Старый 14.10.2010, 15:53   #1
Slaider
Slaider Нейтральная репутация
Помогите определиться!(делать сабвуфер на основе Magnat XTC 250 или купить готовый)
Итак что имею... имею вот что - 10" динамик Magnat XTC 250
Материал НЧ - полипропилен.
Модельный ряд Серия: XTC
Сабвуфер Диаметр, мм: 250
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 21 - 1500
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 200 / 400
Полная добротность (Qts): 0,35
Сопротивление, Ом: 4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 35
Чувствительность, дБ: 90
Эквивалентный объем (VAS), л: 27
и к нему усилитель Blaupunkt GTA-1300
Максимальная мощность: 750 Вт
Номинальная мощность, 2 Ом: 450 Вт
Номинальная мощность, 4 Ом: 300 Вт
Число каналов (тип усилителя): моноблок
Под это все надо делать корпус.
Стоить ли себе такую штуку оставлять?
У меня седан. все стокове, кроме головы JVC KD-AVX44
и передние динамики стоковые Harman-Kardon.
или стоить взять себе что то типа активного корпусного сабвуфера?
Дело в том что я не хочу много места в багажнике занимать и в любом случае (если это не Фриейр) его иногда (редко) надо будет вынимать.
К примеру есть вариант:
PIONEER TS-WX20LPA
Pioneer TS-WX20LPA — активный сабвуфер корпусного типа со встроенным усилителем. Максимальная мощность — 200 Вт, динамик — 200 мм, частотный диапазон — 25—200 Гц, чувствительность — 101 дБ, размеры — 252 x 291 x 431 мм
JBL BassPro II
Габариты: 410 x 242 x 312 мм
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 - 100
Количество динамиков: 1 х 165 мм
Мощность встроенного усилителя, Вт: 100 (RMS)
Нужны срочные и быстрые советы - динамик и сабвуфер долго дерджать не могу.
возможность кинуть бочку Пионер у меня есть - кинул..слушал...ммм... глубины баса не хватает, но в принципе лучше чем я ожидал и габариты..просто превосходные)
По Магнату... приятно
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 17:09   #2
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Сообщение от Slaider Посмотреть сообщение
Под этот динамик можно сделать хороший фазик обьемом всего 21 литр. Короб получится не большой.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 17:23   #3
Slaider
Почему 21 если там указанно 27??
И как это разчитать в размерах? (ш*в*г)
и какой минимальной может быть глубина при установочной глубине 148мм ?
Старый 14.10.2010, 17:31   #4
sasha39RUS
Slaider,
Эквивалентный объем (VAS), л: 27 - это параметр динамика.
e36b26turbo
Старый 14.10.2010, 17:32   #5
Slaider
а это не совпадает с обьемом коробки?
и что с минимальной глубиной?
Старый 14.10.2010, 17:46   #6
sasha39RUS
а это не совпадает с обьемом коробки? и что с минимальной глубиной?
Не совпадает. К тому же для данного динамика больше подходит фазик, чем закрытый ящик.
Если взять куб с обьемом 21 литр, то сторона куба будет около 28 см.
Если установочная глубина динамика 148 мм., то это значит, что от стенки короба где крепится динамик до задней стенки должно быть больше, чем 148 мм.
e36b26turbo
Старый 14.10.2010, 17:50   #7
Slaider
бррр.. спасибо за помощь, но я не понимаю...
Каким должен быть этот куб?
У меня седан Е36 и нужно так, чтоб он занимал как можно меньше места... + хочу чтоб звук выходил через отверстие для лыж... Фазик - это что?
Старый 14.10.2010, 17:58   #8
sasha39RUS
Куб я привел в пример для того,чтобы представить примерный размер короба. А ящик можно делать любой формы, лишь бы внутренний обьем получился 21 литр.
