#26 |
![]() Регистрация: 25.06.2007
Вес репутации: 51 ![]() |
Так блин скажите у кого всё работает когда 2-я скорость вкл-ся?
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
#27 |
![]() Регистрация: 10.01.2008
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
когда в черту города Ташкент въезжаеш так и включается.
у мя штатный вентилятор неплохо дует. и кстати , нафик колхозить? оригинал ненамного дороже стоит чем жыгулёвский. вы ездиете на бмв и покупаете запчасти к жыгулям - шаг вперед , семь назад (шагов) . сори за оф, тема ржач. продолжайте ![]()
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена ![]() |
#28 | |
![]() Регистрация: 18.04.2006
Вес репутации: 48 ![]() |
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
#29 |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребят поделюсь своим опытом не выдерживает вентилятор жигулевский плавиться от температуры и нагрузки, он не расчитан на работу причем постоянную не то его назначение.
2 скорость должна включаться в момент запуска кондея, и когда температура на термодатчике радиатора достигает выше 99 градусов. Потом когда поднимается давление в системе кондея, то переходит на пониженные обороты, это я так понял, насчет термореле это 100 процентов, по кондею через месяц скажу на все 100 процентов, а пока только это мое мнение. |
#30 |
Посмотрим скоко он проработает от Жыгулей, тем более достался мне бесплатно.
th1nG Понимаешь, мне нет смысла мне вентилятор новый покупать, т.к. мне нужно менять осушитель, испаритель, датчик осушителя с площадкой, а это уже в копеечку вылезает. А так я на сезон заправляю и не парюсь. До этого вообще без вент. ездил.....
#31 | |
нахрен, я в этот же день побежал ставить вентилятор (родной) зато езжу не парюсь теперь
#32 | |
#33 |
![]() Регистрация: 21.12.2007
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Сегодня занимался ремонтом движка (отвалились магниты и заклинило). Вот заодно решил сфотографировать распиновку трех проводов. Надеюсь, что кому-то это поможет решить вопрос с подключением двухпроводных аналогов.
![]() Номинал резистора замерить не смог, тестера толкового нет, сфотографировал надпись на нем, впринципе различить можно, вроде и код детальки присутствует. ![]()
E36 318 M43 1995 (убил) E36 325 АКПП 1997 |
#34 |
![]() Регистрация: 10.10.2005
Вес репутации: 58 ![]() |
Jurijs
Подскажи на сколько сложно снять этот мотор?Что нужно снять что бы до него добратся?Нужно ли снимать испаритель?
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#35 | |
#36 | ||
#37 |
Den нет усы снимать не надо, какую какую в которой вентилятор стоит http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=D3000014
№ по каталогу 64 54 1 385 163 по другому диффузор радиатора (интерпритация экзиста) |
#38 |
Den
Первый раз когда мне было необходимо добраться до вентилятора (слетела крыльчатка), я решил лучше и удобнее будет подобраться снизу. Для этого я снял бампер, который крепится на 4 гайки (под молдингом) и 8 шурупов, по 4 с каждой стороны (3-внизу бампера и 1 на арке). После снятия бампера получил свободный доступ к вентилятору, он находится сразу за ноздрями, не надо снимать ничего кроме бампера, открутил весь вентилятор, который крепится на 4 шурупа и выбрал разъем. После чего прикрутил бампер обратно и катался так неделю, а паралельно занимался поиском и установкой крыльчатки. Сам двигатель снять очень просто, снимается фиксирующая шайба на крыльчатке (отжимается отверткой), под шайбой трехлапчатая направляющая пластина, тоже вытягивается отвертка, после этого аккуратно тянем за крыльчатку. Снизу мотор фиксируется тремя гайками к защитному кожуху. Вот впринципе и весь процесс снятия. Я до этого купил на свалке крыльчатку от 325 TDS, и она не подошла к моему двигателю, он просто был мал для той крыльчатки, пришлось попотеть 3 вечера и в итоге получилось собрать гибрида 318-325. Отработал месяц, а сейчас заклинил. В результате разборке обнаружил, что отвалились 3 магнита внутри корпуса двигателя. чем и было вызвано заклинивание статора. Магниты приклеил, двигатель собрал. Завтра планирую погонять его, подав постоянное питание 12В, если часа 3-4 отработает, тогда буду устанавливать на место. Очень надеюсь на положительный исход. Кстати завтра я буду устанавливать двигатель, попробую все детально сфотографировать и позже выложу в данном топике.
