Старый 18.08.2010, 01:29   #26
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79
Сообщение от -Agressor- Посмотреть сообщение
на с50 масло 10в60
я в свой мотор такое же лью, 5в40 при активном педалировании очень быстро сдается, 10в60 держится молодцом.
Во,во ,я про тоже . После активной езды ,мотор шумне работает ,у меня как раз сейчас 5в40
Bonus, там внутри шестерня чуть другая и наружняя чуть больше -ее убрал так как цепь не налезала .Поставил родную шестерню
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 09:53   #27
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
АРЧИ, что решил с радиатором?
Старый 18.08.2010, 09:58   #28
Compact 323
Вес репутации: 52
Compact 323 Нейтральная репутация
Сообщение от FFxk4 Посмотреть сообщение
Сильно. На С50 система смазки с сухим картером. Соответственно насос СОВСЕМ другой...
Там нет сухого картера!! И никогда не было на Е36 - на М3 стоит двухконтурный масленный насос!!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 10:49   #29
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
Bonus, Может у Саньки возьму радиатор ,посмотрим .....
Старый 18.08.2010, 23:47   #30
Bonus
Аватар для Bonus
от идеи со змеевиком отказался?
Старый 19.08.2010, 00:40   #31
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
змеевик лажа,нужно хотя б радиатор от старой акпп
Старый 19.08.2010, 16:08   #32
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
стакан от с50 на м52 встанет???
Старый 19.08.2010, 20:32   #33
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
the_voodoo,
Встанет.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 22:57   #34
the_voodoo
Вес репутации: 83
а покажите ка фото стакана) оч интерессно стало)
Старый 24.08.2010, 22:14   #35
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Вот комплект для установки
А это как стоит этот комплект
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 23:22   #36
plugged
Аватар для plugged
plugged Нейтральная репутация
Sagresh,
скока денях?
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 22:47   #37
Sagresh
950$ Вот ссылка там много интересного:
http://www.turnermotorsport.com/html...aramCat=E36325
Старый 01.09.2010, 00:08   #38
Gosha!
Скажите, а от с52б32 движки масленный стакан и радиатор подойдут?
И я так и не понял насчет штатного масло-насоса. Он будет справлятса со своей задачей, если систему пополнить радиатором?
Старый 02.09.2010, 15:16   #39
jackal
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
jackal Нейтральная репутация
На S50 и гражданских масляный насос одинаков. Смотри ЕТК. S52 не смотрел.
e36/4 m50b20tu - реинкарнация
e36/5 m43b16 - ///Хрюндель
jackal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 16:34   #40
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
jackal, насос да,звезда приводная нет
Старый 07.09.2010, 23:20   #41
Gosha!
АРЧИ, это значит, что приводную звезду можно перекинуть, или это дико геморно?
Старый 07.09.2010, 23:25   #42
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
Gosha!, перекинуть ???да без проблем :снимаешь клапанную крышку ,ванос ,малую цепь ,звезду с вып вала ,поддон ,вытаскиваешь основную цепь ,снимаешь приводную шестерню с насоса ....почти все перечислил
Старый 08.09.2010, 01:26   #43
Bonus
Аватар для Bonus
АРЧИ, ты упустил самое главное расскажи как поддон снять на 6-ке!
Старый 08.09.2010, 03:03   #44
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 79
Bonus, отдельный гемморой.....
Старый 08.09.2010, 10:37   #45
Bonus
Аватар для Bonus
АРЧИ, тут у меня знакомый намедни собирался "по быстрому" вкладыши на M50 поменять, третий день не видно!
Старый 09.09.2010, 23:00   #46
Gosha!
Мде, занимательное смотрю может получитса занятие...
Старый 17.09.2010, 15:07   #47
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
если ставить стакан от с50 на м50-52 с ваносом, то что делать с трубкой подвода масла к ваносу? на стакане от с50 дырки под нее нету... на с50 такой трубки вообще нет, там ванос какой-то другой совершенно.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 17.09.2010, 16:05   #48
the_voodoo
Вес репутации: 83
фи, подумаешь, 4е болта открутить на балке...
Старый 24.09.2010, 14:11   #49
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Вчера вместе с Olmer попытались поставить масленный стакан от М3 вместе c радиатором и трубками.
Вообще облом пришел довольно быстро. Не знаю что за радиатор изображен на фото, но оригинальный масленный радиатор от м3 и ориг масленный радиатор от м51 шире основого радиатора 325/328 на 5см, не меньше, поэтому прикрепить его ну никак не получалось. С одной стороны еще мешаются трубки кондея.
Пока единственное, что приходит в голову, так это то, что у людей на 325 с картинки страницей раньше стоит основной Тропик радиатор, иначе как они присобачили этот радиатор абсолютно непонятно.
e36 M3
Старый 24.09.2010, 14:27   #50
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Just Kot, по поводу ваноса напиши что ли...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
