Старый 19.10.2010, 21:08   #26
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Slaider, заставляешь ты меня лазить по старым записям. Сейчас фазоинвертор расчитывается с помощью специальной программы, что я и делаю обычно. Но если ты хочешь формулу расчета, то пожалуйста.
То что у тебя написано - полная ерунда. Для расчета длины трубы надо знать D - диаметр трубы, V - обьем ящика и F - частоту, на которую мы хотим настроить фазоинвертор. В твоих формулах я не увидел частоты настройки.
Вот формула расчета длины трубы :
В нашем случае D = 6 см , V = 21 литр , F = 33 Гц.
Подставь эти значения в формулу, и ты получишь L = 32 см., что полностью совпадает с длиной трубы, расчитанной мной с помощью программы.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 21:26   #27
Slaider
Slaider Нейтральная репутация
а как подключать конденсатор?...
схематично... аккумулятор "плюс" - конденсатор - предохранитель - усилитель, а потом минус и на минус аккумулятора. Так?
На конденсаторе два контакта..он подключается как предохранитель (последовательно)?
я возьму 1.5Ф AutoFun
Почему то он стоит дешевле чем 1Ф
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 21:39   #28
sasha39RUS
В формуле надо не 235 , а 23500, недописал немного.
Конденсатор подключается параллельно к усилителю. Плюс конденсатора к плюсу усилителя, минус к минусу. И по возможности конденсатор располагай поближе к усилителю, чтобы провода были минимальные по длине.
Зайди в стройматериалы, там подберешь пластиковую трубу нужного диаметра.
e36b26turbo
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 19.10.2010 в 21:45.
Старый 19.10.2010, 23:23   #29
Slaider
а предохранитель где?
Старый 20.10.2010, 19:09   #30
sasha39RUS
Предохранитель сразу за аккумулятором.
Замерил багажник, если делать короб максимальной ширины ( 80 см ), то обьем получится 35 литров. Звуковое давление будет на 8 Дб выше, чем у закрытого ящика. К тому же труба при диаметре 8,25 см будет иметь длину всего 35 см.
e36b26turbo
Старый 21.10.2010, 01:41   #31
Slaider
максимальна ширина - это от чашки до чашки?
За края чашки корпус выступать не будет? (по расчетам)
Я думал сделать корпус таким, чтоб сбоку смог поселиться усилитель или конденсатор... (то есть минус 15см
на обьеме это каким образом скажется?
Трубку ищу диаметром 6см, длинной 32. трубка будет торчать сбоку - соответственно зазор должен будет быть....
Еще вопрос..по таким габаритам я выгребу самостоятельно этот ящик с багажника вынимать?...
Мне иногда пространство надоюююю
Старый 21.10.2010, 18:30   #32
sasha39RUS
У меня саб шириной 80 см, до чашек пару сантиметров. Засовывал его без проблем. Если найдешь трубу диаметром около 6 см, то делай саб шириной 50 см ( 23 литра ) , до чашек будет по 15 см с каждой стороны. Наверно усилитель не поместится на боковой стенке, лучше сделай ящик шириной 80 см, а усилитель закрепи на задней стенке. Тогда и трубу можно будет поставить побольше диаметром. Если она будет выходить сбоку в верхней части ящика, то чашки мешать не будут.
e36b26turbo
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 21.10.2010 в 18:40.
Старый 22.10.2010, 11:18   #33
Slaider
А пустоту надо чем-то набивать? (синтепон и т.д.) или пустым должен быть ящик?
Добавлено через 52 минуты
+ корпус может быть смещен так, чтоб од с одной стороны упирался в чашку, а с другой стороны тогда будет 30см - туда влезет услитель или конденсатор + дырка фазоинвертора... А динамик сместить от центра корпуса ровно так, чтоб он попадал в нишу для лыж... правильно?
Старый 22.10.2010, 17:16   #34
sasha39RUS
Сообщение от Slaider Посмотреть сообщение
Не надо ничем набивать, т.к. труба расчитана на определенный обьем, и набив ящик синтепоном, ты изменишь частоту настройки фазоинвертора.
