#26 | |
![]() Регистрация: 11.10.2006
Вес репутации: 73 ![]() |
Короче походу как я и предполагал. Короче когда большое разрежение, дольшая вероятность что масло долетит до впуска, поэтому поставили этот клапан, он при большом разрежении клапан закрывается, тем самым ни масло ни воздух туда не проходят, а остаются в патрубке. При маленьком разрежении, масло и так не долетит до впуска, поэтому клапан открыт, тем самым вентилирует картер, высасывая из него гартерный воздух. Но одно не понятно, получается во впуск через него идёт воздух, он же идёт мимо расходомера, как так. Получается это и есть уже неучтёный воздух, разве не так???
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
#27 |
![]() Регистрация: 14.02.2008
Вот что было вычитано мной на одном авторитетном заморском форуме.
"crankcase vent valve" which is BMWspeak for PCV valve. It's a one way check valve so you can check if it works if it lets air in one direction and not in the other. Аналогично было установлено, что масло во впускном коллекторе присутствовать НЕ ДОЛЖНО. Также нужно проверять патрубок, идущий от клапанной крышки на КВКГ, если при попытке сжать его он слипается - под замену. Патрубок должен быть упругий.
Clarity and simplicity are of paramount importance. |
#28 |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 53 ![]() |
под клапанной крышкой стоит маслоотделяющая пластина, поэтому-то масло на исправном двигле не идет во впуск, а идут исключительно газы, воздух там учтенный, так как ранее он проходил через расходомер, а иначе он туда попасть не может.
я полалагаю так :wink:
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring ![]() |
#29 | |
#30 | |
#31 | ||
#32 |
Я тут вот чё понял, это очередной безпонтовый механизм, который заставляет лишний раз ипать мозг :wink:
#33 | ||
потому-то он отрегулирован не на 100г, а на 120г :wink: .
#34 |
![]() Регистрация: 23.04.2008
И как же определить работоспособность клапана (забит-не забит)? Ждать когда из всех щелей масло будет давить. Через сколько тысяч его нужно менять?
#35 |
Dimonn
Клапан немцы заявляют на 100 тыс. Симптомов у него много, начиная от глоханья при открытия маслозаливной горловины и вибрацией на ХХ, заканчивая жором масла и присасыванием маслозаливной и щупа.
#36 | ||
#37 | |
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Уже обсуждалось. Подробности в поиске. "разложено по полочкам." Именно таким способом и проверяется "забитость" клапана! Еще раз повторяю - все подоробности в поиске.
#38 |
Alekss
Как раз-таки, если двигатель глохнет при открытии маслозаливной, то это верный симптом НЕИСПРАВНОСТИ КВКГ.
#39 |
на м42 до 9/93 отсутствовал клапан кг.
вентиляция происходила без оного напрямую во впуск( наблюдения )...
#40 |
Roundel Я не случайно отослал к поиску. Тема про "глохнущий двигатель" обсуждалась! С цитированием мануалов и разных теоретических предпосылок. Самое простое объяснение, почему должен глохнуть или стремиться заглохнуть: Открыв крышку во впускной коллектор поступает воздух! Неучтенный расходомером! А если трубка от клапана к двигателю забита или забит сам клапан, само-собой, ничего не произойдет, двигатель не почувствует ничего при открытии крышки. У меня было именно так. Трубки были законопачены намертво пластилиноподобной массой, да и сам сепаратор в клапане тоже был забит. Двигатель никак не реагировал на открытите крышки. После промывки все стало как и описано выше. Порванная диафрагма клапана вообще все время подсасывает наружный воздух во впуск - двигатель колбасит. Очень много раз обсуждалось! Впрочем, все выше написанное справедливо на 100% к М52 двигателю. Про М43 могу сказать, что он ведет себя точно также, но уверенно сказать не могу.
#41 |
Alekss
Если М52 глохнет при открытии маслозаливной пробки - Это НЕНОРМАЛЬНО - накрылся клапан вентиляции картерных газов. Если на холодную глохнет при открытии маслозаливной, то тут ещё можно думать, а вот если на горячую, но точно клапан вентиляции картерных газов. При открытии маслозаливной двигатель лишь изменит характер работы, DME будет корректировать подачу и лить больше бенза. На М50 всё было иначе, там КВКГ нету. Во время работы двигателя в картере создаётся разряжение, воздух отсасывается во впускной коллектор. Поэтому и крышку засасывает. Поэтому и глохнет, обедняется смесь, ввиду обилия неучтенного воздуха проходящего через маслозаливную горловину. Всё это правильно. Исправный мотор лишь поменяет характер работы на небольшой промежуток времени, а после снова будет всё ОК.
#42 | |||
#43 | ||||||
Ещё раз, М52 НЕ ДОЛЖЕН ГЛОХНУТЬ при открытии маслозаливной. Цитата:
Обороты ДВС проседают на некоторое время при открытии маслозаливной, после стабилизируются ДМЕ. Цитата:
Ещё один момент - на М52-М52ТУ-М54 вентиляция картера одинаковая, совершенно притом, номера КВКГ совпадают. Пример, е46 с М54 и реальным пробегом в 25 тыс. практически не реагирует на открытие маслозаливной.
#44 |
Очень много и обстоятельно написал... Я задумался. Проверю! Спасибо! А целостность мембраны разве нельзя проверить просто подуть в клапан (снятый, естественно с машины)? Я дул, Чувствуется как клапан захлопывался и водух перекрывался. Чуть глаза не вылезли, когда дул :shock: И еще, после остановки двигателя, через какое-то время слышится как вздох. Это в картер поступает воздух - снимается разряжение. А про "глохнуть" - двигатель не глохнет, а СТРЕМИТСЯ заглохнуть... Или, тогда у меня неполадки с лямбдой.
Буду думать. Задача на выходные. :D
#45 |
Alekss
На снятом с машины клапане имеем следующее. ![]() Под действием прижуны мембрана открыта, т.е. если продувать во входное отверстие клапана, воздух отлично должен проходить. У себя проверял, так и есть.
#46 |
А ты пробовал не дуть, а втянуть в себя воздух? Вот, я и пробовал туда-сюда дуть в него. Отлично захлопывался, когда всасывал воздух... Плевался, правда потом. :lol: Как бы там ни было, мембрана целая.
#47 |
Alekss
"И еще, после остановки двигателя, через какое-то время слышится как вздох. Это в картер поступает воздух - снимается разряжение" Можно ли считать такой клапан рабочим и не снимать и дуть в него? |
#48 | |
#49 |
сегодня снимал квкг подул в него- легко продувается, втянул_- легко тянется :shock:
полагаю он должен срабатывать при определенном давлении... у кого новый, скажите дуется или тяненться, а??? :?
#50 |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Такаеже фигня :!: дуется туда сюда :!: двигло калбасит :!: нужно менять :x но где взять мож по почте высылают?
Первый БУМЕРИСТ в посёлке.(Седан 1996 АКПП М43 1.8 i ) |
