Старый 20.10.2010, 11:45   #26
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79
Мне кажется резинки греть нет смысла, лучше стекло. Потому что если стекло нагреется, резинка полюбому отмерзнет, но еще и лед на стекле оттает. А если греть только резинку, то она только отлипнет и все. На стекло в районе дворников клеются какие-то подогревы, типа прозрачной пленки с нитями, как на обогреве заднего стекла.
БМВ форева
Старый 20.10.2010, 13:19   #27
Вес репутации: 307
vitek101, тебе только кажется... бывает в мерзкую погоду замерзают все сочленения дворника, намерзает лёд, если греется стекло, то только край оттаивает, но при движении по холодной поверхности опять перемерзает, а при нагреве резинки, она оттаивает вся, далее нагреваются ближайшие элементы и постепенно оттаивает весь дворник ) минусы провода и всё, при сильном морозе могут поломаться, в остальном лучше, да и цена разнится в разы, дворники выходят 50-100 ре, а подогрев стекла около 2 тыр
Старый 20.10.2010, 13:24   #28
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
ну может быть...
чтоб провода не ломались надо маленькие контактные кольца в дворники вставлять
БМВ форева
Старый 20.10.2010, 13:30   #29
Вес репутации: 307
придумай как, чтобы влага не попадала и не окислялись
Старый 22.10.2010, 10:52   #30
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Провода не проблема, можно подобрать такие чтоб не ломались.
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 18:01   #31
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
а кто нибудь пробовал дворники с подогревом вобще? я тут тоже на днях по гуглу лазил сей девайс обнаружил http://dvorniky.narod.ru/ !
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 23:53   #32
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
vitek101, возьми контактное кольцо от e39 # 1094261. Оно подходит на руль е36 один в один. Про него говорил Сванк. По поводу подогрева... на е39 подогрев идет в стоке, там датчик настроен на прогрев до +36
По вопросам:
1. 12В как и во всей бортовой системе
2. Выдержит 12-15 ватт это мелочи.
3. В контактном кольце не контактная группа как в жигулях. Там шлейф как в сотовом или как в ноутбуке под клаву. Он свернут спиралью как в пружине заводной машинке. Поменяй кольцо на # 1094261 и будет тебе счастье.
Bonus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 11:53   #33
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Полез сегодня смотреть как все это дело подключать. Хочу питание системы сделать по схеме включения подогрева сидух (со 2-го пина Х63)
Где находится Х10015???? Весь ETM обшарил, не нашел. У меня под модулем чек контроля висит пластиковая рамка черная (прямо на боковине кузова), в которую напихана толпа проводов (разъемы вставляются в отверстия в дне рамки). Сами разъемы представляют из себя ряд контактов, как там контакты крепятся не понял. Это распределительная коробка?
Предохранитель F4 уже есть где-то или надо его самому ставить? Что там за система разъемов? Не хочу на скрутках делать... И номер разгрузочного реле знает кто-нибудь?
БМВ форева
Последний раз редактировалось vitek101; 23.10.2010 в 11:57.
Старый 23.10.2010, 16:07   #34
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
В etm действительно ничего про разъем не сказано. Единственное, что нашел, это описание разъема. Черный разъем на 20 пинов.
Думаю, что разъем находиться в распред коробке, под капотом.
Старый 24.10.2010, 16:06   #35
Вес репутации: 307
Bonus,нет там никаких разъёмов, если я правильно понимаю про какой тут разговор, то он расположен под ногами водителя, недалеко от выхода из блока предов
Старый 25.10.2010, 08:27   #36
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
В общем полазил по ЕТМ и машине, увидел, что 4-го предохранителя у меня все равно нет и решил делать как получится
Нашел в коробке с толпой проводов самый жирный красный провод и прицепился к нему.
Кстати он наверно выведен туда примерно для этих целей, потому что к нему ничего не подключено.
Кто-нибудь знает номер вот этой приблуды?
На первой картинке она висит на коробке, в нее вставляется предохранитель. Хочу немного подстраховаться
БМВ форева
Старый 18.11.2010, 08:40   #37
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Сделал Осталось обшить.
