Старый 14.10.2010, 21:58   #1
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51
Сообщение от e-999 Посмотреть сообщение
Jenea318 значит провод на приборку для пищания о привышении? точно знаешь? ато спалю чтонибудь..
неееееее!!!!!!!! я совсем наоборот сказал!!! пишит при превышении гонг! но сигнал идет от БК!!!!не от приборки.....ваще все сигналы БК идут на гонг, через упомянутые мною несколько раз белокрасный и белосиний провода......Провода что идет от гонга на приборку, у меня нету, я не ставил, и даж не знаю. нах он нужен.
надо в схеме от американки поковыряться....может найду для чего он там нужен.
чето там с моим сообщением под номером 24 в этой теме.......не то......наверное мышь убежала......и все написалось наоборот
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 21:54   #2
dva
Вес репутации: 64
так, имеем синий штекер приборки
и там есть черно красный провод, надо будет замутить на выходных эту фишку
e46 330d
Старый 14.10.2010, 22:22   #3
e-999
Аватар для e-999
Сказал(а) спасибо: 15
e-999 Нейтральная репутация
на синей есть чёрно красный? синяя это средняя на приборке. да? а белый что за штекер? на последней фотке? значит ты хочешь чёрно красный от гонга соеденить с чёрно красным от приборки? и посмотреть что будет?
PS так сказать тема незакрыта. так как до конца неразобрались что это за провод и зачем он на приорку должен идти. я просто сторонник знать всё о своей машине. а также сторонник зделать из своей машины самую максимальную комплектацию которая вобще существует. вплоть до максимальных бк эл печки и даже всех пищалок включая вмериканские на двери итд. (если ЭТО есть у других то значит должно быть)
Jenea318 я буду признателен если дашь мне схемы от европейца и от американки тоже. если есть на рус. да я бы вобще всё по схемам делалбы еслиб они были. в нете ничего бесплатного нету из схем. кроме на нем. яз.
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 22:37   #4
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
На синей, он должен быть под тем номером под которым я выше сказал (вроде 9й).
Всего на приборку 3 штекера, чёрный мелкий, и 2 штуки 26 пиновых, белый и синий.
И он должен идти не на приборку а от приборки в гонг )
По схеме он подписан как: Acoustics output/acoustic warning signal - Acoustic sensor (Gong)
Схема в первом посте http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=141904
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
Последний раз редактировалось netdog; 14.10.2010 в 22:46.
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 22:39   #5
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 51
интересно о чем же он всетаки сигнализирует....кроме открытой двери вроде неочем......хотя ....у американцев, гонг пиликает и когда ремень не пристегнут.
Старый 14.10.2010, 22:40   #6
netdog
Аватар для netdog
Вот еще пару фоток пинов на приборку из той же схемы (ETM)
http://webfile.ru/4816003
Чем именно пиликает, фик знает, включишь - расскажещь
Больше чем дверьми вроде больше нечем, сенсоров вставленного ремня у нас вроде нет.
Старый 14.10.2010, 22:43   #7
e-999
Аватар для e-999
netdog да нет же ты чтото напутал. даже по схеме от бк к гонгу 2 провода. и они неидут через приборку. а напрямую от бк к гонгу
Старый 14.10.2010, 22:47   #8
netdog
Аватар для netdog
посмотри хорошо на 18.pdf который я выкладывал, 2 от бк, и 1 от приборки, причем естественно не факт что он там точно будет в приборке
Старый 14.10.2010, 22:56   #9
e-999
Аватар для e-999
разницы нет от приборки в гонг или от гонга в приборку
Добавлено через 22 секунды
щас посмотрю
Старый 14.10.2010, 23:01   #10
netdog
Аватар для netdog
Ну что там еще может быть не понятно, вот даже постарался вырезал из схемы:
На M3 кстати еще на SMG control unit идёт этот сигнал )
Старый 14.10.2010, 23:35   #11
e-999
Аватар для e-999
ну да понятно. на приборку только чёрно красный надо воткнуть. но чёрно красный чтоб был надо купить американский гонг с чёрно красным и подсоеденить. заодно можно будет узнать что тогда будет. но про то что чёрно красный провод тока в американках это мне сказали выше. в сообщениях. если что то на них гоните. ато вдруг это совсем не так а мы тут мозг сами себе пудрим. вобщем осталось уточнить зачем этот чёрно красный провод идёт на приборку. но по моей логоке это когда зажигание включаешь то один раз колокольчиком дзинькает. мне кажется для этого. так было у одного. если кто знает до конца это дело отзовитесь. (методом тыка можно много чего спалить.)
