Старый 03.03.2011, 23:43   #26
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Виталий ~~,
схождение колес проверьте на стенде.
Старый 04.03.2011, 13:15   #27
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 40
Blade Dancer Нейтральная репутация
Ребзики подскажите! Завтра на диагностику в СТО записался. А то я нервничаю, что там такое может быть. Начинает стуканить/вибрировать на скорости 40 и выше. При перестороении влево тишина, токо перестраиваюсь вправо жутчайшие стуки. ( реагирует на руль вправо, а стуки сзади слева)
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 12:34   #28
Blade Dancer
Вес репутации: 40
Отвечаю сам себе . Ступичная гайка раскрутилась (была не закернена) и соответсвенно отсюда и стуки. Закрутить ее обратно было недостаточно, в следствии хоть и не долгой езды с этим (3 дня) подшипник ступичный стал себя плохо чувствовать. Новый подшипник - 700р. Работа по замене - 1000р. Спасибо за внимание
Старый 05.03.2011, 22:34   #29
Blade Dancer
Вес репутации: 40
Кстати если кто менял, не подскажет размер точный заднего ступичного подшипника что у меня должен стоять! А то мне в магазе по вину дали один подшипник , его ставить начали а он типо не подходит, замерили старый - 42х75х37 , обменял на такой его и поставили. Но 42х75х37 вроде как для машин с дисковыми тормозами, а у меня то барабаны вроде 316i 1991г М40
Старый 27.03.2011, 18:17   #30
Andrej
Аватар для Andrej
Andrej Нейтральная репутация
Привет всем!
Не буду создовать новую тему есть вопросик по задним амортикам. У меня устали отбойники хочю поменять есть вопросик отбойники втикаются в такой плосмассовый пыльник с верху в низ это понятно. не понимаю другого у меня на старых амортиках стоял еще по мимо плосмасового резиновый. Я когда амортики менял я резиновый со старых снял и не обратил внимание как стояли. Короче говоря не смог я одеть его. На фотках смотрел не где резинового пылника я не видел только с низу плосмасовый стоит. Он вобше нужен или ето так стоял он у меня ктото запехнул? И ещё деталь под номером 18 чтото я не припомню чтобы она у меня была.
Последний раз редактировалось Andrej; 27.03.2011 в 18:22.
Andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 21:55   #31
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
номера 18 у меня тож не было...
стук был из-за сайлентов плавующих...
поменяли с ДРЮ усё прошло...
щас был стук при поворотах
проверил затяжку болтов на колесе....приехал (после) в шинмонтаж и дал в е-----ло
не затянули гайки ни одной!!! только наживили...
мастер (когда очухался) сказал спасибо, будет уроком---адекват)))
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 00:20   #32
Shyma}{eP
Shyma}{eP Нейтральная репутация
Шум сзади слева появился после замены пружин появляется на скорости более 20 км на ровной дороге если даешь газу, ну и на нетральной передаче тоже.
есть мнения?
Причиной шума было биение колеса об арку из-за выдавленного салентблока (тот что крепится на 3 болтах в пороге) Заменил шум пропал
Последний раз редактировалось Shyma}{eP; 19.02.2012 в 01:25.
Shyma}{eP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 06:14   #33
YJIN
YJIN Нейтральная репутация
Обращусь со своей проблемкой-------
Загонял на диагностику-все впоряде.
Только на неровной дороге сзади гремит-такое впечатление что на заднее седение ключей навалили-вот они и дребежжат.....из багажника все вытащил(даже запаску).
YJIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 12:39   #34
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
YJIN, один в один.сегодня буду все трясти и смотреть
только у меня слева.проявляется в основном когда едешь по дороге с "крупным зерном".но еще грешу на неприкрученный бампер слева.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 09:41   #35
black525
Аватар для black525
РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ!!!На переднем сайленте нижнего рычага был ооогромный кусок льда.который видно только с ямы,даже на мойке не отбили.этот кусок льда вибрировал об кузов.сбив его,я обрел счастье!!!
с правой стороны был кусок поменьше
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 20.03.2012, 10:24   #36
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49
Два дня стучало сзади при скорости выше 20км/ч. Заехал на СТО, мастер очистил от льда, подняли, ничего не стучит. Затем поездили по дороге - не стучит. Надеюсь это был лед.
Старый 26.03.2012, 09:11   #37
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Точно, стучал лед. Неделю езжу без стука сзади
Старый 26.03.2012, 09:31   #38
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56
w01f Нейтральная репутация
У нас люди уже на выходных загорали на пляже,а у вас всё лёд да лёд
Как я мотор мыл
Старый 06.09.2013, 22:11   #39
3256
3256 Нейтральная репутация
Проблема 1 в 1 кто как решил?
Сообщение от Sergy Посмотреть сообщение
апну тему, новую не буду создавать)
тоже сзади слева, но не стук, а такое ощущение в общем, как будто по поребрику проезжаешь) появляется только при интенсивном разгоне после 3500-4000 оборотов, что это, сайленты?
Нашел по поиску проблема 1 в 1 как вы решили её?
3256 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