Фазик - это тот же ящик, только в него встроен тоннель( труба).
e36b26turbo
Старый 14.10.2010, 17:59   #9
Slaider
к примеру ширина*высота*глубина ? (с минимальной глубиной и высотой не больше 35см
Старый 14.10.2010, 19:34   #10
sasha39RUS
Slaider,
Ты же не будешь делать короб с прямыми стенками. Скорее всего задняя стенка будет под таким же углом, как и спинка сидений.
Чтобы понять смысл фазика, погугли слово Фазоинвертор,
вот одна из множества статей
http://www.acust.narod.ru/Konstrukt/8.htm
Добавлено через 1 час 28 минут
Slaider,
Если решишь делать фазоинвертор, то длину трубы я тебе посчитаю.
e36b26turbo
Старый 15.10.2010, 09:07   #11
Slaider
Я решил делать фазоинвертор! В предедущем корпусе труба была диаметром 8см, длинну не знаю.
Еще вопрос - куда должна торчать эта труба?..
корпус с чего лучше делать (материал) ДСП или МДФ?
Старый 15.10.2010, 09:40   #12
sasha39RUS
Slaider,
Труба диаметром 8 см тут не подойдет, будет слишком длинная, около 60 см. В предыдущем случае или корпус был намного больше, или настроен был на слишком высокую частоту.
Тебе надо искать трубу диаметром около 6 см, тогда длина будет 32 см., ее без проблем можно будет засунуть в ящик.
Труба может торчать в любую сторону как тебе удобней.
Чем плотнее материал для корпуса, тем лучше.
e36b26turbo
Старый 15.10.2010, 09:43   #13
Slaider
...тогда МДФ?..
Трубу искать диаметром 6см, и длинной 32 см?..
На что тогда настроен корпус будет?
Добавлено через 58 секунд
это ничего страшного, елси труба практически за 10см до конца корпуса будет?..
P.S.это обычная пластмассовая трубка?
Старый 15.10.2010, 09:57   #14
sasha39RUS
тогда МДФ?..
Можно МДФ, можно фанеру, ДСП тоже пойдет.
Если найдешь трубу с внутренним диаметром ровно 6 см, тогда длина 32 см. Но может тебе попадется например 6,5 см, тогда скажешь какой именно диаметр имеется, и я уточню длину.
Всмысле будет торчать из корпуса? Чтобы ее поместить в корпус, можно ее сделать кривой под углом например 90 градусов. а вообще без разницы, внутри она или торчит вся снаружи.
Да, обычная пластмассовая труба.
e36b26turbo
Старый 15.10.2010, 10:08   #15
Slaider
Нет, я хочу поместить ее внутрь корпуса!...
Она прямая не выйдет?...
Если нет, то каким образом ее искривить?
так же вопрос по конденсатору - он нужен? Если да, то какой? а так же вопрос о сечении проводов силы на усилитель (какого сечения должны быть)
P.S.я делаю не профисиональную систему, выдерживать все стандарты не обязательно, этот саб будет играть к стоковым колонкам в седане Е36, просто хочу глубокого, насыщенного, хорошего баса.
Старый 15.10.2010, 10:23   #16
sasha39RUS
Если расстояние между какими нибудь стенками будет хотябы 35 см, то выйдет прямая.
Вот АЧХ твоего саба. Фиолетовая линия - закрытый ящик обьемом 20 литров, голубая - фазоинвертор. Фазоинвертор на 6 дБ громче, и басить будет хорошо.
Конденсатор нужен, хватит 1Ф. Силовые провода чем толще, тем лучше, 30-35 мм.кв.
e36b26turbo
Старый 15.10.2010, 10:31   #17
Slaider
хорошо. как выбрать размеры фазоинвертора?
ятоб маскимальная отдача была.
Размещение - багажник, точнее - чтоб динамик стоял в дырку от лыж.
размеры по высоте 30-35 см по глубине минимальные нужны (чтоб сохранить как можно больше обьема багажника и чтоб саб тупо не мешал) по ширине - хоть как (могут быть от чашки до чашки.
