#27 |
![]() Регистрация: 20.07.2007
на е34 доп.помпа с завода идет :wink: стоит с клапанами вместе
http://www.drive2.ru/r/bmw/1195066/ |
#29 |
![]() Регистрация: 15.09.2009
Я так и не понял куда питание подсоединять от ентой помпы?Я про ту которая от ГАЗ к Е-36 кузову.Хочу себе такую внедрить,а то печка холодом дует.
Е-36 318i M 43 |
#30 |
D1m@_№1
Можете кто нить подробно нарисовать схему или фото, откуда ети провода идут и как подключать,реле какое надо,шланги к какому патрубку цеплять,а то зима на носу очень хочеться самому зделать,зараннее огромное спасибо!
#31 |
Cergey city avto
Кстати тема реальная - сколько у меня было 36ых у всех на холостых дуло холодным при забортной температуре - минус 10 и ниже.
Но я себе на м40 внедрял всборе от е32-34 помпу....респект автору! |
#32 |
Ну от е32-34 это дорого наверно,а вот газовская дешевле обходиться.Так я и неврублюсь куда красный проводок запитать.
Е-36 318i M 43 |
#34 |
![]() Регистрация: 23.09.2009
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() |
а помпа от какой модели? или она на всех ГАЗах одинаковая
bmw e36 sedan m43b18 1994 отдана bmw e39 sedan m52b28 1998 отдана |
#35 |
Можно от любой Газели но знакомые сказали то что от Газонов лутше по мощности.С питанием можно поподробней объяснить яж неэлектрик
Е-36 318i M 43 |
#36 |
Е-36 318i M 43 |
#37 |
тоже кстати в электрике не силен, как вообще собирать то?
#38 |
Итак, помпа подключена через реле( оно не потребляет тока, электронный ключ на полевом транзисторе с изолированным затвором) к проводу, на котором появляется + 12 вольт при включённом зажигании. Реле управляется от проводов, которые подходят к клапанам печки.
Реле трёх контактное на клапанах печки!!!ну так куда именно подсоединять плюсовой провод от помпы? :o
Е-36 318i M 43 |
#39 |
![]() Регистрация: 21.02.2009
вот нашёл правда на *таз* но схема есть
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/st.htm
e36 m40b18 |
#40 |
![]() Регистрация: 29.08.2008
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
The_Ch
Сделай фото расположения в подкапотном пространстве. Я тоже поставил доп.помпу, но расположение не очень нравится. И еще, ты просто прикрутил к кузову или установил на подушки?
#41 | |
![]() Регистрация: 13.12.2007
Вес репутации: 55 ![]() |
Всё делается проще ![]()
BMW MOTUL в л\с. |
#43 |
![]() Регистрация: 07.02.2008
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 48 ![]() |
у меня при любых оборотах печка жарит не слабо.
климат раздельный, думаю если поставить помпу а один или недай бог оба клапана закроються, что тогда будет, ладно если дешовая помпа сгорит, а если пробъёт клапана печки. у меня знакомый на таз ставил от Х5го, только таз с завода выходит таким что лубая доработка это всегда + для него. |
#44 |
![]() Регистрация: 27.06.2008
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 42 ![]() |
У меня вопрос хочу поставить доп.помпу подключить её через реле и вывести все это добро на кнопку в салоне. Чтобы когда машина нагреется включить её и когда надо выключать.
Вопрос: если помпа не вкл. а т.е на неё не идет питание будит ли проходить антифриз через неё чтобы печка грела??? Просто когда прохладно я оставляю печку на 1 и завожу машину с автоподзаводки, а если будит ещё доп.помпа крутить то машина будит очень долго греться на холодную при вкл.доп помпе.
E36 319is - coupe, 1997 year |
#45 |
Ещё какой диаметр помпы брать на 16 или на 18??? Кто ставил ответьти плиз на вопросы, скоро буду ставить. А какой диаметр патрубков не знаю..
#46 | |||
![]() Регистрация: 03.11.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
#47 |
COIO3
я вот задумался а на е34 такие же клапана печки как и у нас??? подойдет ли штекер питания и крепления клапанов к нашему?? задумался потому что всеравно надо менять клапана печки т.к я их выпотрошил и дует только горячим, может сразу поставить от е34 если подходит и клапана заменю и помпа доп.будет...
#49 |
Maikl
не мне всеравно надо покупать клапана... если подходят от е34 то их поставлю они же идут с помпой как я понял.. зачем покупать отдельно тогда клапана и помпу))
#50 |
или она на е34 маленькая и плохо будет шпарить?
