#26 |
![]() Регистрация: 12.12.2006
Вес репутации: 65 ![]() |
ANGELJT как не течет? помпа постоянно качает фриз! хошь того или нет!
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
#27 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138 ![]() |
ANGELJT
хорошо прочитал. давай зададим OwlMaster еще пару вопросов: 1 - если открыть крышку и по газавать, струйка ОЖ бежит в бачек? (проверка, что помпа гонит ОЖ по системе) 2 - попробуй прокатится без муфты как будут обстаять дела температурой? 3 - малый круг прогревается? патрубки малого всегда горячие? ИМХО - виновница во всем - муфта, т.к. летом машина остывает, у меня при мертвом термостате(был заклинен в открытом положении) летом стрелка температуры была четко по центру как и положено.
Нет негров - Нет расизма |
#28 |
... да еще, забыл, кожух вентилятора цел или отсутствует как клас?
#29 |
через полчасика схожу проверю в теплом боксе
![]() отпишу про результаты... ждите и пока не спорьте ;) кожух цел и существует на месте ![]() да еще еслиб помпа не гнала ОЖ по системе - то 100 пудоф я б замерз в машине, но даже на холостых печка жарит хорошо...
#30 |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73 ![]() |
Правильно , гоняет по малому кругу .
Но радиатор то тут причем? Он должен быть перекрыт термостатом. И чего тогда вентиль муфты охлаждать будет?
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
#31 |
ANGELJT
ну вот сам подумай - остывает летом что ж там за жидкость такая, что ее летом мотор не прогревает всю? точнее какой объем ее должен быть в системе? у него же не расширительный бачок от тепловоза стоит. Не реально чтоб летом не прогревался малый круг и термостат, при условии что он рабочий не открывался, так? Если он заклинил в закрытом положении и не открывается - будет перегрев - так? Если перегрева нет - значит он открывается раньше или заклинил на открытую - так? Если он все время открыт, то зимой реально что мотор не прогревается - согласен, т.к. температуры низкие, воздух на радиатор поступает холодный с улицы, да еще и муфта его тянет. Летом при исправной муфте и заклинившем термостате температура должна быть в норме т.к. поток воздуха выше 10гр обычно и особо сильно охлаждает мотор даже на больших скоростях. По этому, и говорю в хз какой раз - возможно, что проблема носит комплексный характер, но муфту полюбому надо смотреть в первую очередь.
#32 |
Короче понятно всё... :D
Токо дело в том , что я знаю случаи , когда и летом при неисправном термостате машина не прогревалась на скорости... И случаи когда Без муфты вообще ездили , и нормально ездили. Я уже в который раз пытаюсь сказать : Если термостат исправен , как бы муфта не крутилась она не будет охлаждать двиг ниже рабочей температуры. И если это не так - значит термостат хоть немного но приоткрыт. Хотя поломку муфты , естественно, я не исключаю. Но я бы в первую очередь смотрел термостат! Бывает всякое... На моих глазах человек 3 раза сцепление менял - корзина в хлам разлеталась... поэтому новый нерабочий термостат - как нефиг.
#33 |
УОбщемто так
![]() - холодный двиг, уровень ОЖ в норме, все холодное, - заводим - верхний патрубок начинает прогреваться, нижний и левый холодные, муфта крутится вяло, газеткой останавливается легко, потом начинает крутиться так же как и крутилась - проходим середу синей зоны, верхний горячий, нижний становится немного теплее, с вентилятором тож самое - выходим из синей зоны вторая черточка, верхний горячий, нижний горячий, начинает прогреваться левый, вентилятор крутит ну... также, антифриза стало чутка больше (логично - расширятется) да из дырдочки верхней в бачке при открытой крышке течет струйка в бачок - соттветственно помпа качает - подходим к рабочей температуре, все патрубки горячие, вентилятор можно остановить, но уже проблемнее и картонкой, - поработав еще минут 5-10, температура стабильная, но вентилятор работает уже на "полных" оборотах и уже даже картонкой останавливать стремно Начинаем газовать, при подеме оборотов до 4-5 тыщь стрелка температуры ползет вниз до синей зоны, соответственно отношение к встречному потоку не имеем ![]() А вот тут начинается интересное ![]() Вывод: предыдущяя вискомуфта сломалось в обратном направлении - не раскручивала вентилятор, а у этой выходит сломалось пластина, которая не отжимается при остывании после прогрева. з.ы. как не хочется ее менять... хотя меняется за 5 минут ![]()
#34 | |
![]() Регистрация: 23.12.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
и еще можно учесть разницу температур ![]()
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа |
#35 |
dimsonssss
человек разобрался со своей проблемой, что огород городить? сомневаюсь, что оригинальный термостат, которому месяц отроду заклинит так быстро, у меня старому на момент его замены стукнуло 7лет!!!
