Старый 08.06.2008, 20:09   #26
Serega BMW
Аватар для Serega BMW
Serega BMW Нейтральная репутация
Я вижу у многих такая проблемка, вот и у меня тоже стук в районе редуктора. Причем до замены редуктора небыло, в основном стук когда трогаешься на заднем ходе!!! В сервисе слесарь всё обнюхал но не понял!!!
E36, M40
Serega BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 14:03   #27
DEH4UK
DEH4UK Нейтральная репутация
+1
Такая же хрень
Всем респект и УВАЖУХА => 318i 1991 M40
DEH4UK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 16:33   #28
alx
Аватар для alx
Автомобиль: BMW 316i
alx Нейтральная репутация
Сообщение от Миха
Присоединяюсь к вопросу. Симптомы такие: при отпускании сцепления имеем удар в районе заднего моста. Чем резче бросаем - тем сильнее удар. Если отпускать плавно - удара нет. Что может быть там в принципе? Про муфту слышал, может что-то еще?
У меня те же симптомы... Может ктото вылечил? Отпишитесь пож.
BMW 316i, 07'1997, Calipsorot-Metallik
STELS Navigator disk, горный двухподвес
alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 19:35   #29
magarov
magarov Нейтральная репутация
поднимаете заднее колесо авто и покачиваете вперед-назад и тут-же все будет ясно...
если будет стучать штрус или редуктор или кардан или коробка услышите. Если ничего не будет стучать значит саленты.
п.с. коробка мех немного стучит сама по себе - там синхронизаторы перемещаются по звездочке на +- 1,5 зуба для синхронихзации.
все остальное редуктор, кардан и штрусы должны быть БЕЗ малейшего люфта.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 10:03   #30
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Коврижка
Сообщение от Миха
+1
обсуждалось недавно. как раз подушки задней балки. как раз то, о чем приблизительно говорил bavarish
:D
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 20:03   #31
Коврижка
Коврижка Нейтральная репутация
Сообщение от xmass
смотрел на глаз вроде все целое.
Сообщение от timyr_f
У меня было такое! поменял здне приводной вал (одну сторону) стало меньше бить, еще вторую сторону осталось поменять. надо попробовать повертеть вал и сразу можно почуствовать люфт.
а вот в правом приводном валу есть заметный люфт.
может это он стучит ?))
BMW e36 318i
Коврижка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 12:09   #32
rclynn@mail.ru
rclynn@mail.ru Нейтральная репутация
Поднял задок,,, покрутил за колесо,, у меня обалденный люфт в заднем редукторе,,,,
мне кажется от этого и есть этот стук при включении передачи,,,
буду менять редуктор,, там отпишусь
Представляю серию тестов:
http://go-test.ru/main/tests/2688
Очень интересные тесты!
rclynn@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 00:12   #33
Коврижка
после замены полуоси стук исчез ! ура ! :roll:
BMW e36 318i
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