Пока выглядит так
Сначала попробовал делать из спирали на 600Вт - не грело. Купил потом спираль на 1200 Вт - не грело. Подумал что можно сделать и порезал провод на 3 равные части (общая длина вышла ~8м). Уложил провод как надо, заделал его в фторопластовый кембрик, подключил на столе от источника питания - греет (ток ~2,5 А при 14 В). Прикрутил контактное кольцо от мультируля (спасибо Swunkу ) Понес в машину - греет еле-еле. Оказалось сопротивление нити нагрева 5 Ом, сопротивление кольца почти 1,3 Ом, поэтому 34% мощности шло на нагрев кольца (оно нагревалось до 80 градусов ). Расстроился, взял пивка и стал думать что делать. Решил уменьшить сопротивление кольца путем увеличения используемых контактов в нем. Сейчас использую 3 контакта (сопротивление 0,45 Ом). Землю пустил через рулевую колонку, питание датчика температуры от бибикалки через стабилитрон. Теперь все нормально, на кольце теряется только 8% мощности.
Канавки с проводом заделал герметиком для устранения неровностей под будущей кожей и улучшения теплоотдачи. Руль нагревается до теплого состояния минут за 8-10. Сейчас думаю надо было порезать провод на 4 части, чтоб грелось побыстрей.
БМВ форева
Старый 18.11.2010, 09:05   #38
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
забавно получилось) ток надо было конечно хотя бы спорт руль сразу так делать. А то вишь и перешивать надо с утолщением, иначе все видно будет.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.11.2010, 09:11   #39
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Наощупь ничего не чувствуется. На фотке герметик еще не весь очищен, сейчас только в канавках остался, заподлицо сделал. Заодно и прокручивание убрал.
Самому хотелось М-руль, как смотрю аж слюни текут. Но теперь поздно
БМВ форева
Старый 18.11.2010, 13:54   #40
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
vitek101, молодец!
Старый 18.11.2010, 14:01   #41
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Bonus, спасибо
БМВ форева
Старый 18.11.2010, 23:13   #42
raptor700
Аватар для raptor700
Автомобиль: e36 coupe 320i продана е46 катаю
raptor700 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
красавец мужик!!!!! хорошая тема!!!!!!
raptor700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 12:30   #43
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
интересно, как бы такую работку провернуть с рулем без подушки.. 4 лучевой
Старый 19.11.2010, 13:01   #44
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Slitch, а он монолитный чтоль? В смысле центр не снимается?
БМВ форева
Старый 19.11.2010, 18:11   #45
Slitch
Аватар для Slitch
не снимается, в этом и загвоздка.
Старый 19.11.2010, 18:48   #46
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Лучше бы конечно взял кольцо от руля с подогревом от Е38... там ведь контакт на подогрев через графитовый стержень идёт.
А может и от старых Е36-х рулей можно было бы взять и сколхозить со своим кольцом...
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 20:56   #47
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
dancer_st, у нас единственная разборка это две е32 в подозрительном гараже Так что выбор был небольшой...
Slitch, ну тут только если после всего этого дела весь руль перетянуть, вместе с серединкой. Но не знаю делают ли так.
БМВ форева
Старый 19.11.2010, 21:04   #48
dancer_st
318i E36/M42 LIM
Старый 26.11.2010, 09:43   #49
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Обтянул кожей руль и ручку. Конечно с первого раза несколько косячков получилось, но кто не знает, что делал сам говорят, что круто. Теперь вообще ништяк - теплая кожа под руками
Теперь собираюсь салон перетянуть кожзамом с впендюриванием попогреев по аналогичному принципу.
Будет типа так
БМВ форева
Последний раз редактировалось vitek101; 26.11.2010 в 09:49.
Старый 26.11.2010, 09:54   #50
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 58
gjzmo Нейтральная репутация
Если она тоже будет после перетяга, я буду первый в очереди на повторный
Добавлено через 11 секунд
А так руки откуда надо!!!
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