#36 |
термостат заклининным быть не может, потому что
1. когда снимал старый он закрыт 2. когда поставил новый и решил проверить правильно ли я его поставил снял через день, он так же был закрыт, да и открыть его я вам скажу тяжело - пружины сильные и обратно прижимают тарелки будь здоров... + я ж написал даже в теплом боксе и поднятии оборотов до 4-5 тыщь, двиг начинает остывать... а патрубки все горячие и вентилятор молотит будь здоров...
#37 |
в общем всем спасибо!
#38 | |
термостат может быть и закрыт но его открытие происходит раньше чем должно
#39 |
![]() Регистрация: 19.04.2006
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот вы теоретики! :D
OwlMaster Да муфта наверняка, клинит и вертится со скоростью движка, а вентилятор в таком случае может легко двигло охладить до минимума, проверено. Жаль, что я тут далеко, у меня на даче есть рабочая муфта, поменял когда-то, оказалась не она, мог бы тебе подарить... Может подождёшь, пока я приеду, где-то в марте?
#40 |
![]() Регистрация: 07.04.2008
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() |
я бы сунул картонку перед радиком)))
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
#41 |
Роберт! :beer1: :friends: теоретически подождать можно
#42 |
OwlMaster
Ну смотри сам... Муфта валяется без дела. Хотя, х её з, вдруг будешь ждать, а она пока валялась уже склеилась и тоже клинит :D Получится подстава ![]()
#43 |
Да с чего вы все решили, что это муфта?
OwlMaster, я тебе все же советую снять ее и покататься по трассе на скорости , посмотреть че будет... Не должен радиатор прогреваться до выхода движки на рабочую температуру. И я еще раз хочу заметить _ муфта работает от нагрева радиатора , отсюда я делаю вывод, что радиатор греется не вовремя , т.е. ***** с термостатом.
#44 |
ANGELJT
у меня с не рабочим термостатом на трассе не замерзала без муфты, все было как должно было быть, как только ставил муфту температура на 45гр вставала.
#45 | |
Вентилятор при работающей муфте не работает всё время, а включается совсем ненадолго и когда он включается, движок резко охлаждается. А представь у него он молотит постоянно!
#46 |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 43 ![]() |
Есть хороший способ проверить вязкомуфту.
Прогреваем ДВС до рабочей температуры, гоняем на месте минут пять, открываем капот (это немаловажно :D ) и просим соседа заглушить мотор. Сами смотрим на карлсона. Если муфта заклинившая, и молотит вместе с движком, то заглушив двигатель, она мгновенно остановится. Если муфта в порядке, то после остановки двигателя, она сделает еще 2-3 холостых оборота.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
#47 |
![]() Регистрация: 20.05.2008
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 59 ![]() |
Да при чем здесь вискомуфта.Хоть она вообще будет заклинена движок остывать до синей зоны не должен.Ведь до открытия термостата охолождение идет по малому кругу минуя радиатор, и как бы не крутился карлсон он не может охолодить двигатель.Явно не исправен термостат.Автор пишет что при выходе из синей зоны нижний патрубок начинает греться.Это значит термос открывает большой круг, и это явный признак нерабочего термоса.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#49 |
Забей, они этого не понимают ...
Пусть муфту меняет...
#50 |
сейчас посмотрел какой там у него термос должен быть, как раз такой как у меня, т.е. без корпусной.
если он его сажал на герметик, то скорее всего заклинило термостат как было у меня, никаких герметиков там быть не должно, только резиновое колечко и все
