Старый 10.10.2010, 15:33   #26
just_xclusive
Аватар для just_xclusive
Автомобиль: -= BMW Acid e36 =-
just_xclusive Нейтральная репутация
just_xclusive, в среду получу помпу с номером 0 392 020 024, вот эта:
Посмотрю, где произведена и отпишу. ИМХО 70 баксов за б/у это дорого.
вот это бошевская у тебя на фотке. она 70 баков б\у стоит новых вообще. нету ну даже за б\у это очень много.
BMW E36 320i SEDAN 1995 M52 VANOS
just_xclusive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 15:42   #27
Kisliy
Аватар для Kisliy
Автомобиль: 318i, 1992
Kisliy Нейтральная репутация
а подскажите неопытному куда ее подключать!
есть у кого фото отчет??
318i M40 92г. продана!
dodge stratus coupe-катаюсь!
Kisliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 17:33   #28
m-avto
just_xclusive, я её купил за 1300р.
Здесь читай: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=167576
Старый 13.10.2010, 13:46   #29
m-avto
Помпа с номером 0 392 020 024 пришла:
Made in Germany. Выбито на самой помпе и написано на коробке. Цена её 1300 рублей.
Старый 13.10.2010, 21:22   #30
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
Кстати на дизельных Е36 доп помпа штатно стоит.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 13.10.2010, 22:26   #31
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 53
Bonus Нейтральная репутация
Я бы посоветовал два клапана климата при подключение к реле подключить через диод, что бы через реле клапана не запаралелились.
m-avto, Леш в какую цену помпа? Диаметр отверстия помпы совпадает с диаметром патрубка печки?
Старый 13.10.2010, 23:10   #32
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
кстати вопрос созрел, а такое частое включение-выключение помпы не вредно? Во первых скачет давление, во вторых на жизни моторчика как это скажется?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 13.10.2010, 23:20   #33
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
Леш и еще один вопрос. Ты не присматривался к насосу BOSCH 0 392 020 034 один в один 0 392 020 024, но разница в производительности в 1,5 раз
0 392 020 034 - 750 л.час
0 392 020 024 - 500 л.час
Цена практически одинаковая.
Maikl, думаю, что у доп помпы больше плюсов чем минусов
1. Прокачка системы охлаждения облегчается
2. Улучшается производительность печки
3. Печка греет при выключенном двигателе
4. После остановки двигателя этот насос осуществляет рециркуляцию ОЖ в системе охлаждения, тем самым снимает тепловой стресс и предотвращает его перегрев в первые минуты после остановки
5. В e39 он стоит, значит давление в системе повышается не значительно.
Старый 13.10.2010, 23:30   #34
m-avto
Bonus, помпу купил за 1300 рублей. Когда ремонтировал двигатель, заменил патрубок, который идёт с головки на клапан печки. Старый не стал выкидывать, т.к. он немного прохудился под хомутом и сгодится для дальнейшего использования. Его всё равно обрезать короче для соединения этой помпы с клапанами печки. Диаметр идентичен - 18мм, я сегодня примерял. По насосу 0 392 020 034 ничего не скажу, т.к. не смотрел его. Думаю и этой производительности хватит, т.к. на VW они стоят штатно.
Maikl, насос включается при включении зажигания, и выключается при его выключении и/или закрытии одного из клапанов печки. Я собираюсь сделать так, чтобы насос выключался только при закрытии и второго клапана. Само собой, зимой мы редко закрываем клапана, не правда ли?
Старый 13.10.2010, 23:38   #35
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
m-avto, Леш я по этим двум помпам перерыл уже кучу инфы. Хочу тебе на будущее слить полезную инфу
Щетки для этих помп подходят от мотора стеклоочистителя Лады-Приоры
Это так на будущее
Старый 13.10.2010, 23:41   #36
m-avto
Спартак, ты прямо кладезь информации
Старый 13.10.2010, 23:46   #37
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
m-avto, стараюсь не отставать
Леш с тебя фотоотчет по установке. А я по твоим фотография подумаю как себе крепление вкорячить что б от оригинала никто не отличил
Старый 14.10.2010, 00:21   #38
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
да, давайте вкорячте) я как раз косу менять буду и клапан поставлю)
Старый 14.10.2010, 07:00   #39
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Дайте схему подключения помпы к клапанам пожалуйста)))
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 14.10.2010, 09:08   #40
m-avto
Я, если честно, сам пока не знаю, как буду крепить эту помпу. Вес всё-же у неё немалый - 500г., надо что-то придумать. Может есть у кого какие мысли?
Старый 14.10.2010, 11:46   #41
bysky
Аватар для bysky
да крепить то ее просто, шланг подлинше и крепи куда хочешь.... но как вариант могу подумать, зависит от того сколько катлов и сколько места под капотом, наличие абс, и габаритов помпы
Старый 14.10.2010, 12:04   #42
m-avto
bysky, котлов как и у тебя - 6. Места там нихрена нет. Если только выбросить нафиг бачок с активированным углём...
Старый 14.10.2010, 12:25   #43
bysky
Аватар для bysky
у меня его и нет, но это не вариант... щас пойду дерну капот, подумаю куда ее впиндюрить, габариты сего девайса есть?
если честно то там снизу места просто до...я особенно где топливный стоит
Старый 14.10.2010, 13:03   #44
m-avto
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
bysky, топливный ЧТО? Не понял. Пойду померию линейкой
Последний раз редактировалось m-avto; 14.10.2010 в 13:19.
Старый 14.10.2010, 13:38   #45
bysky
Аватар для bysky
топливный фильтр, там снизу под пауком места валом, с низу ее можно примострячить....
Старый 14.10.2010, 13:50   #46
m-avto
У меня топливный фильтр снизу на днище, под водительским сиденьем. Ладно, посмотрим. Желательно её расположить так, чтобы шланг с головки, который идёт на клапана печки входил бы в эту помпу безо всяких удлиннителей. Т.е. желательно оставить этот родной шланг.
Старый 14.10.2010, 15:08   #47
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
Вот все размеры в файле 24 и 34 помпа. Разница у них в 1 мм
m-avto, разве на телевизоре под клапанами места нет?
Последний раз редактировалось Bonus; 14.10.2010 в 15:07.
Старый 14.10.2010, 15:16   #48
m-avto
Bonus, Спартак, так то наверное есть, неохота шланг подачи удлинять. При установке видно будет.
Ну ты даёшь, я с рулеткой бегал, а ты тут всю инфу с чертежами выложил
Старый 14.10.2010, 15:34   #49
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
m-avto, Леш они у меня уже неделю на компе лежат Ни кто не спрашивал, я и молчал.
Мне интересно какую роль в 24-ой помпе играет кондер?
Сегодня вечером накидаю схемку подключения. Выложу ее тут.
m-avto, Леш если ее впендюрить прям под клапанами, то шланг не надо будет удлинять, поставишь только кусочек от помпы до клапан. Думаю придется поискать патрубок с "коленом" типо как на печке жигулей, ибо простым прямы патрубком там не отделаешься
Леш прости за тупой вопрос, но где у помпы вход и где выход?
Старый 14.10.2010, 15:35   #50
m-avto
Bonus, вход на оси помпы.
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
