Старый 06.04.2009, 19:34   #26
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Харек
какая у тебя машина?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 06.04.2009, 19:54   #27
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 84
вот еслиб у меня был кузов просто видеалеващениразунебитый.. то тогда б я мог задуматься о том а не поставить мне двиг зачупатый от ///M)
а так ток в х дуть остаётся))))
Старый 06.04.2009, 19:55   #28
the_voodoo
Вес репутации: 84
torxer
ты там как?... 10-го в 03.00 мы выезжает)! с утра у вас! :twisted:
Старый 06.04.2009, 19:57   #29
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
the_voodoo
все на мази :wink: ! ждем! :beer: :beer1: :bayan:
Старый 06.04.2009, 21:03   #30
Сообщение от USSR
что думаю рассмотреть вариант сделать из него движок со сдвигом отсечки до примерно 8000-9000 тысяч, проконсультируюсь узнаю просто на сколько это реально по деньгам и как отразиться на жевучечести мотора.
приколист, ты его просто нормальным сделай, с такими оборотами это постройка М мотора, купи Е30 М3 и будет тебе счастье (вот найти его нереально) но переделывать свой придеться до этого уровня, а гемора скока будет жесть.
Старый 07.04.2009, 07:33   #31
USSR
Аватар для USSR
USSR Нейтральная репутация
С мотором у меня по большому счету все в порядке), просто человек к котому я поеду уже делал такое с м42 в свое время, он занимается доработкой моторов в направление увеличения оборотов, сделать S42 из него конечно не получиться))) на это никто и не претендует, но рассмотреть предложение я думаю и посчитать будет не лишним. Тем более по теме был вопрос как можно усилить мотор, думаю что мой вариант сдесь пока не повторялся из выше перечисленных предложений. Может это будет и колхоз, суть предложения напоминает мне то что делают с жиговскими моторами))) замена гидриков на мех. увеличение обема воздуха во впуске и его доработка, сдвиг отсечки, замена вискомуфты на электропривод, (общий смысл убирать и менять все что мешает мотору крутиться). Отсюда вопрос, при каких оборотах начинает умирать стандартная поршневая и что страдает в первую очередь?
ваз 01,06,99, Ауди80, РАФ-4, е36 318is, Хонда цивик -были.
Опель Астра GTS 2007
USSR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 08:38   #32
Сообщение от USSR
Вот у него и спроси, гарантию дает пусть делает, 9000 оборотов можно, но нагрузка большая на колено и шатуны, а для того чоб они так крутились надо облегчать все и менять поршни на М (Т образные), причем установка других валов то холостые будут 1500 - 1800 оборотов, трогаться в городе будет сложно и т.п.
Обороты ну 6800 максимум я так думаю (есть данные производителя критические обороты, у меня были но куда дел ХЗ). Постройка такого мотора и выйдет минимум 5 000 зелени, и что получишь ну максимум 200 л.с., продолжительность жизни мотора 50 000.
Сообщение от USSR
Там подгонять нечего, все расчитано и точить голову просто нет смысла, будет борьба с мотором нестабильная работа и т.п. поиск настроек, прошивки.
ЗЫ Если нечего делать и некуда деньги тратить, то лучше копи деньги на М-ку, остальное просто мышиная возня. Не обижайся но это мое мнение, ничего не навязываю.
Старый 07.04.2009, 09:38   #33
USSR
Аватар для USSR
Спасибо за совет, в итоге остается три варианта, М-ка, мотор М-пендосовский и компрессор)) стойки коробка и редуктор с тормозами уже поменяны для последнего варианта, так что буду пока двигаться в этом направление, хотя как говорит мой друг который пересадил меня на е36 - это диагноз который при удачном стечение обстоятельств закачивается приобретением М-ки, все остальное судороги))))) (не хотел никого обидеть)
Старый 07.04.2009, 10:30   #34
Сообщение от USSR
Взять 325 или 328 и получишь прибавку в л.с. и тяги, мой взгляд 325 и 190 лошадок достаточная мощь, тяга паравозная вся переделка с мотором выйдет примерно 60000 может на немного больше, но эфект будет получше чем все остальное (турбина и т.п.)
ЗЫ Для себя решил так сделать, проще взять готовое решение чем придумывать свое, тем более нет смысла выкидывать сотни тысяч просто чтоб добиться того же эфекта что и готовое решение но за меньшие деньги.
