Старый 12.05.2008, 11:21   #1
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
как работает доп. вент. кондея
Уважаемые, подскажите чето я не пойму.
На вент кондея идет три провода,
я хочу попробывать поставить вентилятор от мазды, но у него 1 скорость 2 провода. Как бы его так подключить, хотя бы на одну скорость.
Я так понял у родного вентилятора 2 обмотки, или там резистор какой то....
кто в курсе подскажите,плз.
Извиняюсь за колхоз.
BMW е36 318 - продана.
Старый 12.05.2008, 11:30   #2
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
У родного стоит реостат.Идут два плюса и один минус.В твоём случае можно запитать мимо реостата,что-бы была только одна максимальная скорость.
Старый 12.05.2008, 11:40   #3
eone
eone Нейтральная репутация
Я сколхозил себе вентилятор. Прошлый сезон ездил без вентилятора кондея ваще. Все нормально, но в длительных пробках машина начинала перегреваться, приходилось кондей выключать. В этом году решил вентилятор сделать. Я бы купил нормальный, но почему-то на стоящем у меня конденсаторе кондея не было креплений для него, таких, как были на прошлом. Соответственно я выбрал наиболее подходящий вентилятор от жигулей, сделал крепежную раму из алюминиевого профиля (остался после ремонта). Ессно что у моторчика одна обмонта. Для двух скоростей используется резистор - он у меня остался от родного вентилятора. Ну подключил штатный резистор с куском кабеля и родным разъемом и все прекрасно работает, что неудивительно :-)
В принципе можно и резюк самому сколхозить - он вроде сопротивлением 1 Ом должен быть. Или 0.5 - вот тут не помню, но посчитать не сложно совсем. Но он должен выдерживать большой ток. Соответственно, делается такой резистор из проволоки с высоким удельным сопротвлением (нихром и т.п.) Точно помню, что какой-то из эих материалом сильно лучше других. Беглый поиск в инете по наличию таких резисторов в магазинах результата не дел.
eone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 12:22   #4
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Спасибо, так и думал!
А у штатного какая мошность?
eone
Если от ТАЗА вколхозить ничего не поплавиться....?
А резистор можно взять от жигулей с печки!
Старый 12.05.2008, 13:51   #5
eone
mihalych
Ну если по электрическим параметрам подбирать, то с чего же оно поплавится :-) Макс мощность штатного около 140 Вт (это когда напрямую, без резистора, т.е. вторая скорость). Я использовал вентилятор от классики по двум причинам:
а) стоимость - он самый дешевый, его можно хоть каждый год менять :-)
б) форма лопастей. Как правило, вентиляторы установлены внутри моторного отсека, а не снаружи его, как в нашем случае и они высасывают поток воздуха на себя. В нашем случае его нужно выдувать. У большинства вентиляторов форма лопастей саблевидная, что при установке задом наперед уже работать не будет. Вентилятор от классики имеет симметричную форму лопастей, так что прекрасно подходит при установке снаружи моторного отсека и изменения полятрности.
Насчет резистора от жигулевской печки - не уверен. Надо посмотреть мощность печного вентилятора. Если меньше (а я думаю, что именно так) то он сгорит нафиг. Ну можно тогда сборку из них сколхозить конечно. Берешб 4 резистора и паралолелишь по два последовательно соединенных. Но это уже типа на крайний случай :-)
Старый 12.05.2008, 15:10   #6
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Сообщение от eone
Это точно!!!???
И зачем нужно 2 скорости и когда какая включается? :oops:
Старый 12.05.2008, 15:57   #7
eone
mihalych
Я не помню точно, но вообще мне где-то эта инфа попадалась, так и осталась в голове. Кто ищет, тот найдет :-)
Первая скорость включается либо при включении кондиционера (от датчика давления в системе) либо от датчика температуры в радиаторе при достижении 92-х или 93-х градусов C.