#39 |
Jurijs
Спасибо.Хорошо бы увидеть твой отчёт,а то у меня случилась странная,не приятная история.Мыл машину на даче и решил струёй воды промыть радиаторы.После этого моторчик перестал работать :cry: В прошлом году было тоже самое,но снятие крыльчатки и балон с ВДшкой сделал своё дело,а вот теперь что-то таким образом проблемма не решается.Если не просохнет в ближайшее время,то придётся снимать и разбиратся.Так что с нетерпением жду твоих фоток.
#40 |
Сегодня все собрал и установил на место вентилятор. Как и обещал сфоткал некоторые моменты начиная от съемки бампера до установки вентилятора. Сразу напомню, что вентилятор у меня собран из того, что нашел на свалке, что-то от 325 дизеля, что-то родное.
Итак, начнем. Сначала был снят бампер, чтобы обеспечить доступ к вентилятору кондея. Для этого снимаем часть молдинга на лицевой стороне бампера и находим там по две гайки с каждой стороны: 1.С левой стороны ![]() 2. И с правой ![]() 3. Откручиваем их. 4. Далее надо открутить саморезы под бампером и в арке: ![]() ![]() 5. Вытягиваем разъемы с противотуманок ![]() ![]() 6. Теперь, когда все освободилось, можно пробовать аккуратно потянуть бампер на себя: ![]() Он должен легко выдвигаться если вы открутили все саморезы. 7. Снимаем ноздри и получаем доступ к вентилятору. ![]() 8. Снял вентилятор ![]() ![]() ![]() Вот впринципе и все, собираем в обратном порядке. Вобщем ничего сложного, только нужна яма или подъемник. Кстати вот еще сфоткал решение предыдущей проблемы, когда заклинил натяжной ролик и слетел ремень, были установлены оба новые. ![]() В следующие выходные планирую снять "усы", надо отвезти в покраску, а то совсем проржавели, весь вид машине портят. Заодно пофоткаю процесс снятия их. Но это уже в другом топике.
#41 |
![]() Регистрация: 11.04.2008
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня тож была тока одна скорость-максимальная, резистор поставил другой и всё терь почти всегда только на малой крутит, тихо
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
#42 |
Вопрос появился у меня. У кого как вентилятор включается? Сразу при включении кондея включается или попозже?
#43 |
![]() Регистрация: 17.11.2007
Автомобиль: E46, 2001
А у меня вентилятор один, на радиаторе который висит, и включается на первую скорость вместе с кондеем (не сразу, может через пару минут). Спереди на радиаторе кондейном нет вентилятора. Непойму, может так и должно быть?
E46, 320d, 2001 |
#44 |
![]() Регистрация: 04.06.2008
Нужна консультация, у меня разбита крыльчатка доп вентилятора вместе с кожухом, а так же сломался ролик натежитель ремня кондера.
Судя по вашим высказываниям то можно ездить и без доп вентилятора, подскажите пожалуйста, можно ли пока я не поставил новый ролик натяжителя ремня поставить какой нибудь другой ремень меньший диаметром т.е. не используя натяжитель? Если можно, то какой подойдет?
325i 1993 E36 M50 2,5 АКПП |
#45 |
Теоретически наверно можно, просто нужен с такимеже канавками, но я думаю проблемно будет подобрать, а если и получится то трудно его одеть без натяжителя. А что с роликом? Заклинил или совсем рассыпался? Я знаю, что он довольно дорогой (сам покупал), но думаю лучше ничего не придумывать, а купить его и оригинальный ремешок.
По поводу вентилятора и его включения, после установки на место и запуске кондея, специально вышел из машины и посмотрел на работу вентилятора, его лопасти стояли на месте, поэтому я и спросил когда он включается. Сегодня решил проверить сам вентилятор, думал мало ли что с ним опять случилось. подал напругу на него и он закрутился, значит я так подозреваю проблемы с моим кондеем еще не закончились, а только начинаются. Может кто подскажет где можно взять электрическую схему узлов конденсатора, я только знаю где находятся предохранители на доп. вентилятор и 2 реле, но насколько я понимаю на реле должен идти сигнал с какогото термодатчика, а где он находится и как подключен не имею представления.
#46 |
кстати у меня вентилятор тож один, и где я со своим винкодом ни смотрел второго кондейного я не видел, а узнать нужен ли он на моей авто мне проблемотично..(компрессора пока нету)
#47 | |
![]() Регистрация: 18.02.2007
Рахмет |