Старый 07.04.2009, 15:47   #35
Deleted_user
ну отсечку подвинуть к стати мона глянь какая отсечка на S52 америкосе , колено с поршнями и шатунами должны выдержать , гидрики можно оставить , а вот пружины надо пожеще поставить клапанные и до 7000 можно подвинуть а не до 9000 . а вообще есть еще вариант найти полностью комплект наддува от япа , ессно не новый ;)
Старый 07.04.2009, 16:22   #36
Vladimir_ZH
А причем здесь 6-ка и 4-ка, я же написал около 6 800 максимум, выше до 7 000 уже риск, + не так просто взять и подвинуть а форсунки и наполнение цилиндров есть вариант что успевать подача не будет, значить систему подачи придеться менять (поднять давление в рампе, форсунки поставить другие, расходомер наверно надо будет поменять и выхлоп переделать) а это в районе 2000 зелени (минимум) и нах нужно? скока будет лошадок при такой переделке?
ЗЫ Я против колхоза, турбина тоже не выход, стоимость комплекта будет так же не маленькая. Вопрос зачем? получить мощность в 230 кобыл за 10 000 долларов и при этом М американка будет не хуже, но по стоимости дешевле.
Старый 07.04.2009, 17:18   #37
Deleted_user
а при том что поршня и шатуны там одинаковые , отсечку до 7000 поднять можно без переделок . и никакими там 2000 и не пахнет ... за 2000 можно валы купить и толкатели в место гидров ... и причем тут колхоз ???? ты вообще представляешь себе как установку бу м кового мотора или 2.8 или 54ки ???? есть способы диагности какието ???? чтобы взять хороший мотор бу надо его прям на разборе раскидать , и посмотреть состояние блока , распредов , и колена ... много тут народа продает на таких условиях моторы ???? это кот в мешке бу мотор.
комплект наддува с япа тоже не 10000т уе стоит ... в Катябурге темболее япов дофига , да и притащить если чего куда быстрее и дешевле чем к нам .
Старый 07.04.2009, 18:41   #38
Vladimir_ZH
Я беру 325 и мне пофиг его состояние, вот и посмотрим что выйдет.
Сообщение от Vladimir_ZH
а скока? что входит в комплект?
не согласен, все не расчитано под 7 000 оборотов, подними у себя поймешь.
Кот не кот, тогда новую машину, любая Б/у машина кот в мешке, но есть руки и было бы что делать и еще самое прикольное значит б/у комплект турбо это нормально а вот б/у мотор плохо?
Поднятию мощности сдвиг оборотов не способствует, просто так можно побалываться. А строить нормальный мотор и пытаться поднять его мощность под ту что уже есть на мой взгляд маразм (это болезнь тазоводов).
ЗЫ Я могу сделать строкер из своего 320, но нехочу я возьму 325 и переберу его полностью и поставлю и получу то что мне нужно за практически те же деньги что и строкер, вот тока головняка у меня будет намного меньше, а мощность та же.
Старый 08.04.2009, 10:13   #39
Deleted_user
чугунный блок поставлю когда тогда и поднему .
Сообщение от power320
бу м мотор лезь и смотри на что можно попасть .. распред валы , поршневая , колено не дай бог , маслонасос, клапана ... ценник на все это посмотри . а в бу комплекте наддува единственная деталь что помирает это турбинка ценнег ей 1000 1200 олларов . и сколько бабла надо чтобы еще этот бу м мотор воткнуть ? это сразу + приборка + навесное + датчики + бензонасос и форсунки.... собрать их бу запчастей согласен не плохая идея , но бу запчасти это одно ты видешь что берешь ,а бу движок это очень дорогой лотерейный билет .
с такой логикой , все кто хочет скорости должен покупать бугатти , ибо все остальное колхоз и полная цензура.
человек просит совета как дешево сделать , он не просит дешево и на вечно это и так понятно что ресурс упадет , даже при идеально собранном и настроенном моторе .
и поднятие оборотов очень даже способствует росту мошьности
Старый 08.04.2009, 10:37   #40
alyshev
Vladimir_ZH
не согласен, не раз покупал и ставил и не жалуюсь, и еще, любой колхоз: турба итп, это еще и головняк в обслуживании, так как в сервис просто уже не заедешь, там на весь этот тюних будут смотреть как на трехрогово быка, хорошо если сам в состоянии обслуживать и во всем разобраться..