Добавлено через 15 минут
действительноли тот гонг что у меня на фоте американский? возможно и нет. я встречал и европейские машины с пиканием как на америкосах. и мне говорили что просто нужно пищалку поменять и кинуть там пару проводов один на приборку но я тогда мимо ушей пропустил. что он имел виду под пищалкой я то понял. соответственно появляются догадки теперь для чего этот чёрно красный
Последний раз редактировалось e-999; 14.10.2010 в 23:38.
Старый 14.10.2010, 23:49   #12
netdog
Аватар для netdog
надо ваще гонг разобрать, кстати у тебя есть ломаный заодно вот и посмотреть че там, может там можно вынеси остальные пины
Старый 15.10.2010, 00:30   #13
e-999
Аватар для e-999
да на свалке мой гонг давно. поздно. там danser чтото говорил что знает об этом гонге. но он больше неписал. пусть он ответит. ато очень уж интересно. на первой странице в этой теме он писал. danser отзовись
Добавлено через 18 минут
но ведь должна быть подробная схема даже самого гонга. раз уж он там такой замудренный.
Старый 15.10.2010, 00:32   #14
netdog
Аватар для netdog
Это вряд ли что будет схема самого гонга.
Старый 15.10.2010, 00:36   #15
e-999
Аватар для e-999
вот пусть danser отпишется тогда всё узнаем
Старый 15.10.2010, 07:42   #16
dva
Вес репутации: 64
этот провод есть не только на американках, он еще на анг. машинах есть
e46 330d
Старый 15.10.2010, 09:51   #17
e-999
Аватар для e-999
ясно. и может ты знаешь для чего он?
Старый 15.10.2010, 10:17   #18
dva
Вес репутации: 64
пока не знаю, я ж выше написал, что у меня есть выплетенный синий штекер приборки (с анг. машины) и там есть этот чернокрасный провод, я его в субботу сниму и поставлю себе и там будет видно. что-то есть у меня подозрение что этот провод я подключал когда себе ставил бк. короче на выходных посмотрю. если его нет, то подключу, а если он уже подключен, тонифига гонг не пищит когда открыта дверь.
e46 330d
Старый 16.10.2010, 01:24   #19
e-999
Аватар для e-999
когда ты бк подключал ты единственное что мог там на приборку тянуть это регулировку подсветки бк. синий с белыми полосками.
Добавлено через 36 секунд
если 7 кнопок бк. если больше то дохера чего туда тянул
Старый 16.10.2010, 02:50   #20
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
короче.... этот провод чёрно-красный идёт на приборку из второго пина белого разъёма гонга и нужен для подачи сигнала о не престёгнутом ремне безопасности(водит.сторона), а также при открытой водительской двери, если в замке зажигания имеется ключ.
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 02:56   #21
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
dancer_st, а где стоят "сенсоры" активированного ремня безопасности ?
В защёлке или в натяжителе ? Они тока в америкосах или везде?
Ну если в защёлках точно там проводов (у меня) нет, но вот еще в теории может быть в натяжителе... )
Старый 16.10.2010, 13:49   #22
dva
Вес репутации: 64
короче, оказалось, как я и писал выше, что этот черно красный провод я подключил еще когда бк себе ставил и нифига гонг не сигналит при открытой двери не на дорестайловой приборке, не на приборке 98 года.
e46 330d
Старый 16.10.2010, 14:00   #23
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 51
инетресно куды же всетаки копать.......хоца, функционал увеличить провод с пином для приборки уже стоит готовый к подвигам.но если при подключении он нихрена не делает...то.....
Старый 16.10.2010, 14:09   #24
dva
Вес репутации: 64
центральный шифр содержит инфу, кроме всего прочего, для какой страны предназначена приборка, может для европейских приборок это отключено, хотя я ставил англ приборку и тоже ничего не пиликало.
e46 330d
Старый 16.10.2010, 14:14   #25
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 51
недавно катался на американке, с полным БК, не пиликало ничего, ни при открытой двери, ни при непристегнутом ремне.....(Бк с завода вместе с чеком) но хз не проверил наличие гонга при хояине разбирать панельку))))))
приборка в милях все культурно климат в фаренгейтах)))
но пиликанья голяк......
SpyLOG
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
