#26 |
![]() Регистрация: 01.06.2012
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Van_Hellsing
а если я точно знаю что у меня с кольцом проблемы....кроме его замены,есть возможность ремонта??? Добавлено через 10 минут порвал как то кольцо...купил бушное...но видать не правильно поставил и оно при повороте руля до упора,порвалось видимо.потому что сигнал пропал после этого.(рулем почувствовал обрыв)а еще одно кольцо покупать жалко денег.... |
#28 |
![]() Регистрация: 29.09.2013
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
провод с одной стороны нашел: желтый с синей полоской толстоватый провод, а вот второй, который под правой фарой, не нашел
#31 |
![]() Регистрация: 27.07.2014
Автомобиль: BMW 318i M40 1992 седан
Да волговские ставь и все ОК
Добавлено через 10 минут У меня вот одна сторона звука на руле работает другая иногда только появляется.подскажите что может быть,пока что нить не сломал ![]() |
#32 |
![]() Регистрация: 29.06.2016
Автомобиль: BMW 316i compact 1997
Мужики выручайте, все проверил, реле, шлейф прозвонил, кинул плюс на разъем под аирбэгом, сигнал задудел.
#33 |
![]() Регистрация: 15.01.2014
Сказал(а) спасибо: 30
#34 |
#35 |
#36 |
#37 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Иван26регион, на драйве не приезжают и не чинят на халяву? интересно, у меня не работает мотор, тыкаю куда-то провод, он заводится, что может быть?
#38 |
![]() Регистрация: 20.02.2011
Автомобиль: 318i 1991
Всем привет! Подскажите такую вещь. Всегда два гудка стоит или бывает один? Стоят оба слева или один слева другой справа? Купил на разборе два оригинальных гудка, но подключить смог только один фишкой слева (на ней работает как положено) Второго подходящего разъема пока не нашёл. (До этого стоял непонятный гудок на вышеупомянутой фишке, он был неисправен, сгнил, я снял его и выбросил)
Машина 318i, май 91 года |
#39 | |