а так конечно каждому свое, и в том и в другом случае есть свои плюсы и минусы
Старый 08.04.2009, 11:16   #41
USSR
Аватар для USSR
МАЛОЙ КРОВЬЮ по теме и затратам получается это замена редуктора с понижением передаточного числа, просто у меня стоит коробка кардан и редуктор с блокировкой от 325 сейчас.
Отсюда просьба. может кто нть может подсказать какое передаточное число у редуктора на 318is м 42, просто мне сейчас предлагают редуктор от 316 с передаточным числом 3.38от 316 м43, у меня есть сомнения что у 316 и 318 редуктора одинаковые, и с меньшим передаточным числом под мой мотор редуктора просто нет?
Так же думаю не придется ли менять коробку и кардан 325 который стоит при замене редуктора на 316-ый?
Старый 08.04.2009, 11:43   #42
Сообщение от USSR
3,45 ищи от 320, 3,38 так же неплохо.
Да я не пр то что колхоз или нет я про то, что делать доводить до ума и получить ту же мощность что уже есть на готовых решениях нет смысла, при том что стоимость готовых решений бкдет ниже затрат по постройке нового из старого.
Поднятие оборотов до уровня 7000 мощности на стандартном моторе не поспособствуют, посмотри графики мощности падение с 6200 начинается, то есть чтоб поднять мощность нужно менять падачу и выхлоп и работу системы газораспределения.
ЗЫ
Приборка не надо, навесное (можно взять с ним), с датчиками все путем (некоторые можно свои оставить), бензонасос одинаковый, форсунки с мотором. Я про целиком двигатель в сборе, стоит не супер дорого в районе от 30 до 60 тыс. найти можно.
ЗЫ Как пример ремонт моего по мелочи я посчитал 40 000 выходит, при этом все будет на том же уровне тока работать почетче будет, а я хочу 190 лошадок и мотор с ванусом, вот и заморачиваюсь, в общем посмотрим что выйдет, фотоотчет постараюсь сделать как тока свершиться покупка.
Старый 08.04.2009, 12:45   #43
Deleted_user
за 60 не уверен вот за 70-80 можно взять 2.5 54 с навесным , без косы и мозгов. а S моторы дорого 90 голый .
приборка надо !!!! ибо на приборке 7 предел на тахометре
насос топливный свой идет на S 3.2
а америкос S52 это обычный строкернутый 52й это вообще не M все его отличие это колено с шатунами и поршнями под больший объем другие распред валы и усе , ни клапана не усилины не пружины , и гидрики , все сток , и крутится к стати 7000 все это борохло без проблем .. а ты гришь не рассчитан , 42 и 50 и 52 с чугуном спокойно себе переживут сдвиг отсечки до 7000
Старый 08.04.2009, 13:46   #44
alyshev
Vladimir_ZH
я свой S50B30 EURO SPEC за 90 продаю с торгом!!!, так он полностью в сборе ставь и заводи.
Старый 08.04.2009, 14:02   #45
Deleted_user
alyshev
Демпенгуешь !!!! ;) как вариант для автора к стати
Старый 08.04.2009, 14:09   #46
alyshev
Vladimir_ZH
нет, зачем демпинговать, разумный торг всегда уместен, тем более что на дворе кризис..
сори за офф
Старый 08.04.2009, 18:47   #47
Я не про S моторы говорю, хотяб мне например + 40 л.с. получить надо извратиться (и то гемор будет) а взять готовый М50TU и не париться в пределах 60000 он мне сядет весь.
Приборку менять не надо (редуктор взял уже за 250 зелени и кардан с приводами за 6000 руб + мотор можно за 30 000 найти).
В общем главная цель достигнута это предупредить автора о возможных финансовых тратах которые не принесут должного результата, а решать самому автору что и как делать.
Старый 09.04.2009, 19:13   #48
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
красава! +100
а по теме думал впускные каналы увеличить,но говорят нет смысла для бмв. максимум че буду делать это ставить вал+чип=горантируют +15л.с. точно. а переделывать с м43 на м42 или м44 не бюджетно. проще контратник поставить,но тут как повезет с ним
Старый 09.04.2009, 21:06   #49
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 58
Axe82 Нейтральная репутация
а восколько обойдется м50?
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 21:19   #50
Сообщение от Axe82
купи продай почитай в районе 30 000 наскока помню.
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
