Старый 23.12.2008, 01:33   #26
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
Меняй прокладку-между рулем и сиденьем :D
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 03:01   #27
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 55
Axe82 Нейтральная репутация
:D :D :D ОПЯТЬ ПРО МАСЛО :D :D :D ОЙЛРАЙТ 15w40 разливуху по 35 рублей за литр!!!
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 09:06   #28
welllon
welllon Нейтральная репутация
ладно, пойду по пути наименьшего сопротивления.
на следующем ТО перейду на оригинал, а там уже видно будет,
может как раз на 39й кузов поднакопить успею
BMW E36 COMPACT 316 M43 механика - продана
BMW E38 728 2001 - наслаждаемся
OPEL Vectra C 2.2 147hp автомат
welllon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 15:06   #29
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66
Была у меня ауди 80, и был там двухлитровый двигун - рядная четвёрка, так вот она масло жрала не подеццки за неделю - это где-то 700-1000 км, грамм 300-400 уходило, доставало каждые выходные подливать масло. Померили компрессию - везде замечательная компрессия - не максимум канешн но в нормы укладывалась. Поехал на дачу по трассе - приехал - грамм 700 масла ушло сразу за 150 км.
Поменяли прокладку головки блока, маслосъёмные колпачки, гидрокомпенсаторы, на распредвале износа нет, цилиндры ровненькие. Через 1000 км проверил расход - незначительно уменьшился. Динамика машины нареканий не взывала не до не после ремонта.
Поехал к друзьям в питер, выехали ночью - в 2 где-то. Основная скорость по трассе 180-190 км/ч - больше она не ехала ))) Так вот доехали за 6 часов - один раз заправились и потом ещё 1 раз остановились по нужде))) На въезде в питер воткнулись в пробку и думаю что ето камаз слева так трещит, перестроился влево к отбойнику и понял что это моя мафинка трещит. Вышел - гидрики стучат, достаю щуп - а масла на нём нет, тоесть совсем. Влил несколько литров масла. В итоге диагноз - износ маслосъёмных колец - при маленьких оборотах они исправно снимали масло со стенок цилиндра, при высоких - неисправно и масло просто горело в камере сгорания - чем выше обороты тем больше горело. Дым из трубы еле еле еле отдавал маслом... тоесть ничего серьёздного с выхлопом.
Ну какие ещё признаки - на свечах в двух цилиндрах было немного больше нагара чем в других двух... вроде всё...
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 16:26   #30
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
занавес !
Старый 23.12.2008, 17:03   #31
welllon
SELENGER
к стати.. схожая фигня..
если еще принять во внимание, что когда жена ездит, а ездит она значительно спокойнее меня... расход масла ниже...
ой как не хочется в поршневую лезть...
Старый 24.12.2008, 01:51   #32
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Сообщение от SELENGER
Den
да например меня лично мало интересует допуск. Я буду лить качественное масло какое моей душе угодно будет. Знаеш на видеомагнитофоне "SONY" тоже написанно "рекомендованно пользоваться видеокассетами "SONY" .... Чушь не неси.... :x
Если ты сделал для себя выбор,что лить в свой мотор и к тому же проводишь паралель между видеомагнитофоном СОНИ и двигателем БМВ,то флаг тебе в руки.Я же тебе уже предложил лить М8 и забыть про жор масла.НО НЕ НАДО ДАВАТЬ СОВЕТЫ ДРУГИМ ЛЮДЯМ ПОРТИТЬ СВОЙ МОТОР МАСЛОМ,КОТОРОЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННО ДЛЯ ДАННОГО МОТОРА. По мимо собственных приорететов,существуют допуски,которые прощитывались людьми намного грамотнее нас с тобой.И то,что в СОНИ нужно использавать СОНИ,сдесь не катит.Потому-что есть большой список производителей и вязкости масел для данного двигателя.Так что выбор достаточно велик,вот только Кастрол Магнатек в этот список не входит.А по поводу чуши,тщательней выбирай выражения,когда общаешся с не знакомыми тебе людьми.В жизни тебе это может пригодится. :twisted:
Старый 24.12.2008, 06:57   #33
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
БМВ инженеры рекомендуют: если раход масла масла меньше чем 1,5 литра на 1000 км то капиталку делать естоит :lol: хотя у самого жрёт масло, грешу на маслосьёмные колпачки
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 10:06   #34
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от BMW 323
смотря сколько жрет. хотя из спортивного интереса можно и их поменять, тем более они стоят недорого (до 500 руб. за комплект) и замену можно сделать самому, не трудно.
А вообще конечно дело скорее всего в колечках поршневых... :?
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 12:09   #35
Fedor27
Fedor27 Нейтральная репутация
напишу, может будет кому интересно))
Этот компакт сейчас у меня(с2009 г).
Прехав после покупки 10 ткм и влив 11 литров чудо кастрол 10-60(помимо замены масла), понял что нужно что-то менять. Перешел на масло Тотал кварц 7000 10-40(пользовался им на Хонде ХРВ). Проехал на нем тыщ 12-расход не упал(1л на 1000км стабильно, а бывало и больше). Поменял таки маслосъемные колпачки-и о чудо! расход упал до 400гр примерно на 1000 км. В таком режиме проехал уже почти 35000 км. Кроме такого расхода к двиглу претензий нет(тьфу-тьфу).
