#26 |
![]() Регистрация: 21.08.2009
Вес репутации: 41 ![]() |
может быть и нет.я машину эту взял поездил на ней немного,были такие проб. плавали обороты,богатая смесь,расход погороду 20-23 по трассе 6,5-7,бензонасос подключен на прямую,без реле,я ее разобрал под покраску,решил цвет поменять,и движок вытащил,вот тогда обнаружил что д.детон.нае...я вобще был в шоке,оказалась не работают дпкв,дпрв,дтож который на мотроник идет, как она вобще ездила...видать прошлый хоз. ее сильно любил.сейчас все выявленные датчики под замену.
#27 | |
![]() Регистрация: 03.05.2009
BMW E36 M50B25 1992г |
#28 |
да я понимаю что подозрительно,но так иесть.дпкв работает но он походу неродной,показывает 540Ом,а должен кажется 1,3кОм.540 на 40м моторе вроде.дпрв вобще ничего не показывает,бензонасос в пол.2 замка.лямбды вобще нет,причем тщятельно исследовал коллектор,нет вобще следов прибывания.ни резьбы никаких сварочных швов.разьем есть, аккуратно висит на днище родная резиновая заглушка на нем.датчики детон.сегодня проверил,один вроде живой другой не дышит.машину сейчас собираю после тщательной реставрации иполной перекраски кузова в другой цвет.жду не дождусь когда уже поеду.вот такие брат дела.
#29 |
Весело. Но фигня война! Главное руки не опускать! У меня дпкв 520Ом показывает, дпрв 1270 Ом, дтож на холодную, на улице +25 было - 2,19 кОм, на горячую 0,3 кОм, датчик температуры всас.воздуха 2 кОм, при +25 на улице. Про лямбду непонятно. Где смотрел? Если одна лямбда то где выпуск сходится должна стоять, перед катализаторами, снизу не увидишь, снимать выпуск надо. Может перепрошили мозги, выкинули лямбду, да заварили. Вообще когда соберешь, поедешь, там и будешь выяснять, что не работает, по симптомам
#30 |
у тебя vanos?разве не дпкв должен 1280Ом показывать? дтож сегодня купил?датчик колена так и не разобрался,у меня который стоит 540 показывает,а разве не 1280 должен?насчет лямбды нету точно,выпуск снят,все обсмотрел.а руки не опускаю я ее уже 5 месяцев делаю осталось совсем немного,еслиб знал как фото выложить,показал бы.
#31 |
![]() Регистрация: 13.12.2008
Автомобиль: BMW 318i 93г.
А какие симптомы при не рабочем датчике детонации???
BMW 318i двигатель м43 |
#32 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#33 | ||
#34 | |||
На хреновом бензе будет детонация - на тяге теоретически не должно отражаться, хотя гипотетически если его чувствительность станет слишком высокой (хз как) то из-за него будут резаться углы без причины - но не слышал такого не от кого.
#36 |
Вот
http://yandex.ru/yandsearch?text=м43.../s1&stpar4=/s1 На М40 нет, на м43/44 да на 42 вроде тоже есть.
#37 | |
#39 | |
#41 | |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
#42 | ||
#44 | |
#46 |
крейсер мне в бухту, а я их под выпускном коллектором ищу :pardon:
#47 |
#49 |
![]() Регистрация: 24.05.2010
Автомобиль: 316 Compact,98 год,1.6 М43
Диагностика показала неисправность д.д 1. Снял его седня, выглядит как новый, корпус целый. Не пойму только как его от разъема отсоеденить, он вроде бы со вторым д.д составляет одно целое и втыкается в один разъем. Или все не так?
#50 |
Кто-нить знает, бошевские датчики от волги или шевроле-нивы, подойдут на M43? На вид вроде бы одинаковые. Только с разъемом помозговать. По характеристикам они все одинаковые?
