#26 |
![]() Регистрация: 15.04.2008
Автомобиль: E39 528 touring
Parnavaz
Диагностика показывает. что ошибок по двигателю нет. Все работает просто отлично Балон для холодного запуска двигателей внутреннего сгорания как один из вариантов liqui loly stert fix. В состав смеси ходят летучие легко воспломеняющиеся компоненты.
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
#27 |
![]() Регистрация: 20.02.2009
torxer
Eto Snimaet vse Faulti i Errori, kotorie mgoli prisutsvovat v mashine.Po moei mashine srabotalo.Na XX dvigatel rabotal na pereboe a posle chistki vse ispravilos.
BMW e36 1994 318IS Coupe, Alpineweiss BMW -- Boevaia Mashina Wermachta http://Georgia_on_my_mind.photosight.ru |
#28 | |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
вроде до этого по русски писал.....
#29 |
torxer
клава была не с русским шрифтом ![]() ребята, а знаете как надо промывать воздушный конусообразный фильтр нулевого сопративления?
#30 |
Берешь, снимаешь, замачиваешь в тазике с фейри, щеточкой потом шоркаешь, затем промываешь струей воды. потом сушишь. а после сушки пропитываешь специальным раствором
#31 |
rtype
спасибо, а какой специальный раствор если не секрет?
#33 |
Сегодня Был на диагностике, показала что Глючит датчик дросселя, воздухомер и датчик детонаций.Поменял первые два и сделал ресет, обороты не прыгают машина не дергается но все равно не хватает сил. Машину как будто душит.Не можете подсказать что это может быть? Кроме свечей?
#34 |
поменял уже и свечи и форсунки тоже прочистил.Все равно как обороты прыгали так и прыгают.Машина вообше не тянет и иногда детонириюет.когда смотрел под капот заметил что при детонацийй воздух из воздушного фильтра выходит обратно, то есть в тот момент он не всасывает.Подумал что кат сдох. Снял глушак у самого выходного коллектора, опять 25 .... ничего не поменялось.
Ребята может кто знает в чем дело а то уже замечаю что сам понимаю в машине больше чем в автомастерских. :o
#35 | |
меняй его.
#36 |
torxer
Spasibo, delo vt om chto na sleduishii den na perperoverke diuagnostika pokazaala chto mashina chista, to est tam problem netu. Xotia eto tolko na dainostike po delu problema ostalas. To est ia xochu skazat chto errora nashcet datchika detonacii na sledusihii den nebilo.avtomaster obiasnil egompoiavlenie tem chto iz-za ne pravilnoi raboti vozduxamera mogla vozniknut detonacia. ![]() A kakie simptomi pri pozdnom zajiganii? Te je chto i umenia? Ne tianet,smes bogataia, detonacia, poxoje na pereboi. Chto iskat eshe? Sorry za latinicu, pishu s mobilnika, tam russkogo shifta net ![]()
#37 |
сегодня пробовал заводить, машина не завелась!
пытался раз 10. Благо сохранились видео на мобильнике как прогресировала болезнь, может че подскажете? так все начиналось недели две назад http://www.youtube.com/watch?v=HdvpSTQ-W5I так было позвчера http://www.youtube.com/watch?v=2owxkquWE-s а так уже сегодня http://www.youtube.com/watch?v=7dofrmAjNiQ
#38 |
Parnavaz
ребята подскажите чтонибудь Please !!!!
#39 |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Насос точно в порядке? Мысля - не проскочила ли цепь, видео жесть последнее.
Не не цепь, расходомер отцепи фишку - с лямбды тоже и с ДПДЗ. и заведи.
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#40 |
iRamp
бензокасос в поряде, сперва я тоже так думал пробовал не заводится ![]() Сеичас уже подозреваю датчик коленвала и распредвала, может еше и датчик детонацийю а может машина не завестись если зажигание позднее?
#41 | |
Распреда - он не особо играет. Тут что-то не то с подачей топлива поход.. Ну попробуй релюху бензонасоса замкнуть чтоб все время качал. Мож гофра слетелега где щель образовалась или дыра. Повоедение машины жесть. Датчики передерни - фишки с датчиков снимай по очереди и дерегай двиг.
#42 |
Попробуй с подгазовкой завести - дросель чтобы был приоткрыт. Мож клапан ХХ залип в закрытом.
#43 |
iRamp
так вот на последнем видике видно что искры нет или мне так кажется ?
#44 |
здрастке всем,
Давненко здесь меня не было.Все в командировках и перебежках, Хочу отписатся по моей проблеме. Скрыли мотор цепь была натяжена.Так что все домыслы насчет того что она перепрыгнула отпали. Напомню что после просмотра компресиий она пропадала на 2-3-м циллиндрах. В конце-концов выяснилось что выжжены выпускнные клапаны в этих-же циллиндрах. Короче поменял их со всеми прокладками + на всякий пожарный, натяжитель цепа тоже поменял. После сборки машина завелась и сейчас работает как новенькая. Самое главное (и отчасти главная причина по которой я пишу) заключается в том что выжог клаппанов как мне сказали был вызван из-за того что в машину я лил 98 бензин,что вызвало детонацию и в конечном счете декомпрессию. Так что те которые любят, потреблять то-же топливо опасаетесь. Ремонт мотора недешевое удовольствие ![]()
