Старый 02.09.2008, 15:15   #26
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
на 3000-3500 и на м50 2 литра... только откуда дальше второй подхват?
e36 M3
Старый 02.09.2008, 15:15   #27
saraE36
saraE36 Нейтральная репутация
И ваще если бутовские пацаны мутят))надо с ними курить :lol: Чиповка значит чиповка 8)
E36M52\\\M Sedan-DiamantSwarz\\\
M Chrome\\\Style
saraE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 15:16   #28
saraE36
Да нах нам второй подхват :D нам хоть первый увидет :lol:
M Chrome\\\Style
Старый 02.09.2008, 15:17   #29
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 151
есть чипованные у нас с м50? или с м40? или с м52 2.8? (данные двигатели хотим чиповать).
от чипонутых приму критику на теоретиков не реагирую в данном вопросе
Старый 02.09.2008, 15:18   #30
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 151
saraE36
ты когда на колесах будешь? зацеить сие чудо
Старый 02.09.2008, 15:20   #31
smile_m
smile_m Нейтральная репутация
Кароче нас уже как минимум четверо.Надо выходить на Сашку(Парадокса)И договариваться,я думаю скидку полюбас сделает.
BMW 528i e39
smile_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 15:22   #32
Ravex
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Ravex Нейтральная репутация
Сообщение от Just Kot
А откуда первый?
Я не знаю как было до чиповки.
Оригинальный чип у меня конечно есть, но очень не хочется его туда-сюда перетыкать.
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме
Ravex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 15:22   #33
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Есть те сначала сменили все фильтра, свечи, катушки, перебрали мотор( включая даже все цепи, шестеренки, ролики и проч), сделали строкер на 2.8, шлифанули голову, поставили 2.8 форсунки, общались с человеком который ПИШЕТ(а не заливает) прошивки, ибо на мой мотор нет готовых, снимали показания для готовки прошивки...
Короче ладно, пацаны решили залит прошивки, пусть заливают;)
З.Ы Дешево хорошо не бывает, реально сделать прошивку стоит совсем других денег.
e36 M3
Старый 02.09.2008, 15:23   #34
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от Ravex
А откуда первый?
учите мат часть(
e36 M3
Старый 02.09.2008, 15:25   #35
Ravex
2.8 это все же не стандартный движок.
И да, написанная прошивка даст больший прирост.
Тут даже спорить не о чем.
Старый 02.09.2008, 15:27   #36
saraE36
Сообщение от Mosquito
saraE36
ты когда на колесах будешь? заценить сие чудо
Никит по прогнозам(белорусских и московских тюнеров)в конце этого месяца должна :D
M Chrome\\\Style
Старый 02.09.2008, 15:30   #37
saraE36
Да джаст наверно имеет ввиду серьезные прошивки как у официалов за 700 евреков :D а у нас как не крути самопал :D
M Chrome\\\Style
Старый 02.09.2008, 15:35   #38
saraE36
два подхвата-жду зарплату :lol:
M Chrome\\\Style
Старый 02.09.2008, 15:42   #39
smile_m
Сейчас очень популярен стал достаточно новый вид мощностного тюнинга - чип-тюнинг. По сути, это более отимальная настройка режима работы двигателя путем корекции таблиц параметров в программе блока управления двигателем. Идея достаточно проста и правильна, но реализация оказывается куда сложнее идеи и, подчас, оставляет желать лучшего.
