Старый 11.11.2010, 00:00   #1
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
редуктор
Старый 11.11.2010, 11:15   #2
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
попробуй шрус влево вправо покачать, вверх вниз... не болтается в колесе...
прим. от себя на себя эт норм... так и должно быть...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 12:38   #3
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
шрус!
полуось может иметь ход вдоль своей оси, но не должна иметь люфт в плоскости вращения колеса.
подними колесо, и покрути-пошатай его в плоскости вращения - пришедший шрус обычно можеть выдавать характерный щелчок-клацание...
проверь целостность пыльников, может смазка из под них убежала..
Старый 11.11.2010, 13:00   #4
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53
Demon` Нейтральная репутация
wizz, у меня на днях был скрип при езде и при стоянке когда кочаешь машину причиной саленблок качения или как там правельно! скрип был как от волги аж противно!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 13:07   #5
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Завтра еду на замену подшипников, т.к вчера как смог залил через ступицу моторного масла в подшипник, сначала звука не было вообще, потом появился но гораздо слабее. Хотя на 3-ех СТО мне с пеной изо рта доказывали что подшипник не может издавать такие звуки.
Всем Огромное спасибо за ответы ! Завтра расскажу о результатах
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 11.11.2010, 18:28   #6
Coollerok
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Coollerok Нейтральная репутация
вот и у меня такая же проблема началась... вчера забрал с ремонта машину - менял правый задний подшипник - люфт колеса был и звенел только на поворотах на большой скорости. а сегодня какой то скрежет слева появился, как будто туда камешек попал.
wizz ты уже поменял? помогло?
Coollerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 06:42   #7
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
Сообщение от Coollerok Посмотреть сообщение
было такое и не раз каким образом они туда попадают между железным кожухом и тормозным диском тоже все обшаривал не знал что делать потом на эстакаде просто взял отогнул кожух немного на себя выпал камень мелкии скрежет пропал
Последний раз редактировалось Nikolos; 15.11.2010 в 06:46. Причина: ...
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 23:52   #8
wizz
Аватар для wizz
Еще нет, завтра в 9 утра на СТО
Старый 12.11.2010, 00:09   #9
Coollerok
покатался я, послушал звуки) немного приподняв ручник звук пропадает, подскажите куда лезть? какое колесо скребет уже понял
Последний раз редактировалось Coollerok; 12.11.2010 в 00:17.
Старый 12.11.2010, 10:27   #10
wizz
Аватар для wizz
Снимать тормозной диск и смотреть на механизм ручника
Старый 12.11.2010, 15:05   #11
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Более чем уверен, что солдатик пошёл "гулять", а точнее запорное отверствие в кожухе тормозного диска стало слишком велико для стандартного солдатика.
BMW E36 M50B20
Старый 12.11.2010, 15:36   #12
wizz
Аватар для wizz
Докладываю, дело все таки было в подшипнике.
Скорее всего было в защитной шайбе( не знаю как правильно называется), она каким-то образом погнулась и выступала за сам подшипник
Подшипники ставил FAG, не знаю что за фирма, в магазине именно эти посоветовали
wizz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 18:02   #13
MadFace
Аватар для MadFace
Автомобиль: E36 Coupe 2.0 vanos 94г
MadFace Нейтральная репутация
У меня тоже был скрежет )))
снял тормозной диск и всё стало сразу понятно. Под замену подшипник+кожух защитный+рем комплект ручника )))
MadFace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 21:41   #14
n0k.
Аватар для n0k.
Автомобиль: 316 e36 s50b32
n0k. Нейтральная репутация
такая же фигня с задним левым колесом...только чиркает как будто...
BMW 316 s50b32 Sedan ///М продана
n0k. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 00:15   #15
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 53
n0k., если дисковые тормоза то кожух может!
SpyLOG
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
