#26 |
![]() Регистрация: 16.07.2008
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
То, что обороты не докручивает до отсечки это точно. Но и то, чо тахометр звездит без сомнения.
I like to move it move it ![]() |
#28 |
Заслуженный жабер е36club.ru
![]() Регистрация: 04.11.2008
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Итого... :lol:
После анализа аудиозаписи, выяснилос: Обороты на холостом ходу: стрелка на 450 - обороты 750 на отсечке: стрелка на 3500 - обороты 4000 ![]() Выводы: приборка гонит - это раз, и мотор недокручивает - это два... :P
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 ![]() |
#29 |
Звиняюс, один такт на картинке отпилилса, но значение правильное... :oops:
#31 |
![]() Регистрация: 13.11.2009
А раз мотор не докручивает, значит распредвал или регулятор топлива или ваще компрессия!?!?!?! Вроде больше нечему, а датчик коленвала не может гнать?
BMW e36 M40B18 91г. |
#32 |
#33 |
antik-318
На этом 800 плюс-минус километр... Недокручивает - либо мозг либо распред, либо ещё чё... Если давно ковыряете, то наверняка адапташку уже сбрасывали... Регулятор и компрессия на месте не должны влиять в таком виде...
#34 |
елси приборка, значит на помойку? или как то делается? меня всё мучает вопрос о датчике распредвала(((
#35 |
ещё вопрос, импульсный датчик с брони провода за что отвечает, просто если я его откл. никаких изминений не происходит(((
#36 |
а что если стрелочку переставить на деление выше?))) может кто лазил да не так поставил))) я вот снять приборку не могу, не могу отщёлкнуть провода(((
#37 | |
#38 |
![]() Регистрация: 20.01.2010
какой пробег на машине? у меня в районе 300тыщ такая же ерунда была, долго мучался, много денег отдал, на всякие диагностики и.т.д потом заехал к мотористам все решилось заменой распредвала. Сразу стало все ок.
#39 |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Сам владелец м40 b16, если буду точным,по поводу датчика импульсного датчика,он же датчик фаз.датчик распредвала,так вот он на отсечку не влияет.далее расходомер на отсечку тоже не влияет,у меня была аналогичная ситуация из -за дросельной заслонки,не даконца открывалась,обороты примерно были 4800,снял патрубок и попросил нажать на педаль газа,ну и там примерно недоход был на половину,это я исправил.подрегулировал тросиком,всё равно не помогло,так до отсечки и не доходило,окозался всему виной датчик коленвала,я его снял,поставил с волги ,один в один и стоит 200р,только выставил его ,почти меньше 1мм растояние до гребёнки шкива,всё завел,все нормально.едет отсечка 6200.Котаюсь уже как с этим датчиком 2 года.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан. bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан. bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан На данный момент продано все,в поисках. |
#41 | |
#43 |
![]() Регистрация: 09.03.2011
Автомобиль: 318i (M43B18)
у меня была такая проблема на М50, отошел коричневый провод (земля) от катушек который и был прикручен на гайку спереди мотора, поэтому ехала очень вяло (как будто на половину цилиндров). Поставил провод на место - поехала лучше.
BMW 316i (E36) Compact -> BMW 520i (E39) -> BMW 728iA (E38) -> BMW 525tds (E39) -> BMW 320i (E36) Coupe ///M -> BMW 318i (E36) 1995 M43 |
#44 |
![]() Регистрация: 28.06.2012
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
Была такая проблема, решилась заменой датчиков температуры! Два штуки стоят на головке где впускной колектор!
#45 | |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Автомобиль: 320i, 1994
у самого такая трабла была, обороты 3200-3500 больше не поднимались, и проблема скорее в рокерах чем в распредвале, но по хорошему надо менять все распред, рокеры, гидрики у себя переделал под М43 1,5 года полет нормальный
316i М40В16, 320i M50B20TU coupe |