На сегодняшний день подавляющее большинство фирм, предлагающих услуги по чип-тюнингу, выполняют функции установщиков для зарубежных тюнинговых фирм. Возможности оперативной связи через Интернет позволяют оказывать услуги, не задерживая клиента, а вся процедура чипования занимает примерно 1 час. Но вот здесь и стоит задуматься над тем, как можно заочно оптимально настроить работу двигателя. И при ближайшем рассмотрении выясняется, что именно оптимально ее никто и не пытается настраивать. Это хорошо поставленный вид электронного бизнеса, направленный на извлечение максимальной прибыли, затрачивая при этом минимум усилий. Как это соотносится с тем, что автомобиль после чипования едет действительно лучше? Известно, что если немного изменить зажигание в сторону более раннего, а количество подаваемого топлива ограничить, что бы избежать детонации, то можно получить чуть более резвый и даже чуть более экономичный автомобиль. Прибавка мощности и крутящего момента будет далека от максимальной, но зато минимальные изменения настроек программы можно делать даже не видя машины. Еще один нюанс. Заявляемая прибавка мощности чаще всего не является прибавкой к максимальному значению мощности мотора. Это максимальная величина прибавки, которую удается получить, на каких-либо оборотах. С учетом того, что эффект достигается в основном подъемом угла опережения зажигания и легким изменением состава смеси, максимальная мощность мотора может почти не измениться. Но увеличение крутящего момента очень эффективно сказывается на комфортности городской езды и полностью оправдывают затраты. Сказанное справедливо прежде всего для атмосферных моторов. На турбированных двигателях увеличение мощности достигается прежде всего повышением давления наддува. Соответственно, это значительно эффектнее отражается при замерах. Да и величины прибавок для турбомоторов, обычно, значительно больше.
При другом подходе, когда настраивается работа конкретного мотора, требуется гораздо больше усилий и опыта от специалистов. Такая процедура может занять от нескольких часов до несколько дней, зато результаты получаются значительно ощутимее, чем при массовом подходе.
Теперь несколько подробнее о самой процедуре. Как уже говорилось, это процедура изменения параметров программы блока управления двигателем (в основном с целью увеличения мощности и крутящего момента). Естественно, что бы влезать в святая святых – блок управления необходимо иметь хотя бы общие представления о его работе.
Блок управления двигателем представляет собой микрокомпьютер, который обрабатывая сигналы со всевозможных датчиков и других электронных блоков, формирует команды управления на исполнительные устройства. В простейшем случае используются сигналы с расходомера воздуха, датчиков детонации, температуры и датчиков положения коленвала и распредвала. Полученные значения обрабатываются по программе, хранящейся в блоке, и затем блоком управления формируются команды на управление зажиганием и открытием форсунок. В более сложном случае блок управления двигателем может контролировать вентилятор охлаждения радиатора, управлять зарядкой аккумулятора и учитывать массу дополнительных параметров, получаемых от другого оборудования. Таким оборудованием может быть иммобилайзер, кондиционер, коробка переключения передач и т.п. Пока блок управления не получит разрешающего сигнала от иммобилайзера, он не позволит завести двигатель, а при нескольких неудачных попытках его завода может вообще заблокировать его на длительное время. При получении сигнала о включении кондиционера, говорящем о повышении нагрузки, блок управления заранее добавит двигателю топлива, чтобы не допустить падения оборотов и т.д. Именно комплектацией машины определяется совместимость программ, которые используются на одинаковых автомобилях, с одинаковыми двигателями и блоками управления.
Что представляет собой программа для блока управления двигателем? Это такая же программа, как и те, что используются в настольных компьютерах. В подавляющем большинстве случаев хранится она в микросхеме ПЗУ (постоянное запоминающее устройство). Реже бывает (в основном на японских блоках управления), когда она записывается непосредственно в процессор. Программа содержит области собственно программы и одну или несколько областей данных, где и хранятся калибровочные значения для датчиков и величины управляющих параметров для исполнительных механизмов, таких, как система зажигания, система подачи топлива и т.п.. В различных программах области данных могут быть организованы различным образом и представлять собой как двухмерные, так и многомерные таблицы значений.
Как правило, при чип-тюнинге сама программа не затрагивается. Все манипуляции производятся только в области данных. Объясняется это не тем, что в программе не требуется ничего менять, а тем, что для изменения самой программы ее требуется дизассемблировать и полностью разобраться в ее алгоритмах. Трудозатраты на подобный подход не сопоставимы с ожидаемым результатом. Но зачастую это и не требуется.
