Старый 10.10.2010, 00:15   #26
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Kill17, а ты не пробовал в мозгах дме отключить опрос евс?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 10.10.2010, 00:18   #27
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68
Bonus,они у меня на одной линии весят.
Maikl,))) что и пытаюсь сделать!
Старый 10.10.2010, 09:53   #28
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
Ну и что в итоге то, ДМЕ тупо подаёт + на контакт 15 замка зажигания и релюшку насоса, и что мешает грамотному электрику всё это организовать в обход ЕВС ?
а как ты обойдешь то, что дме не будет управлять зажиганием, т.е. не будет управления форсунками и искры?
Kill17, надо найти другой дме от того двигателя который тебе нужен который работает без ews и слить с него прошивку. потом залить ее в свой дме. вот такой вариант. а кто тебе мешал купить весь комплект гемороя с одной машины?
а бело желтый провод к диагностике подвязал?
e46 330d
Старый 10.10.2010, 11:07   #29
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
dva,Я уже так сделал, завелся без проблем))) Дело принципа и интереса завестить с EWS)))
Сегодня в часа 3 ночи понял, что если EWS закодировать под другой мотор, и год соотвественно моложе, то он миняет систему кодирования - меняет способ отправления сигнала на DME. Был 2 способ стал 3, но насколько я понял нужно вбить 1))) Проблема в том, что после того как я раз 20 переписал кодировочный ключ, он в один прекрасный момент стал при кодировании выдовать ошибку, но при этом вин и ключ меняет, а вот все остальное нет((( Мля, чет тупик какой-то)
dva,а бело-желтый провод - это №2 ??? Если он, то разумеется весит))) Повторюсь, DME и EWS на связь выходят, но DME инпа не видет!
Старый 10.10.2010, 13:21   #30
dva
Вес репутации: 64
диагностических провода есть 2 - белофиолетовый и беложелтый, но не на все блоки по салону эти два провода приходят, на некоторые только белофиолетовый, а на некоторые оба.
e46 330d
Старый 10.10.2010, 20:16   #31
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
согласно схемам EWS диагностируется по одной К-линии.
Старый 10.10.2010, 23:18   #32
dva
Вес репутации: 64
согласен, а дме?
e46 330d
Старый 10.10.2010, 23:28   #33
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
а DME по двум, К и Л-линии, тоже подключены....
Старый 02.02.2011, 23:11   #34
сергей83
сергей83 Нейтральная репутация
е30 м44
парни помогите пожалуйста поменял м40 1.6 в е30 1989 на м44 1.9is 1996 соединил провода по цвету есть старт искра только инжектора неоткрываются мозги поставил от м43 1.8 1998 dme 0261203447 . ключа и ews у меня нету что можно сделать ?
сергей83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 00:06   #35
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
Для начала найти мозги от м44 1,9 , пока смотор не прикончил, во вторых искать комплект EWS (чип, антена, EWS, транспондер), делать синхронизицию и будет тебе счастье.
Старый 19.05.2011, 21:18   #36
nikname
nikname Нейтральная репутация
Всем здрасте! Поставил м44 в е30. Ключ и блок евс где то потерялся на разборке. Как можно завести ммашину без ЕВС? За раннее спасибо
nikname вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 21:31   #37
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
nikname,м44 никак, ищи комплект
Старый 19.05.2011, 21:41   #38
nikname
Вобще никак? Даже если пошивку без ЕВС найти?
А то комплект дорого у нас выходит...
Старый 19.05.2011, 22:10   #39
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
м44 без EWS небыло
Старый 20.05.2011, 09:20   #40
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
Сообщение от nikname Посмотреть сообщение
если EWS нужен, т.е. вы считаете его защитой авто от угона - тогда восстанавливать.... А так я б со старой машиной вообще не парился - поставил Эмуль иммо. В Москве стоит около 40 долл.
P.S. поставил не один десяток эмуляторов на VW (уж очень часто на Траспортерах бывают проблемы с иммо) и Ямахи - все ок.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 10:19   #41
nikname
Защита в виде ЕВС мне как раз и не нужна. Мне надо что бы машина заводилась и все.
А где можно купить эмулятор иммо?
Старый 20.05.2011, 13:02   #42
Zubr
на Украине ребята должны продавать, я последний раз брал с китая - качество 5 баллов. Кстати этот эммулятор не только для EWS2, а также EWS 3. 3+ не заводит..
Старый 20.05.2011, 17:42   #43
nikname
Киньте ссылку на китайский эмулятор,плиззз..
Старый 20.05.2011, 22:08   #44
Zubr
да я кину ссылку, ну смысл из-за 15 грамм. тащить с чины. Я отвечу - девайс арбайтен ! Ищи на Украине кто промышляет (продает) - кинь мне в личку свой город я удочку ребятам закину.
Старый 31.05.2011, 22:59   #45
KazuS
Вес репутации: 39
KazuS Нейтральная репутация
Скажите, а кто-нибудь ставил на бмв подобный эмулятор? И вообще реально вырезать евс из мозгов м44, занимается кто подобным? А то проблема у меня, подключено питание на евс(красный+ и коричневый-), на передатчик(фиолетовый+ и коричневый-), соединяю их (голубой провод), подключаю антенну, подношу ключ и тишина...
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 16:37   #46
KazuS
Вес репутации: 39
Нихто не подскажет? Может как еще можно проверить евс и ключ?
Старый 11.08.2013, 12:31   #47
MurphyNist
Аватар для MurphyNist
Автомобиль: BMW E30 1987 M43b18
MurphyNist Нейтральная репутация
Поключить ЕВС как по схеме у Bonus, поднести ключ. Если реле щелкнет и контакты 1-3 замкнутся - иммо в порядке.
А у тебя иммо не с АКПП было? тогда надо еще чтобы селектор АКПП стоял в положении парк.
Не видел прошивок на М44 без ЕВС. Ставят эмулятор, как уже писали выше.
E30 1987 M10b18 -> M43b18TU 2001
MurphyNist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 16:00   #48
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
MurphyNist,никрофил
Старый 03.12.2013, 16:58   #49
Колянчик
Колянчик Нейтральная репутация
Всем привет! Подскажите пожалуйста подойдёт ли DME и EWS 3 от m54b25 на m50b25?
Колянчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 00:55   #50
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Здравствуйте. После замены двигателя с m43 на m44 я остался с одним ключом. Машина E36 1995 год. Двигатель в комплекте с EWS и DME 1997 год. И от старого мотора остались DME EWS и два чип ключа. Можно ли, и каким способом, Мой старый EWS с м43 и двумя чип-ключами пришить к DME м44. Имеется Inpa obd2.
Ghih вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
