Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 14.12.2009, 14:27   #26
columb5555
columb5555 Нейтральная репутация
если коряво объяснять то где вакумник тормозной ,немного глубже в сторону салона идут два шланга ,один последовательно через клапан,так вот убираешь его и шланг напрямую соедини. может кто фото выложит и покажет на фото товарищу
318i м43
individual
columb5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 14:33   #27
Тёма
Тёма Нейтральная репутация
Спасибо ) теоретически понял, практически попробую )
320i M50
Honda RVF400
Тёма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 19:16   #28
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
nИга Нейтральная репутация
млин и у меня началось
:cry:
при холостых очень плохо греет, доводишь до 2000-25000 сразу тепло, и сабака антифриз уходит, но где ??? - вопрос так вопрос. Поймать течь я понимаю можно только в сервисе - ну там мыть, потом смотреть. А самому никак, подскажите? (с учетом того что нет ни ямы ни гаража)
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 00:11   #29
Korshun666
Korshun666 Нейтральная репутация
Вообщем, орпеделили что кран печки все таки открывался не доконца, было принято решение поставить от новой волги кран печки с принудиловкой(ну типо доп помпа там), чтобы удобно поставить кран надо снимать впускной коллектор, а поскольку хочу почисттить дроссель, и помыть форсунки, заказал прокладку впускного коллектора, и кран пока отложил, убрал родной кран, соединил патрубки напрямую, и на входном патрубке поставил помпу, в маше ташкент(всегда)), но машине грееться, что на холостых что н ходу, если газонуть тыщ до 4, тогда температура моментально падает.
Какие у кого мысли? может все таки основная помпа *****?
Korshun666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 20:59   #30
columb5555
исправьте ошибки что бы было понятней
318i м43
individual
Старый 21.12.2009, 22:06   #31
5404361
5404361 Нейтральная репутация
Сообщение от Korshun666
если после перегазовки температура падает,то воздушная пробка в системе,видимо после снятия клапана ее не прогоняли,нужно прогнать.
пс:если вина клапана печки,то тебе повезло,бюджетно отделался-выкинул его до тепла и все,при чем все это можно и без сервисов и гаражей сделать ничего не разбирая,единственное снять трубку щупа для удобства.
5404361 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 22:22   #32
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80
А у меня при морозах в -20 и более когда ставишь скорость №4 на печки, начинает дуть ели тёплым воздухом, в других положениях (1-2-3) дует нормально, не Ташкент конечна но не замерзаю.
во почитал и думаю мож тоже беспокоится надо?
печка обычная крутильная.
Старый 21.12.2009, 22:59   #33
Champion
Аватар для Champion
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Champion Нейтральная репутация
Тоже была такая проблема на хх поставил дополнительную помпу и теперь в машине ташкент в любой мороз ! Не капли не жалею что поставил ! Всё удовольствие 1т.р. И час установки
Седан 318i М40 1992г
Champion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 23:06   #34
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
Простите,втиснусь,не пинайте.Другая беда у меня-задыхаюсь,жарко даже зимой в 1 положении..Печка обычная,мотор м40-не делается прохладней,регулятор холод-тепло не работает.Раз уж здесь перетерли почти все причины неисправностей печки-может и мне посоветуете где копать,как проверить и можно ли починить?
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 23:13   #35
Champion
Аватар для Champion
Электро клапан печки заклинило по ходу
Старый 21.12.2009, 23:17   #36
Markivskiy
А делать то что?Менять или можна "отклинить"?
Старый 21.12.2009, 23:23   #37
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
Markivskiy
снимать и смотреть надо, ну конечно можно рентген сделать и тогда на все 100% будет диагноз.
Старый 21.12.2009, 23:35   #38
Champion
Аватар для Champion
Лучше конечно по менять чтобы проблем с ним больше не было ! Типо поменял и забыл
Старый 21.12.2009, 23:36   #39
Markivskiy
Сообщение от bes_com
Markivskiy
Боюсь в рентгенкабинет по габаритам не войду А серьездно языком для чайников можно обьяснить-пожалуйста.В сервис отогнать не трудно,хочу сам сделать,интересно.
Старый 21.12.2009, 23:41   #40
Champion
Аватар для Champion
Ну попробуй снять его почистить там всё по шевелить а потом не устонавливая по подключенный по крутить регулятор температуры в салоне клапан должен подниматься или опускаться если нет значит кирдык ему
Старый 21.12.2009, 23:46   #41
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
Сообщение от Champion
золотые слова.
Markivskiy языком можно долго объяснять, надо снимать и пробовать, тогда толк будет, там ничего сложного, сложнее будет воздух из системы удалить.
Старый 21.12.2009, 23:52   #42
Champion
Аватар для Champion
:roll: полностью согласен
Старый 21.12.2009, 23:55   #43
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
ага,я тоже решил менять клапан,до того как я узнал его стоимость 5 тыров этого не стоят решил я! после начала движения печка вроде дует тёплньким,ну и ладно,главное не мёрзну
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 00:19   #44
Champion
Аватар для Champion
Вот морозы под минус 30 стукнут тогда по другому будешь думать
Старый 22.12.2009, 05:30   #45
columb5555
не стоит он таких денех 5 тыров. снять да посмотреть что там случилось,хотя у меня отличный но все равно соединил напрямую и теплее стало заментно
318i м43
individual
Старый 04.01.2010, 00:29   #46
Bora-Bora
Сам целый год с печкой мучался....
Оказалось, что потихонечку антифриз подтекает через прокладку головки блока и испаряется на горячем двигателе.
Обнаружил, когда подкладываал в холодную погоду под двигатель лист бумаги, и смотрел откуда капает.
Поменял прокладку(заодно и крышки клапанов и торцевые) и проблема исчезла.
Старый 01.10.2015, 15:32   #47
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
А точно на пустом (с отсоединеными шлангами) клапане заслонка шевелится? Сегодня руки дошли до него, снял патрубки, клемму подключил, вертел регулятор с холодного до горячего в клапане ни чего не шевелится, хотя он 100% рабочий, проверенно, есть еще один клапан, говорят рабочий в нем тоже тишина.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 03.12.2015, 02:12   #48
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
Точно. Все там шевелиться, но они тоже были типа рестайловые и дорест и в рест ни каких шевелений не видно пока не разберёшь его
Старый 11.12.2020, 16:28   #49
Максим Киров
Максим Киров Нейтральная репутация
Ребят а где клапан этот на компакте находится, под капотом ни чего не вижу. Просто шланги в печку. Н. Каких клапанов
Максим Киров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2020, 16:01   #50
Вес репутации: 72
Может у тебя на прямую уже сделано?
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