Можно и так.
e36b26turbo
Старый 23.10.2010, 15:19   #35
Slaider
А трубку можно сделать не одну а две? Чтоб диамет
Рэы совпадали? Допустим две трубки по 30 мм и длинной(?)
Добавлено через 47 минут
Нашел трубу 65 мм в диаметре - насколько это хуже??
Добавлено через 18 минут
А металическая может быть? Металическую нашел
Еще вопрос - физические параметры усилителя - 35см высота и 26см ширина....
Усилитель выходит отдельно ставить???
Старый 23.10.2010, 18:37   #36
sasha39RUS
А трубку можно сделать не одну а две? Чтоб диамет Рэы совпадали? Допустим две трубки по 30 мм и длинной(?)
Можно и две, только две трубы диаметром 30 мм имеют намного меньшую площадь сечения, чем одна диаметром 60 мм.
Не хуже, длина будет 38 см.
Надо будет хорошо ее закрепить, чтобы от вибрации не отвалилась, всетаки тяжелая. Неужели не найти пластиковую?
Еще вопрос - физические параметры усилителя - 35см высота и 26см ширина.... Усилитель выходит отдельно ставить???
Я же говорил, что сбоку не поместится, закрепляй на задней стенке.
e36b26turbo
Старый 23.10.2010, 22:30   #37
Slaider
Труба не метталическая а с какого-то декоративного металла. Оно не тяжелое.
Можно использовать или будет металлический призвук?
Что значит две трубки имеют гораздо меньшее сечение? Я считаю внутренний диаметр "рабочий" так сказать....
Постарайся дать наиболее полный ответ по металической трубке и за пару трубок - каким тогда они должны быть?
Старый 24.10.2010, 09:54   #38
sasha39RUS
На счет металлического призвука не знаю, никогда не использовал металлическую трубу. Думаю, что если оба конца трубы будут хорошо закреплены, то призвуков не будет.
В трубках надо считать не диаметр, а площадь сечения 3,14 х R x R ( пи на радиус в квадрате), R - радиус.
Например площадь сечения труды диаметром 8 см 3.14 х 4 х 4 =50,24 см.кв. , а трубы диаметром 3 см 3,14 х 1,5 х 1,5 = 7 см.кв.
e36b26turbo
Старый 24.10.2010, 10:10   #39
Slaider
А мне какую площадь сечения надо?
....нашел еще 50см и возникает вопрос о трубках картонных...от обоев например... звук не будет лучше от картона? И еще - как ее (трубку) крепить???
Старый 24.10.2010, 15:35   #40
sasha39RUS
Не заморачивайся с площадью сечения, ты же нашел трубу диаметром 65 мм, она будет в самый раз. Картон не подойдет.
e36b26turbo
Старый 28.10.2010, 16:47   #41
Slaider
Нашел трубу ! 67мм - какой должна быть длинна?
Старый 28.10.2010, 21:23   #42
sasha39RUS
При обьеме ящика 21 литр и внутреннем диаметре трубы 67 мм. длина трубы будет 41 см.
e36b26turbo
Старый 01.11.2010, 13:27   #43
Slaider
чем и как лучше закрепить трубу ?
Старый 01.11.2010, 21:41   #44
sasha39RUS
Эпоксидка, герметик и т.п.
e36b26turbo
Старый 02.11.2010, 18:41   #45
Slaider
я имел в виду другой ее конец...она ж длинная, ну нафиг)
может подпорку сделать или что-то наподобе? что обычно делают?
Старый 02.11.2010, 20:55   #46
sasha39RUS
Сделай небольшую перегородку с отверстием под трубу
e36b26turbo
Старый 04.11.2010, 15:36   #47
Slaider
Вопрос - что делать с спинкой? ее нужно укрпелять (МДФом) или шумоизолировать (STP) чтоб она не вибрировала, или оставить как есть - она не будет мешать?
Старый 04.11.2010, 16:04   #48
sasha39RUS
Обклей STP, этого хватит.
e36b26turbo
Старый 04.11.2010, 22:18   #49
Slaider
Только спинку? Или еще что то обклеивать?
Старый 04.11.2010, 22:33   #50
sasha39RUS
Еще полку и крышку багажника желательно. Это если по минимуму.
e36b26turbo
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
