Старый 04.06.2008, 22:35   #1
ГаШик
ГаШик Нейтральная репутация
Толчки при переключении передач
При переключении передач чувствуется легкий толчок(на всех передачах) Что такое может быть?Подскажите что смотреть :?:
BMW 318i Седан M40. E36
ГаШик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 22:36   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
у тебя автомат :?:
Старый 04.06.2008, 22:58   #3
ГаШик
механика,сцепление поменял неделю назад(LUK) :?:
Старый 04.06.2008, 23:08   #4
ГаШик
Старый 04.06.2008, 23:13   #5
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
ой, у меня так же.. и я ещёодну машину знаю, такая же штука... кто-то насчёт муфты тут говорил что-то... но мне кажется что эт нормально... уже полтора года так
Старый 04.06.2008, 23:22   #6
ГаШик
Муфта какая? :oops:
Старый 05.06.2008, 00:40   #7
ГаШик
кто-нибудь подскажет? :roll:
Старый 05.06.2008, 03:03   #8
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Эластичная муфта карданного вала может давать такое.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 08:49   #9
Миха
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 82
Миха Нейтральная репутация
Присоединяюсь к вопросу. Симптомы такие: при отпускании сцепления имеем удар в районе заднего моста. Чем резче бросаем - тем сильнее удар. Если отпускать плавно - удара нет. Что может быть там в принципе? Про муфту слышал, может что-то еще?
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 13:00   #10
rclynn@mail.ru
rclynn@mail.ru Нейтральная репутация
Тоже самое, причину найти не можем,,
в сервисе все обыскали, обслушали, сказали непонятно,, где-то в районе коробки стукает,,,
Сцепление новое, эластичная муфта новая,,, - и эт оточно не из-за этого
или что то в коробке, или в редукторе червячная пара или подвес, где кардан соединяется,,
купил подвес ставить буду,,,
Представляю серию тестов:
http://go-test.ru/main/tests/2688
Очень интересные тесты!
rclynn@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 13:08   #11
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
Привода посмотрите. Места крепления подрамника к кузову и сам редуктор.
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 14:54   #12
timyr_f
timyr_f Нейтральная репутация
У меня было такое! поменял здне приводной вал (одну сторону) стало меньше бить, еще вторую сторону осталось поменять. надо попробовать повертеть вал и сразу можно почуствовать люфт.
timyr_f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 19:25   #13
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
синхронизаторы в коробке
побочный симптом - на холодную тугое включение 1-2 и возможно 3й передачи.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 20:03   #14
ГаШик
Заезжал в сервис,где ставили сцепление.Посмотрели муфту все нормально,кардан поставили правильно.В чем дело не понятно. Сказали покататься,может демпферные пружины жестковаты,со временем пройдет.Думал,что после замены сцепления будет все ОК,а нет
:cry:
Старый 05.06.2008, 20:24   #15
VadE30
VadE30 Нейтральная репутация
Под замену сайлент-блоки подрамника редуктора - те, через которые подрамник редуктора крепится к кузову. 4 штуки + три сайлент-блока редуктора и будет счастье.
VadE30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 00:26   #16
ГаШик
Почему до замены сцепления толчки не так ощуща лись?
Старый 06.06.2008, 17:04   #17
Aleksander 936
Aleksander 936 Нейтральная репутация
Старое чуть пробуксовывало и столь резкой передачи энергии двигателя на колеса небыло.
Е 36 М40В18 93 Sedan на ручке
Водка не бензин, за городом расход больше.
Aleksander 936 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 17:35   #18
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
bavarish Нейтральная репутация
и не плохо бы осмотреть места крепления сай-блоков к кузову на 325 с мех коробкой бывает что рвет из кузова
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 17:37   #19
bavarish
Вес репутации: 62
Старый 06.06.2008, 17:39   #20
bavarish
Вес репутации: 62
и проверь крепления сайл-блоков к кузову на 325 с мех коробкой случается что вырывает из кузова
Старый 06.06.2008, 17:54   #21
ГаШик
Ок.Спасибо :D
Старый 06.06.2008, 18:03   #22
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Вряд ли у автора в этом проблема.
Скорее редуктор заднего моста или синхронизатор в коробке.
Старый 06.06.2008, 18:45   #23
ГаШик
А что может быть с редуктором?До смены сцепления таких толчков не было.В коробке???Все передачи переключаются нормально
Старый 08.06.2008, 01:34   #24
Коврижка
Коврижка Нейтральная репутация
Сообщение от Миха
+1
BMW e36 318i
Коврижка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2008, 12:58   #25
rclynn@mail.ru
блин.,, не знаю как у БМВ редуктор устроен,,,
я замучался уже с этим люфтом-стуком в районе редуктора,,
а вот на ВАЗ-2103 у знакомых пацанов услышал такую же проблемму,,
у них также при включении передач бьет в редукторе, тупо бьет, не воет,, и они так и ездят,,
я спросил у них что такое, они говорят какая то ЧЕРВЯЧНАЯ ПАРА под замену,,,
может у нас в редукторах такая же лажа есть??
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
