал. комментарии?
BMW e36 323Ti Compact (зелёнчатый) 10/1997 |
#38 |
ап - оч актуальный вопрос.
#39 |
![]() Регистрация: 14.11.2007
у меня такая проблема, причем появляется раз в месяц, уже надоело по самое не хочу. Печка перестаёт дуть на холостых горячим, пручем уже 3я машина где-это просиходит, поэтому про все симптомы знаю. Помпа, муфта и радиатор в порядке, радиатор печки в салоне в порядке. Авто не дымит, эмульсии нету тоесть в движку скорее всего не попадает точно. В сухую погоду подтёков нигде не видно. НО..тосол куда то уходить, не сильно но уходит. Воздушной пробки быть не должно, так-как машина не перегревается никогда. НО она она есть, так-как при откручивание пробки давления, воздух выходит. Жду пока выйдет воздух, доливаю тосол и забываю о проблеме на месяц , потом всё сначала :evil:
Как я понял клапа печки тоже не причем так- как после "изгнания" всё ставится ОК. Но заметил одну закономерность, когда перестает дуть горячим, клапа больше не отдають звуком в приборку и педаль тормоза, как обычно это бывает... если коротко: - подтеков тосола не видно в сухую погоду - эмульсии и былого дыма нет - не перегревается - клапана, помпа, радиаторы и муфта впорядке - появляется воздушная пробка - уходит тосол - не греет на холостых помогите плз советом что ещё смотреть/. |
#40 |
![]() Регистрация: 08.07.2005
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Вес репутации: 46 ![]() |
Про клапана: они работают циклично: открыт- закрыт, нет там никакого 30 -50% открытия тока либо 0 либо 100% иначе никак!
Про одноконтурный клапан: не знаю что это такое, тока доп помпы НЕТ в 36 кузовах саому можно сколхозить, от газели, выводы на ее питание брать от клапана печки через реле, управление идет по минусу ( т.е + там постоянно, а печка дает или снимает с клапана минус ) тока под газелевскую доп помпу маловато места на нашем кузове, а на 34 кузова она очень даже прекрасно становится , родная БМВ шная доп помпа от 34 кузова поменьше .. может влезть.... |
#42 |
![]() Регистрация: 03.12.2007
похожая ерунда - 323i двусторонний климатконтроль
на холостых дует, но не греет (даже если прогреваешь пол часа) стоит немного проехать - теплеет очень быстро останавливаешься, ждёшь - снова холоднеет не думаю, что это нормально?
I grow and my fire with me! e36 318i M40B18, 93, dark silver e36 323i M52B25, 96, silver e39 540i M62TUB44 V8 32V 286 HP, dark blue |
#43 |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Смотри систему подачи, боюсь порадовать или забита или помпа умирает, или еще датчик ОЖ в печке глючит. Все потом сейчас описывать не буду, после праздников начну, не хочу перегореть.
#44 |
![]() Регистрация: 21.12.2007
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Вопрос по вентилированию салона. Предупрежу-это моя первая машина, накатал на ней всего 300 км. Собственно проблема в следующем, не могу выставить вентилирование, чтобы не потели окна. Уже пробовал разные варианты, лобовое чистое, водительское наполовину, а задние все в тумане. Может глупый вопрос, но очень хочется получить ответ, а то ездить ну очень неудобно с такими окошками.
E36 318 M43 1995 (убил) E36 325 АКПП 1997 |
#46 | |
#47 | |
#48 |
![]() Регистрация: 13.09.2007
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Хоть бы кто фоту выложил... только бла бла бла... Я ужо долго е...усь с этой печкой, меня почти на 15 штук развели за замену радиатора печки, а там всё элементарно!
В горку вставал, газовал, печка гдреть лучше не стала... Антифриз в норме. Новая помпа термостат (обыкновеныый не тот что регулирует клапан) Где находятся клапана!? Может ктонить выложить фоту печки? А то у меня моторчик одет в две паласмаски полукруглые, мне кажется чего-то нехватает... (когда купил машину вообще вода была залита, и прежний хозяин не предупредил, ган!!!дон!!!) люди выложите фоток! Как и чо разбираете!
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
#50 | |
