Старый 14.07.2010, 02:00   #1
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
стук сзади слева
трабл такой--стучит слева сэади
только на съездеоткуда-то ,или на скорости
при трогании всё норм
в поиске проблемы заменены были---задние амотризаторы(бильштейн такие-же при сравнение были уставшие ,но не текли)
задние косточки
поставлены проставки под пружины...
при замене амортов (менял сам) опры в поряде)
моё мнение-саленты рычагов...
есть другое мнение?
стучит только слева...
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
Последний раз редактировалось =™Дрейк™=; 14.07.2010 в 02:23.
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 10:34   #2
=TДрейкT=
подниму...
ни у кого не было такого я единственный обладатель эксклюзивного стука?...
не говорите что м-ка так ходит...
Доливать нечего...
Старый 14.07.2010, 11:52   #3
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Скорее всего из-за сайлентов. Надо на яму и диагностировать состояние ВСЕх сайлентов сзади. Какой-то из них наверняка и дает стук...
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 06:19   #4
=TДрейкT=
нашёл..
на гнутом рычаге верхний сальник рассыпался
и стучит об край крепления..
подскажите как поменять самому?
перепресовка понятно нужна,или он так влезет?
Доливать нечего...
Старый 16.07.2010, 09:59   #5
FFxk4
Аватар для FFxk4
Сам он туда не залезет. Как минимум, нужна приблуда для запрессовки сайлентов. Посмотри в любом магазе запчастей...
Старый 17.07.2010, 21:11   #6
Sanjch-74
Аватар для Sanjch-74
Автомобиль: BMW 320 E36 M50 1991
Sanjch-74 Нейтральная репутация
Я сам засовывал. Открути верхние 3 болта, зажми сайлент в тески (он состоит из 2х половинок - у мя такой был), зафиксируй проволкой накрепко или хомутом, возьми длинный болт. На 1 конец (откуда будет давить надень 70мм шайбу) и на др конец - чтоб уперлость тож по размеру посадочного места. И заприсуй. Остальное деревянным или через доску молоточком. Я так на обоих сторонах менял.
зачисти посадочное. У меня не залазил вначале ваще. Я по пол милиметра ножовкой снял. и все хорошо зашло. Плотно.
Хочу наклейку e36club.ru
Sanjch-74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 22:47   #7
=TДрейкT=
поменял сегодня у ДРЮ в гараже ,ОГРОМНОЕ ему спасибо!! и очень бюджетно.
Как всегда не обошлось без проблем в виде не откручивавшихся тормозных шлангов и заломленного болта...хорошо что только 1...
Доливать нечего...
Старый 19.07.2010, 22:52   #8
Sanjch-74
У мя тож 1 болт заломило, када менял))
Старый 19.07.2010, 23:00   #9
=TДрейкT=
мы высверлили и нарезали новую резьбу
Сообщение от Sanjch-74 Посмотреть сообщение
так и делали,а догоняли его оправкой двухлапой..
только без ножовки а с помощью графитки
Доливать нечего...
Старый 19.07.2010, 23:12   #10
Sanjch-74
Что за графитка?
Старый 19.07.2010, 23:13   #11
=TДрейкT=
смазка графитная все болты ,чтоб поменьше ржавели и в след ваз откручивались а не ломались тоже на неё
Доливать нечего...
Старый 19.07.2010, 23:18   #12
Sanjch-74
Ясно)
Старый 26.07.2010, 21:52   #13
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 53
Cerber Нейтральная репутация
Сообщение от =™Дрейк™= Посмотреть сообщение
подниму...
я немного запоздал! ты не один нас 2а! такаеже хрень! у меня тоже сайлент! но я походу терь один
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 21:58   #14
=TДрейкT=
Сообщение от Cerber Посмотреть сообщение
не падай духом!!!! будь гардиной..,тьфу гардемарином...ух
еле написал
там фсё просто
тока потом сход-развал
Доливать нечего...
Старый 26.07.2010, 22:02   #15
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 53
сход-развал после замены конечно, 100% спасибо за поддержку!
Старый 26.07.2010, 22:06   #16
=TДрейкT=
кстати сегодня переставлял по совету ДРЮ аморты так как должно быть... стука и до этого не было ,но рулиться стало лучше ,вот тока при тормозе вправо тянет...
думаю колодки под замену..15 тырофф прошли..
Доливать нечего...
Старый 26.07.2010, 22:10   #17
Вес репутации: 386
а можно подробнее? если про рулежку, то уже разговор про перед?
Старый 26.07.2010, 22:22   #18
=TДрейкT=
неа про заднюю часть...
у мне пред колхозник всё сделал как ему казалось правильно...
к моему великому сожалению я при покупке задних амортизаторов ,всё поставил так ,как стояло-итог стук...
лечение-
1.замена задних сайлентов
2.при замене ДРЮ рассказал КАК ДОЛЖНО всё стоять...
я ставил так,как было...
ща не стука и в повороты рулит...
до этого жопу кидало
Доливать нечего...
Старый 26.07.2010, 22:35   #19
Вес репутации: 386
понятно, просто тоже тянет, но влево, учитывая сделанный сход-развал и новые диски с колодками. ХЗ
Старый 26.07.2010, 22:37   #20
=TДрейкT=
не у мну колодки ..не менял где-то 20 тыротам болт сорванный я его исчу ....потому и катюсь по тихому...
Доливать нечего...
Старый 11.08.2010, 20:02   #21
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 170
Sergy Нейтральная репутация
апну тему, новую не буду создавать)
тоже сзади слева, но не стук, а такое ощущение в общем, как будто по поребрику проезжаешь) появляется только при интенсивном разгоне после 3500-4000 оборотов, что это, сайленты?
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 14:35   #22
FireIX
У меня тоже стук такой. но не подвеска а болтается на стойке амо пыльник с отбойником!
Старый 02.03.2011, 19:40   #23
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 40
Blade Dancer Нейтральная репутация
Напишу тут. Сзади слева при скорости 40-60 и выше больше всего ощущается, типо вибрации или стука нарастающего по мере того как я разгоняюсь ( на нейтрале когда еду на 40 км.ч тоже ощущается) при маленькой скорости на 1,2-й передаче не ощущается. И стук/вибрация не постоянно, может пропасть на небольшой промежуток дороги, затем опять появиться. При повороте руля в движении особенно усиливается. Че й то такое ? . 2 дня так езжу.
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 23:31   #24
Blade Dancer
Вес репутации: 40
апля
Старый 03.03.2011, 21:22   #25
Виталий ~~
Виталий ~~ Нейтральная репутация
а можно поподробней как должны стоять аморты а то мне меняли переднии амортизаторы тянет в право хоть убей(
Виталий ~~ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
