#26 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
че нашел ответ? спс
#27 |
![]() Регистрация: 25.10.2012
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Присоединяюсь к ТС. Вопрос: если лямбды местами поменять, теоретически помочь может? Воторое, при нерабочей лямбде расход 7-8л по трассе возможен?(те в городе 15-17л а по трассе просто нюхает бенз)... Диагностика тоже лямбду не кажет
Последний раз редактировалось Eskobarov; 16.04.2014 в 17:52. Причина: Добавил |
#28 |
![]() Регистрация: 17.04.2015
dmitriy_send, приветствую!вы писали в далеком 2010 году про большой расзод топлива на е36 м52.датчики поменяли а расход остался таким же....у меня точно такая же проблема....не подсажите как решили вы эту проблемму?если помните....а то устал метадом тыка искать...заменил датчики распредвала,валюм,датчик вануса,поменял все расходники расход такой же....буду вам признателен!
#29 | |
![]() Регистрация: 24.09.2008
Автомобиль: bmw e36 318is m44
А вообще нужно грамотно диагностику сделать, если есть в городе толковые мастера. А то так можно половину машины поменять а проблема останется.
BMW E36 318is Coupe m44 BMW E36 320 Coupe M50 B25 продана |
#30 |
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
У меня на 1 лямбде подогрев ошибку пишет. И показания всегда 4.7в . Но мозг ошибку по лямбде кроме подогрева не пишет никакую.
На 2ую поставил тазолямбду через адаптер. Расход 15, надо и 1 поменять на тазолямбд.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#31 |
![]() Регистрация: 06.08.2014
Менять одно, а проверять совсем другое) или тестер в руки или на диагностику с проверкой показаний всех датчиков
А вообще, как обычно пишут, отключи лямбду, если ничего не поменяется, то под замену)))))))))))))))) |
#32 |
![]() Регистрация: 19.12.2011
Автомобиль: 328 1995 Японец
Была такая хрень. В сервисе перепутали лямбды местами. Там первая лямда втыкается во второй разъем, а в сервисе воткнули первую в первый, вторую во второй. Мотор сошел с ума, расход перевалил за 40. Я очень долго бошку ломал. Диагностика показывала, что достигнут предел регулировок по лямбдам
#33 |
![]() Регистрация: 01.06.2014
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
У меня проблема появилась этой зимой как начались морозы, расход по городу 20л трасса норм 7.5-8 если по прямой. Был сегодня у электрика, вот что сделали и выводы, нагрев работает сразу, но включается лямбда через 3.5 мин, если заглушить мотор и снова завести, снова ждать 3.5 мин, те на прогретой уже, они не включаются, с чем это может быть? Запах живого бензина, кат вырезан.
Дополняю, в рампе давление норм, подсосос дым машина не показала. |
