Старый 31.07.2012, 08:19   #26
Dogrishin
Автомобиль: e36 BMW 318i Touring 96'
Сказал(а) спасибо: 39
Dogrishin Нейтральная репутация
подозреваю может новый кондёр фиговый? (_http://elecomp.ru/index.php?productID=12618), попробую всё ж перепаять снова.
кстати нашёл на немецком форуме этот DIY
_http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=de& tl=ru&u=http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php%3Fpostid%3D531250&usg=ALkJrhjmHbTWU-wMpW_PPR7f_FsBqNbckg
Кстати, Евген2, по твоей теме похоже есть другая статья там же
_http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=de& tl=ru&u=http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php%3Fpostid%3D775012&usg=ALkJrhiqC-pD_gu05ElmYGW4VzzgHvDBjA#post775012
318i M43 Touring 96'
Dogrishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 09:11   #27
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 53
Евген2 Нейтральная репутация
Dogrishin, Ок, щас гляну.
Блииин, гуглпереводчик полное *авно=( почти не чего не понятно. Есть другие переводчики нормальные? а то я сам кроме гугла ни чего не встречал ещё..
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 31.07.2012 в 09:35.
Старый 02.11.2012, 22:00   #28
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 53
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
Тут что, все радиотехнический заканчивали:D я скоко читал про ремонт кнопочного климата, так и не понял что поять и гчто покупать))))
Может подскажите в моей проблеме? когда я гоняю кондишен на максимуме(на улице около +30-+35) минут 15-30 или более , после выключаю климу, "OFF" делаю конкретный такой)) а моторчик работает на той же скорости(!) ну чаще всего это максимальная скорость. Что не исправно у меня?
Да, и ещё, климат когда выключаю, моторчик дует, и бывает по разному, останавливается сам, через несколько секунд.
Короче вот эта история продолжается и в холодную погоду(щас в Сургуте от 0 до -25 варьируется погода) релюху проверили сегодня(та что под капотом) она замыкается, контакты чистые, подгорелого нету. Но там есть лапка, она вообще не приделах, или электрики тупят. Они БМВ вообще ни знают, парни по другой дорожке работают электриками)) на среднюю лапку ни плюс ни минус не приходят, ЗА ЧТО ОНА ОТВЕЧАЕТ?
Что мне теперь делать? проверять ежа? где то читал на форуме как его проверить сопративление,... забыл уже блинн...
Мой бортовик
Старый 05.12.2012, 16:07   #29
lex7111
lex7111 Нейтральная репутация
Сообщение от Dogrishin Посмотреть сообщение
какое-то шипение из-под торпеды, причём иногда прерывается и тихо становится. Если блок снимешь - шипения нет. Может было у кого?
Вентилятор на климоте жужит наверно.
lex7111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 18:08   #30
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 55
w01f Нейтральная репутация
Вобщем менял все 4 кондера,аж 2 раза.
Не помогает-зимой пока не прогреется машина,климат сам включается\отключется и сбрасывает температуру на 22 градуса.
Иногда и вовсе может зависнуть.
Есть идеи где там контакт может отходить?
Как я мотор мыл
Старый 14.01.2014, 18:23   #31
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 53
w01f, а есть вариант что не то и не правильно спояли кондеры?
Я кстати свою проблему решил(описание выше) дело было в еже, он нагревался довольно сильно, и где то в нем контакт отходил, перепояли ежа и все норм тфу тфу тфу
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 14.01.2014 в 18:25.
Старый 14.01.2014, 18:43   #32
w01f
Вес репутации: 55
Евген2, Думаю кондеры припаял я правильно,тем более делал 2 раза в прошлом и в этом году.
При теплой погоде клима работает прекрасно.
У тебя из за резистора печки клима глючила как у меня?
Как я мотор мыл
Старый 14.01.2014, 19:32   #33
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 53
w01f, Неееее, у те6я клима то вкл. то выкл., а у меня немного другая проблема, я просто не совсем туда запостил свое сообщение. у меня моторчик дул когда климат выключаю я. Вообщем там дело в "ежике"(резистор печки) это тоже распространенная болезнь печки е36.
Мой бортовик
Старый 27.06.2015, 11:25   #34
lomik2030
lomik2030 Нейтральная репутация
Подскажите у меня такой же как и на фото синий- только желтый. Он подойдет или нет ??
lomik2030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 14:59   #35
neor
Автомобиль: BMW 318i, 1993 г.в.
neor Нейтральная репутация
Каким способом был снят заводской лак с платы?
BMW 318I. E36 седан. M40B18. 1993г. => М44B19 => М52В28
neor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 00:18   #36
bmw328fan
bmw328fan Нейтральная репутация
Чтобы не создавать отдельную тему..
Мужики, помогите определить выгоревший элемент на плате кнопочного климата:
На плате элемент под символикой 'Z1'. Что это? Или где поискать?
bmw328fan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
