Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 11.12.2009, 14:46   #1
Korshun666
Korshun666 Нейтральная репутация
Не пинайте, печка
Сразу оговорюсь по поиску все прочитал. Ситуация такая, на низких оборотах печка дует холодным, если держать 2000об и выше дует горячим, клапан печки открывается, радиатор печки не забит и воздушных пробок в системе нет, уровень антифриза в норме, началась такая байда после переборки двигателя, радитор печки не течет все ок, попма качает что надо, никаких крыльчаток не обломано, течей нигде нет. Есть предположение(только бы оно было не верным), что есть какая то негерметичность, прокладки головки блока, и от этого образуются воздушные пробки, потому что антифриз уходит, но внешне никаких следов подтекания нет! Вообщем если есть у кого то какие то соображения, напишите. Как выше наисано, посты типо проверь уровень антифриза или клапан печки не писать, сам не чайник, все уже давно проверил сделал, прокачал и т.д.
Заранее спасибо.
Korshun666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 14:58   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Попробуй пережать шланг идущий от тройника на задней стенке ГБЦ к сапуну.Тем самым ты пустишь весь поток ОЖ через радиатор печки, если подводящий патрубок печки станет "деревянным",а отводящий останется "вялым" :lol: , то на лицо нарушеняе циркуляции ОЖ=> забит радиатор печки либо тройник, либо пластиковый разветвитель(хз как правильно называется) на ГБЦ под впускным коллектором.Чудес не бывает, сам в этом недавно убедился.Промывка системы обратным потоком в 90% случаев помогает.
Старый 11.12.2009, 15:04   #3
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Denvers Нейтральная репутация
Korshun666
Тему называть надо нормально... Пинать будем!
Она уже обсуждалась день назад! Зачем новую создавать?
В системе должно быть давление, в следствие чего, если есть негерметичность и антифриз уход, система не рабочая!
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 17:34   #4
Korshun666
Manyak Спасибо завтра попробую, кстати еще у меняпечка сименс, оба патрубка идущие на печку горячие, выходной чуть чуть менее горячий, но я думаю это нормально радиатору тоже тепло отдается, тоесть как я понимаю, антифриз в печку заходит, и выходит, но дует все равно блин холодным.
И самое главное, сорри, двигатель м50б25
Старый 11.12.2009, 19:16   #5
columb5555
columb5555 Нейтральная репутация
такая же проблема,сегодня снял клапан и соединил напрямую. завтра отпишусь,если будет тепло так и оставлю до весны
318i м43
individual
columb5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 17:02   #6
columb5555
результат отличный,на холостых дует горячим оставлю так до весны. думаю это конструктивный недостаток
318i м43
individual
Старый 12.12.2009, 18:17   #7
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от columb5555
не надо так думать
Старый 12.12.2009, 19:24   #8
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Rusnak
не надо так думать
Думаю, так думать есть резон.
Не зря так много возникает тем
от мерзнущих людей.
К сожалению, система обогрева в
наших машинах далека от совершенства,
в доказательство слишком много примеров.
Я сам уже умаялся со своей печкой,
просто тем не создаю, а только читаю
о таких же проблемах. Радиатор двигателя,
радиатор печки, термостат, вискомуфта,
помпа, моторчик печки, антифриз - все новое.
Из всей системы охлаждения - отопления
старые только клапана печки, которые планирую
разобрать. Утечек нет, уровень держится, возд. пробку
выгонял, тем не менее на ХХ мерзну, при температуре
за бортом ниже + 10.
И как ни прискорбно и смешно, но на жигулях
печка лучше. Через пять минут прогрева двигателя
в салоне жара, а для этого достаточно, чтобы радиатор
и моторчик печки были исправны.
Старый 13.12.2009, 06:41   #9
columb5555
согласен,клапан регулирующий подачу , который снял у меня в хорошем состоянии и вполне рабочий но он конструктивно так сделан что антифриз проходя через узкий П образный кагнал задерживался на холостых оборотах т.е. не хватает давления и это считаю конструктивным недостатком
318i м43
individual
Старый 13.12.2009, 06:47   #10
columb5555
ладно в ташкенте но в сибири это ощутимо сильнее. эксплуатировал в основном автомобили японского производства праворукие, так что есть с чем сравнить , даже в 40 мороза в салоне оч.тепло было.
318i м43
individual
Старый 13.12.2009, 08:41   #11
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 53
imported_санек Нейтральная репутация
Проблемная система отопления(неженка) чуть что, не хочет греть так как надо Я тоже поменял всю систему охлаждения на новую,один хрен на хх оборотах теплый воздух,в темах ничего не пишу,забил нах... В принципе,стекла не замерзают,и не мерзну,так что езжу,но за 30 еще не давило. Посмотрю как там дальше будет
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 09:29   #12
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
... скорее всего уровень антифриза падает из-за того, что в месте крепления термостата к движку поверхность неровная и резинка прилегает плохо - глянь внимательней термостат снизу может там подтекает
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 11:20   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
очередной бред про печку, у меня машинка уже скоро 3 года, проблем с печкой нет ни при 0 ни при -30. клапана печки не нужно разбирать их нужно менять, потому что переборка клапанов помогает в 30% случаев.