Так же нужно чтоб он снимался удобно
Старый 15.10.2010, 13:14   #18
sasha39RUS
Вот примерные размеры ящика. У меня там стоит саб, подлезть трудно, поэтому с углом наклона стенки я мог немного ошибиться.Размеры написал внутренние, внешние размеры увеличатся на толщину стенок ( обычно 20 мм.). Вырежи из картона стенку, которую я нарисовал, в натуральную величину с учетом толщины стенок ящика, и посмотри как она встанет в багажнике. Может надо будет подкорректировать угол наклона, или высоту. Поставь бумажную стенку рядом с динамиком, может можно уменьшить толщину ящика. В общем подкорректируй размеры непосредственно на месте. А потом дальше будем решать.
Добавлено через 22 минуты
Еще хотел спросить, почему решил направить динамик в сторону салона? Будешь всегда ездить с откинутым подлокотником?
e36b26turbo
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 18.10.2010 в 20:24.
Старый 15.10.2010, 15:20   #19
Slaider
нуууу... нет не всегда конечно, но отверстие для лыж (сейчас закрыто) выбью железку и будет дырень.чтоб оно симпатично смотрелось - там будет видно динамик. + не очень хочеться чтоб звуковая волна от динамика била по крышке багажника разбивая замки при этом...
Кстати... по шумке - что там лучше всего сделать? (по минимуму)
Добавлено через 1 час 16 минут
Есть два конденсатора на выбор
Autofun CAPW-10
и Stinger 1.2
Вообеще что дает большая емкость конденсатора?
1 и 1.5 например - какая разница?
Старый 15.10.2010, 18:30   #20
sasha39RUS
По шумке и емкости конденсатора здесь много раз обсуждалось. Из этих двух конденсаторов бери любой, какой понравится, без разницы.
e36b26turbo
Старый 18.10.2010, 01:03   #21
Slaider
что посоветуешь с распложением? дырка для лыж - плохой выбор?
тот корпус который ты нарисовал имеет обьем 21литр??? или большше?
и еще - ширина корпуса (с рисунка)?
Старый 18.10.2010, 12:16   #22
sasha39RUS
Выбор не плохой, просто с откинутым подлокотником не всегда удобно ездить.
Ширину корпуса делай на всю ширину багажника. При ширине 50 см обьем будет около 23 литров, минус обьем трубы и динамика, получится какраз 21 литр. Если получится немного больше, то это только лучше.
e36b26turbo
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 18.10.2010 в 12:21.
Старый 19.10.2010, 16:02   #23
Slaider
мне посоветовали трубку диаметром больше но длинной меньше = если у того параметр был 9, то у этого 8.25 - это критично? (проблема найти трубку подходящую)
и еще - обязательно тянуть провода (тюльпаны) именно в заводкой нише для кабелей?
Я взял стандарт 5 метров - боюсь не зватит...
Думаю потянуть вдоль кардана
кабель autofun двойной экран
Старый 19.10.2010, 17:31   #24
sasha39RUS
Slaider,
Те кто такое посоветовал, рассчитали трубу?, или им просто нравится потолще и покороче? Конечно, чем больше диаметр трубы, тем лучше, но при внутреннем диаметре 8,25 см. длина будет 64 см. Впринципе и такую трубу можно вместить в ящик, но скорее всего она будет изогнутая.
Межблочные кабеля тяни вдоль центрального тоннеля, 5 метров хватит с запасом.
Добавлено через 12 минут
Единственный способ уменьшить длину трубы - это увеличить обьем ящика. Все забываю измерить расстояние между чашками в багажнике, чтобы узнать обьем при максимальной ширине ящика.
e36b26turbo
Старый 19.10.2010, 20:21   #25
Slaider
В одном ты прав - предлагают то, что есть.
Но с единицами не то совсем. Для наглядности покажу листочек где мне расчитали может ты поймешь о чем речь.
Мне предложили чуть больший диаметр но короче...
На личтоке написаны формулы расчета для того что мне надо и внизу, для того что есть
Жду ответ
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
