Старый 21.03.2008, 11:12   #1
GIORGI
как усилить мотор на 318 м43
только не пишите замени машину мне интересно если можно и как зделать тачку , только я хочу что бы это было не так дорого заранее спасибо
  Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 11:55   #2
tsjuvak
tsjuvak Нейтральная репутация
В смысле "усилить мотор"? А поконкретней?
tsjuvak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 12:19   #3
GIORGI
ЧТО БЫ ОНА БЫСТРЕЕ БЫЛА..
Старый 21.03.2008, 12:23   #4
tsjuvak
1.8 ? быстрее? :D ну ты дал....
4 горшка - это только дуть.....остальное всё очень-очень дорого.
Единственное что поможет - это редуктор покороче и сё :D
Старый 21.03.2008, 12:23   #5
Neville
Автомобиль: E36 compact 98
Neville Нейтральная репутация
1. Поставить башку от М42.
2. Наддуть.
E36 Compact M43 Arctissilber 1998г
Neville вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 17:31   #6
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
tsjuvak, Neville
+100
Турбокомпрессор тебе поможет, если дать давление 0,4-0,5 Бар, то по мощи дотянет легко до 325!!! При таком наддуве не надо перебирать мотор и усиливать поршни... Вот бюджет будет с установкой около 80 000 рублей.... :roll: Может проще свою продать, добавить 80 000 руб и купить 325?.... :roll: Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь!!!
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 21:45   #7
Вес репутации: 284
Самый бюджетный вариант - сделать м42 из м43. Дуть в стоковый мотор, сильно потерять в ресурсе. Бюджет постройки НАДЁЖНОГО турбомотора встане около половины цены твоей машинки.
Старый 16.04.2008, 01:24   #8
Denis*
А заправляешь чем? Попробуй Е98
Старый 06.04.2009, 09:41   #9
USSR
Аватар для USSR
USSR Нейтральная репутация
У меня М42, на неделе поеду к человеку который предлагает бюджетный вариант. 1- поменять редуктор на редуктор с меньшим передаточным числом, минус упадет максималка. 2- ну и в дальнейшем замена гидрокомпенсаторов на механические, чип и сдвиг отсечки как можно дальше))) общий смысл сделать мотор в конечном итоге более оборотистый, также доработка впуска выпуска, подача топлива под большим давлением)))) и так далее. Буду разбираться и думать насколько это все применимо, по крайней мере про такой вариант я еще до этого не слышал.
ваз 01,06,99, Ауди80, РАФ-4, е36 318is, Хонда цивик -были.
Опель Астра GTS 2007
USSR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 10:42   #10
Сообщение от USSR
Это можно делать на полностью перебранном моторе, так просто нерекомендую, может не выдержать, купи другой мотор дешевле выйдет, тем более их валом продается.
Старый 06.04.2009, 12:04   #11
samolet
samolet Нейтральная репутация
GIORGI, если не писать "купи другую машину" - то могу написать - купи другой мотор :D
на самом деле - чтобы убедиться в этом - посчитай стоимость "доработки" 43-его до чего-то непонятного и стоимость приобретения и установки более мощного двигателя - вопросы о спорной дешевизне "доработки" отпадут сами собой
samolet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 14:01   #12
USSR
Аватар для USSR
С моим мотором все в порядке месяц назад на хонинговку смотрел когда его развалили, а покупать другой мотор - он тяжелее получается, управление изменяется гемора с переделкой не мало и по времени в том числе, просто думал ставить нагнетатель, многодросель или хотя бы валы дебиласовские - получяется тоже не дешево)) и кроме этого есть шанс на нашем бензе двигатель сжеч(незнаю насколько верно), так что думаю рассмотреть вариант сделать из него движок со сдвигом отсечки до примерно 8000-9000 тысяч, проконсультируюсь узнаю просто на сколько это реально по деньгам и как отразиться на жевучечести мотора.
Старый 06.04.2009, 14:24   #13
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от USSR
я поменял мотор и управляемость машины у меня не изменилась,по крайней мере на столько чтоб заметно было. как рулилась так и рулится. и гемора нет обсалютно никакого! снял старый поставил новый.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 06.04.2009, 15:02   #14
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
Правильно говорят. Проще поставит другой мотор нежели извращаться над этим. Рядная шестерка - лучше чем рядная четверка. Ставь шестерку и не парься. Зачем измыватся над этим мотором, форсить его итд, итп? Продай его лучше, если он у тебя такой супир пупир, и ставь шести горшковый мотор. :wink: + ко всему получишь паровозную тягу и на моторесурсе это никак не отразится! :twisted:
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 15:21   #15
Артем
Вес репутации: 48
Артем Нейтральная репутация
что надо покупать чтоб сменить м43 на м42?
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 17:07   #16
samolet
Артем, лучше тогда уж м44 (там и момент получше и сам посвежее)
Старый 06.04.2009, 17:41   #17
Артем
Вес репутации: 48
у is какой двиг? я его имел ввиду
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 06.04.2009, 17:46   #18
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Артем
До 96 М42, после М44.
Старый 06.04.2009, 17:56   #19
Харек
Аватар для Харек
Автомобиль: Седан, 1993
Харек Нейтральная репутация
ну а что необходимо купить то, мотор с проводкой и мозгами и все??? или чего еще - там ГУР, Радиатор и т.д.
Удовольствие только за рулем BMW
Харек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 18:01   #20
Артем
Вес репутации: 48
Тогда так-что надо докупить-поменят,чтоб сделать из м43 --м44?
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 06.04.2009, 18:11   #21
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Сообщение от Харек
тока мотор с проводкой,и мозг. если машина с евс то и его
Старый 06.04.2009, 18:16   #22
Артем
Вес репутации: 48
2torxer
и навесное? или навесное свое остается?
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 06.04.2009, 18:31   #23
ANDRON316I
Аватар для ANDRON316I
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 68
ANDRON316I Нейтральная репутация
Присоединюсь к Афтору. Если менять двиг, коробка, кардан и задний редуктор остается? Чем конкретно отличается м42 от м44? Какова цена хорошего двига с доками, что бы старый снять и новый сразу воткнуть? Сори если глупо, просто хочу поменять а толком не волоку :oops:
ВАЗ-21053 чёрный,был
е36 Вишенка, продана красотка
е46 продан
таз 2114 Почему то ничего не шумит после 310км/ч, Лачети.. Неплохой таз. е90 кайфую
ANDRON316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 18:42   #24
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Сообщение от Артем
я не знаю что нужно для переделки м43 в м44, я знаю что нужно для замены м43 на шестицелиндровый мотор. я махнул свой м43 на s52b32us/
Старый 06.04.2009, 19:23   #25
Харек
Аватар для Харек
Наверное нужно все??? Кроме кузова :o
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
