Старый 16.02.2016, 20:20   #26
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 128
Датчик хода бедали был на до ресте
И м3 юса.
На ресте европе их нет.
Загорелся абс или асц- зачем ванговать ( проще сделать комп диагностику).
Показало датчик сперва проверить сами контакты ( соеденительные фишки)
На до ресте или система абс после замены датчика абс ошибка сразу гаснет при вкл зажигании.
На ресте с стстемой абс+асц гаснет после набора 15-20 км ( если датчик исправен)
Е46 320i tour
Старый 16.02.2016, 21:25   #27
butka
Аватар для butka
Автомобиль: BMW E36 316
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
butka Нейтральная репутация
kosmos2485, а где эти разъёмы не подскажешь? А то я совсем хз
aleks, что значит ванговать? От слова Ванга?*
И где эти сами соединительные фишки, просто видно, что из под тормозного диска провод хрен знает куда идёт
butka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 21:28   #28
Сообщение от butka Посмотреть сообщение
- Гадать на кофейной гуще.
Старый 16.02.2016, 22:01   #29
butka
Аватар для butka
Эхххх.......
Старый 17.02.2016, 01:56   #30
butka
Аватар для butka
Кстати, тут говорили , что попробовать сменить тормозуху, там как то особенно это делается или как на наших тазиках? Просто где-то что-то читал, мол особенно, а где уже хз
Старый 17.02.2016, 08:30   #31
Allex25
Аватар для Allex25
Автомобиль: е36 компакт м43 1,6
Allex25 Нейтральная репутация
Прокачивать тормоза можно дома как обычно, но если слили всю тормозную то на диагностике, клапана в блоке АБС открываются с помощью диагностического оборудования, иначе с них воздух не удалить. Если не работает АБС прокачка тут бесполезна.
Allex25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 10:19   #32
butka
Аватар для butka
Allex25, т.е не сливать всю тормозуху? Чтоб к диагностам не ехать
Старый 17.02.2016, 10:38   #33
Allex25
Аватар для Allex25
Нет, можно просто прокачать доливая жидкость , только зачем? От этого АБС не заработает.
Старый 17.02.2016, 11:40   #34
red36
Аватар для red36
Сказал(а) спасибо: 31
red36 Нейтральная репутация
Снимал блок АБС для ремонта.
Спец оборудования нет, только тестер SnapOn американский, сбрасывать ошибки умеет, тестить Vanos тоже. Не знаю, умеет ли он клапана открывать ....
А какой принцип? Можно вручную (подав 12V на соленоиды клапанов АБС) прокачать? Или они не выдержат длительного тока и перегреются.
Я слышал о гаражном методе:
- прокачать
- выехать оттормозится как следует на песке (пострекотать АБС)
- снова прокачать.
Насколько он эффективен ?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 17.02.2016, 15:18   #35
butka
Аватар для butka
Allex25, сама АБС вроде как работает, как писал выше, только в мороз и то не долго, поэтому хочу попробовать
Старый 17.02.2016, 16:40   #36
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
[QUOTE=butka;4720436]kosmos2485, а где эти разъёмы не подскажешь? А то я совсем хз
ну перед самими датчиками на ступице!снимаешь колесо,смотришь прямо на кузов(ланжерон)!там на держателе висят две или одна фишка!круглого сечения,вскрываешь и смотришь все ли там хорошо!
у меня пришлось анулировать фишку.так как причиной была сама фишка...фишку разбил,все спаял и про абс забыл.
Старый 17.02.2016, 23:24   #37
butka
Аватар для butka
kosmos2485, ок, посмотрю что там, да как
SpyLOG
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
