Старый 04.12.2013, 17:41   #26
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
EL-kostroma
А у тебя муфта или электро вентелятор?
Просто тоже собираюсь на выходных термостат поменять (заклинил в открытом), а друг говорит что прогреваца будет все равно долго (отнасительно) из-за вискамуфты.
будет долго если вискомуфта заклинила. как проверять в поиск, да и выше писали - газеткой, но лучше сначала в поиск))
то, что не греет на холостых - обычно сначала термостат, потом проверяетсся клапан печки. это минимум.
к примеру, у меня на е30 бла проблема с тем, что прогнил около печки кузов и прокладка сифонила - печка сосала холоднй воздух. теперь ташкент, теплый воздух появляется на холостых в синей зоне.
доп помпа как вариант, но в других темах не раз писали - если дует теплым только с доп пмпой, значит система все-таки неисправна.
e30 320 1988г.
Hirus86 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 20:46   #27
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
Hirus86, доп помпа вещ очень правильная. с ней греть начинает гораздо раньше. проверенно не на одной машине. и кстати если в купе с помпой ставить подогрев и при условии живого акб, решается проблема циркуляции ОЖ.
Старый 05.12.2013, 06:20   #28
NuB
Аватар для NuB
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
NuB Нейтральная репутация
Спасибо за ответы, думаю начну с термостата, думаю его полюбому надо менять т.к. сомневаюсь что предхоз до него добирался. А там попорядку и клапан и отопитель ( если будет возможность)
Вопрос заранее: а клапан ремонтопригоден или разовый агрегат?
NuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 09:22   #29
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Как найти инфу по заводу, должна ли печка дуть теплым на холостых при прогреве, без помощи педали газа? У меня не дует, печка механика, хотя мои знакомые спецы говорят, мол и не должна, без доп помпы.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 09:43   #30
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
Сообщение от GeniusBo Посмотреть сообщение
конечно должна!если всё в норме,фриз клапана,радиатор...
Старый 30.01.2017, 17:26   #31
jwa
Автомобиль: БМВ 318i е36 м40
jwa Нейтральная репутация
У меня начинает дуть более тёплым на ХХ уже когда показания температуры выходят из синей зоны (на 10-11 часов как то так) Термостат стоит на 88гр
jwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 20:32   #32
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
А на сколько желательно ставить термостат градусов?
Старый 31.01.2017, 22:42   #33
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
GeniusBo, на столько, на сколько в каталоге указан к твоему двигателю.
Старый 31.01.2017, 22:58   #34
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
стоит термостат на 80 градусов, машина прогревается до рабочей температуры минут за 10 при очень плавной езде, а то и раньше если на улице больше нуля. так что не факт что прям панацея этот ваш 92 градуса =)
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 09:18   #35
jwa
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
Не факт что ДВС за 10мин при термостате 80 полностью прогреваться, расход случаем не увеличен при езде на короткие дистанции до 10 км?
Старый 02.02.2017, 11:11   #36
rust1966
Автомобиль: e36 1994 318 е36 1997
rust1966 Нейтральная репутация
Вискомуфта на прогрев двигателя практически не влияет так как термостат закрыт и работает только по малому кругу т.е. радиатор двигателя холодный до открытия термостата и вискомуфта обдувает сам двигатель а то что не работает отопитель салона как правило виноваты клапана отопителя, внутри клапана манжеты от времени разбухают и не пропускают антифриз и как вариант сам радиатор отопителя забит.
rust1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 14:49   #37
KennyBrown
Сообщение от jwa Посмотреть сообщение
отличный расход и динамика для 2.8 =) за 10 минут до 75 градусов, по датчику мозга. Мониторю прибором =)
125i купе
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