на М40-44 моторах антифриз чаше всего уходит в пластиковой соединительной детали, там шланги от постоянных перепадов температур быстро деформируются и начинают пропускать.
просто к проблеме печки не надо подходить полумерами и думать что не греет она по конструктивным недостаткам, вспомните сколько вашей машине лет, она уже давно не новая!
Вот вы говорите на жигулях печка греет всегда хорошо, а сколько мучений вам доставляет каждый год кран печки не помните? вот это действительно конструктивный недостаток!
Нет негров - Нет расизма
Старый 13.12.2009, 11:39   #14
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
соглашусь с malenkiy,на холостых всегда горячий дует. ни каких проблем с печкой не возникало.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 13.12.2009, 12:16   #15
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73
th1nG Нейтральная репутация
нихрена не понял. у меня тоже еле тёплым дуит. чо делать ?
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 12:29   #16
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Менять клапана печки.
Старый 13.12.2009, 12:58   #17
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 84
Я думаю тут надо разделить взадельцев с двиглом в 4е и 6ть целиндров...
На M52 у меня печка греет огого как, и народу мало жалуется на печку...
а народ на м40-44 мучается..
Сам столкнулся с проблемой! на м40 печка ваще греть перестает( холодноо... и остывает двиг кстати! до 12 не доходит стрелка(
Старый 13.12.2009, 13:20   #18
columb5555
Сообщение от th1nG
соединяй на прямую а весной поставиш на место клапан
318i м43
individual
Старый 13.12.2009, 17:34   #19
5404361
5404361 Нейтральная репутация
тоже столкнулся с аналогичной проблемой на м-43,вчера промыл систему полностью и заменил антифриз,он не уходит,но печка оооочень плохо греет при минусах.
5404361 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 21:28   #20
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Сообщение от Ninja
Сообщение от th1nG
некоторым помогает замена фильтра если плохо дует
Старый 14.12.2009, 01:25   #21
Korshun666
Вобщем под термостатом смотрел, ниче не течет, ниче не вижу, на счет своих предположений что пробило прокладку головки блока, сказали тогда бы антифриз булькал, вообщем завтра с утра еду в автосервис, уже договорился, сказал сразу что плачу только по факту, то есть пока блин на хх горячим не задует ниче платить не буду, сам проблему победить не смог((((
Старый 14.12.2009, 08:08   #22
columb5555
ну отпишись если задует
318i м43
individual
Старый 14.12.2009, 10:07   #23
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Плохо дует (мотор скорости меняет):
1. фильтр печки.
2. соскочивший воздуховод под торпедой.
3. забитый воздуховод (при езде без фильтра бывает)
Дует не на всех скоростях (либо тока на 4й):
1. Блок сопротивлений (если крутилки, двойные или одинарные)
2. Еж мозга дрючит (еж - это более продвинутый блок сопротивлений, выглядит как большой радиатор с иголками(ребрами) - замена от е36 или от е39 вроде)
Дует ХОЛОДОМ или чуть теплым на ХХ:
1. Негерметичность системы охлаждения (проверить уровень жижи на холодную)
2. Завоздушенность системы охлаждения (залить жижу по уровню, открутить пробку радиатора, включить печку на максимум и 30 минут тупо гонять на ХХ - 2500 об - сново ХХ и т.д ) пока на холостом ходе не будет жахать печка постоянно горячим, не глуша завернуть пробку.
3. Клапан\клапана печки (если пунк 2 не помог) - то проверить контакты на фишки (клапана обитают на моторном щите под капотом, примерно за гофрой от коллектора впускного) - вобщем проверить контакты и зачистить (обычно зеленые) . Проверить на открытие не снимая шланги я ХЗ как, можно для профилактики поменять на новые или 100% рабочие бу но не бюджетно.
4. Самый плохой случай - забитая присадками СТОП ТЕЧЬ для РАДИАТОРА печка, и ее коналы, требует полной ревизии системы охлаждения, с промывкой под давлением и т.д.
В любом случае могу сказать - на М40 моторе с обьемом 1.6 и закисшим клапаном печки в открытом стостоянии (был тогда не климат а обычная печка) зимой в салоне моего авто был ташкент, приходилось окна открывать чтобы проветрить..
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 14.12.2009, 12:46   #24
Тёма
Тёма Нейтральная репутация
а где именно соединять напрямую ? расскажите тому у кого руки растут из ж..то есть у меня ))))
320i M50
Honda RVF400
Тёма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 14:02   #25
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Сообщение от Alexan_Der
печка лучше.
Сильно :o
Ставим печку от тазика :lol:
Denvers вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