Fedor27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 19:11   #36
EXIT
Аватар для EXIT
EXIT Нейтральная репутация
У меня тоже М43 318 катаю его уже третий год и заметил, что жор масла зависит от производителя масла. Сначала лил Эдж 10w60 горело хлеще чем бензин, затем перешел на полусинт. 10w40 жор уменьшился + поменял маслосъемники и пару прокладок (Стакана масл. фильтра и переднего сальника, он сопливил по малу), сейчас решил проэксперементировать и залил спец масло для машин с пробегом, Шеврон Хайт Милидж 10w40, масло американское но бмв допуски есть, раньше на гольфе только на нем и ездил только брал синтетику т.к. масло не горело совсем. Поезжу недельки две отпишусь. Просьба активистов любителей Кастрола и мобила воздержаться от коментария т.к. уже многое перепробовал и опыт кое какой есть...
EXIT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 12:39   #37
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Ну Эдж 10w60 они позиционируют как спортивное
Почитал тут про мобил:
Двигатели автомобилей с пробегом свыше 150 тыс. км могут быть достаточно изношены и иметь значительные отложения, что может вызывать повышенный расход масла. Они более чувствительны к механическим нагрузкам, возрастающим от ускоренного износа, и требуют от масла повышенных защитных свойств.
Моторное масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 разработано для автомобилей с пробегом. Оно способствует обеспечению более длительной защиты двигателей таких автомобилей, продлевая срок их эксплуатации. Специально подобранный пакет присадок предотвращает утечку масла.
Mobil 1 Extended Life 10W-60:
  • Снижает образование отложений и поддерживает двигатель в чистоте, уменьшая его износ.
  • Обладает большей вязкостью, содержит б***243;льшую концентрацию фосфора, обеспечивая лучшую защиту двигателей автомобилей с пробегом более 150 тыс. км и сокращая расход масла.
Преимущества
  • Обеспечивает всестороннюю защиту двигателей.
  • Обеспечивает защиту деталей двигателей от износа в условиях повышенных температурных нагрузок.
  • Минимизирует отложения, обеспечивая чистоту деталей двигателей.
  • Способствует усиленной защите при переменных нагрузках.
  • Способствует защите деталей двигателей автомобилей с пробегом за счет б***243;льшей толщины масляной пленки.
  • Способствует уменьшению расхода масла в двигателях автомобилей с пробегом за счет более высокой вязкости.
  • Содержит б***243;льшую концентрацию противоизносных присадок для защиты двигателей автомобилей с пробегом.
  • Способствует снижению расхода масла за счет специально подобранной концентрации присадок, регулирующих набухание уплотнений.
  • Сохраняет эксплуатационные свойства при продленных интервалах замены масла.
  • Обеспечивает максимально быструю защиту при холодном пуске.
Mobil 1 Extended Life 10W-60 обладает низкой испаряемостью, что снижает его расход на угар и уменьшает необходимость доливки. Оно содержит повышенную концентрацию регуляторов набухания уплотнений, что помогает предотвратить утечку масла в двигателях автомобилей с пробегом.
Двигатели подержанных автомобилей для соответствующей защиты нуждаются в применении более вязких масел. Масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 обеспечивает оптимальную толщину масляной пленки, защищая двигатели.
(взято с мобил1.ру)
House M.D.
Старый 12.06.2010, 14:21   #38
DirehturSPB
Автомобиль: e34 лучше, просто тут форум интересный!
DirehturSPB Нейтральная репутация
А через резинки не выдавливает масло? Мотор чистый???
Просто есть такая формула на жигулях.
Расход масла более 2 литрво на 10к км, значит пора переходить с синтетики на полусинтетику и расход всегда уменьшается, потом на синтетику, потом на переборку))
Тут была моя реклама. Теперь нету.
Теперь я помогаю бизнесу делать деньги!
DirehturSPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 14:47   #39
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Через резинки нереально такой обьем выдавить Ну если нету откровенных луж под машиной.
Подтеки через всякие сальники - до литра на 10тыс. А тут речь про литр на 1 тыс
House M.D.
Старый 12.06.2010, 22:42   #40
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48
Ни кому навязывать своё мнение не собираюсь, так из личного опыта, покупал машину три года назад, залит был кастрол, расход масла был 1,5 литра на тыщу, текла прокладка передней крышки, поменял, расход тотже, решил поменять масло, залил esso10-40 и был приятно удевлён, масло меняю через 6 тыщ, и за 6 тыщ долеваю 1литр.
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 12.06.2010, 22:52   #41
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Короче, у кого жор масла в м43, предлагаю отличный вариант)
Продам блок с поршневой группой. Масло движка не ела почти, пробег 104 Тыс) Цена вопроса 5,5 тыр рублей.
I like to move it move it
Старый 11.08.2011, 10:59   #42
olegforsage
olegforsage Нейтральная репутация
Поручик, продаёш блок?
olegforsage вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