В поисках оптимальной структуры управляющей программы и ее данных разработчики в большинстве случаев приходят к похожим решениям. Если представить данные программы в графическом виде, то выяснится, что между областями данных программ совершенно разных производителей существует сильное сходство. Некоторый опыт позволяет безошибочно угадывать размещение таблиц с параметрами зажигания, топливоподачи, наддува и т.д. Но знать места расположения данных в программе недостаточно для того, что бы иметь возможность вносить изменения. Дело в том, что данные защищены от возможности изменения алгоритмами проверки целостности программы. Так называемыми контрольными суммами. Контрольная сумма - это число, которое вычисляется по определенному математическому алгоритму с учетом всех данных, хранящихся в защищаемой области. Это число сравнивается программой со значением, полученным при помощи того же алгоритма непосредственно перед ее выполнением. Если вычисленное значение совпадает с хранящимся - считается что защищаемая область не повреждена и программа может выполняться дальше. Таких сумм или защищаемых областей может быть несколько, поэтому одним из наиболее дорогих инструментов чип-тюнера является программа, позволяющая корректировать контрольные суммы.
Теперь о способах физической замены программы. Как уже говорилось, программа чаще всего находится в микросхеме памяти. Поэтому самый надежный и универсальный способ - вынуть или выпаять микросхему (в зависимости от конструкции блока) и считать ее при помощи программатора микросхем. Затем считанную программу подвергнуть модификации, записать в микросхему и установить ее назад в блок. Более современные блоки управления поддерживают процедуру чтения/записи программы через технологические протоколы обмена данными. В большом ряде случаев это делается через диагностический разъем автомобиля с применением специального оборудования. В остальном процедура мало отличается от варианта с программатором.
BMW 528i e39
Старый 02.09.2008, 16:01   #40
Ravex
Ну так абзац два и есть как-раз наш случай
Старый 02.09.2008, 16:07   #41
saraE36
Это же призыв к действиям :D
Пацаны!!Бутого идем колонной в S-Chip 8)
Smile
Mosqito
Sasha M
Sara
Народ активнее записываемся))
Кто не с нами тот киркоров
:D
M Chrome\\\Style
Старый 02.09.2008, 16:09   #42
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
saraE36
ты на проценте чтоль у s-chip? :lol:
Нет негров - Нет расизма
Старый 02.09.2008, 16:11   #43
smile_m
Саня поаккуратней с рекламой,а то по попке надают)))
BMW 528i e39
Старый 02.09.2008, 16:39   #44
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98
Позвонил щас в чип - мне сказали приезжай поглядим какая микросхема, типа если мозг сименс первой генерации, то он не шьется, а если не сименс или не первой генерации, то без проблем. автомат меньше тупить будет, ехать получше станет.
Они щас переезжают в Отрадное, там все и будет происходить. Собрался сегодня - заглянул в кошель, там 4500 ))) не хватает на чип 500 рублей, ниче, подожду немного)
e36 z3m 97 evergreen
Старый 02.09.2008, 16:40   #45
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 98
Кто знает парадокса - позвоните, обсудите скидку))) процентов 10-15 как для остальных клубов!
Старый 02.09.2008, 16:43   #46
saraE36
Сообщение от malenkiy
saraE36
типун тебя на язык))
M Chrome\\\Style
Старый 02.09.2008, 16:44   #47
saraE36
Сообщение от smile_m
Музчина какая реклама))что бы я да на своих навар))никогда
M Chrome\\\Style
Старый 02.09.2008, 16:45   #48
saraE36
Мужики отрадное у меня под колпаком))2 года там тусил(травка,наркотики,женщины) 8) Возьмем 20 проц полюбе :D
M Chrome\\\Style
Старый 02.09.2008, 16:46   #49
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 98
Сообщение от saraE36
Звони, договаривайся! 89263178717
Старый 02.09.2008, 16:59   #50
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Автомат будет работать быстро...и умирать быстрее, если чиповать мозги автомата;)
Спросите умеет ли это паррадокс...
e36 M3
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