Вторая включается от датчика температуры в радиаторе при повышении температуры выше 99 градусов.
Все, что я написал и точные числовые значения, а так же схема включения есть в ETM.
Старый 12.05.2008, 16:18   #8
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Сообщение от eone
а можешь прислать, плз
Старый 12.05.2008, 16:28   #9
eone
mihalych
Отправил в почту.
Старый 12.05.2008, 19:02   #10
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Кстати,элдвигатель от классики-жигулей отлично становиться в замен штатного используя штатное крепление и штатную крыльчатку
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 20:25   #11
eone
Lelik
Я подозревал, что именно так, уж больно по размеру похожи. Если бы штатные 3 уха крепления пристуствовали - полагаю, что так и сделал бы.
Кстати эти три крепления шли в комплекте с конденсатором, только вот они отдельно, а он отдельно. Когда мне меняли конденсатор я этот факт обнаружил и оставил крепления про запас. А когда перебирал морду машины хотел их поставить. Так вот как их крепить я не понял ибо на конденсаторе отверстия для крепления, аналогичные тем, что есть на ушах остуствуют :-(
Старый 13.05.2008, 10:48   #12
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
т.е я понял в штатный дифузор подходит вентилятор от классики!!!!???
Старый 19.05.2008, 11:10   #13
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Кто силён в проводке!
Вчера прколхозил вентилятор, к родному подходит тройная фишка, к ней подходит коричневый, синий, ченый.
Я так понял там "-" общий,и два плюса 1,2 скорость?
И так не понял когда включается 2-я скорость!
Старый 19.05.2008, 12:28   #14
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
у меня на родном тройная фишка а скорость одна! и по ходу максимальная, потому что дует конкретно))
куда делась еще одна скорость, куда копать?
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 12:48   #15
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Сообщение от xmass
Скорей всего у тебя сопротивление сгорело 2-ой скорости или смотри дальше реле, предохранитель, проводка.
я вообще непонял когда эта макс. скорость вкл-ся!
Старый 19.05.2008, 12:56   #16
xmass
Вес репутации: 48
Сообщение от mihalych
предохранитель целый
где находится это реле?
Старый 19.05.2008, 14:29   #17
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Где и все реле находятся, там их 2 на первую и на второю скорость!
Старый 19.05.2008, 14:43   #18
Димка АК
Димка АК Нейтральная репутация
Друзья,сорри за офф, но...
Где можно купить вентилятор и датчики кондейные???? у меня одного датчика не хватает, того который рядом с трубкой которая для заправки кондея, и вентилятора тоже нет.
Хочу оживить кондиционер..тока вот хз где это всё продается...
Golf IV 1.4(75hp) ---> Audi A4 1.8TQ(170hp) ---> BMW e36 1.6(103hp)--->Audi A4 2.4Q(165hp)...вернулся к лучшему.
Димка АК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 15:56   #19
xmass
Вес репутации: 48
Сообщение от Димка АК
www.exist.ru
чувствую ты в теме, не мог бы ты в таком случае поподробней сказать какие именно? и можно ли самому тупо открыв капот определить рабочая релюха или нет?
Старый 19.05.2008, 17:32   #20
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
вот оно
Старый 19.05.2008, 17:33   #21
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
вот оно
Старый 19.05.2008, 17:39   #22
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Блин чето схему не могу прикрепить
Старый 19.05.2008, 17:43   #23
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
xmass
Смотри почту
Старый 19.05.2008, 17:46   #24
Вес репутации: 269
Сообщение от xmass
можно конечно если + подает на питание мотора значит рабочая, вообще релюху можно проверить по щелчку щелкает значит работает (но не всегда конечно может контактная группа перегореть и будет щелкать но неподавать напругу), в общем читай схему на релюхе там вся инфа.
Старый 19.05.2008, 17:47   #25
xmass
Вес репутации: 48
скинь плиз на comaster@rambler.ru
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
