Старый 26.07.2011, 21:18   #26
mitchell
Аватар для mitchell
Сказал(а) спасибо: 155
mitchell Нейтральная репутация
У меня похожая жесть случалась вчера
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine
куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m
Последний раз редактировалось mitchell; 04.08.2011 в 09:22.
mitchell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 21:26   #27
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
mitchell,
если диски и резина в допуске для е36, то такого вообще быть не может
тут либо кулак деформирован, либо подшипник ступичный люфтит
Старый 01.08.2011, 01:40   #28
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
Положите на крышку багажника строительный уровень(пузырьковый) и увидите есть ли наклон
ет да, надо проверить будет
задние колеса могут иметь не совпадающий износ протектора и стоять под разными углами+разное давление в покрышках,соотв. растояние изменится
новая резина, диски, все одинаковое, да и в любом случае не могут же они давать ТАКУЮ разницу..
gmss, +100500
ЗЫ: пока так катаю, особо не парит, но иногда глаз туда попадает и напрягает Только чуток арку подтер) Но их тож буду менять позжее
Старый 12.09.2011, 13:07   #29
Snail_FP3
Вес репутации: 57
Поменял рычаг - толку мало, вроде чуть развал ровнее стал, ток еще не сделал сх-развал - надо будет сравнить старые и новые результаты, ну где то на 1 см. вроде поднялать (ток рулетку проё.., точно пока не измерил), но все равно не одинаково: на ямах правая сторона цепляет (колесо за арку), а левая - нет...
Может ли быть причина в рычаге, в который пружина упирается?
Старый 12.09.2011, 13:14   #30
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
А может быть причина в арке?Точнее в кромке её...
У мну было так...
Старый 12.09.2011, 13:39   #31
Snail_FP3
Вес репутации: 57
Wasiliy, думаешь, арка не ровно сварена? Возможно...думаю, уровень на багажнике должен помочь...
Старый 12.09.2011, 17:03   #32
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сообщение от Snail_FP3 Посмотреть сообщение
Именно...
Попробуй ещё замерить на ровной площадке расстояние от рычага до земли слева и справа.
Старый 12.09.2011, 17:28   #33
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Автомобиль: e36 320i M52 ---> 328 M52
Alex-SCH Нейтральная репутация
Wasiliy, самый верный способ найти - всё промерить по отдельности.
Мерил от арки до земли или до нижнего края обода диска, всё одинаково - это поле замены рычага.
Alex-SCH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 18:27   #34
Snail_FP3
Вес репутации: 57
Wasiliy, Alex-SCH, да, к стати, я же мерил и от порога и от крыла до земли и от колеса до крыла и от ж*пы до ушей - одна фигня, 2см везде.
Так что вопрос актуален...%(
Старый 12.09.2011, 21:30   #35
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Snail_FP3, от рычагов до земли и до кузова еще надо померить
Старый 12.09.2011, 22:16   #36
Snail_FP3
Вес репутации: 57
Alex-SCH, Да-да, как раз подумал об этом и зашел сюда=)) Как рулетку найду и до гаража доползу - померю, а то чёта приболел не много..%(
Старый 17.01.2012, 13:18   #37
Vovan77
Аватар для Vovan77
Vovan77 Нейтральная репутация
правильно мерять надо так, износ резины роли уже не сыграет
Добавлено через 25 секунд
у меня примерно совпадает
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 18:36   #38
ДВА
Автомобиль: 316 1998г.в. седан
ДВА Нейтральная репутация
история(начну из далека):
покупав машину сам убедился снизу что подвеска перебералась этим же годом!
и вот в сб. еду по городу,т.е. несусь км так 70-80 по ямкам(один!) и тут как начало попу трепать. в прямом смысле слова. как на отбойнике прям скачешь
в вс. сняв колесо(заднее левое,т.к попа в эту сторону крениться начала) убедился что ппц пружине!
краска на пружине нормальная. зелёненькая полоска есть. но вот нижнего витка нет)))
вывод-замена обоих пружин!
3000р стоймость. в сб . буду менять
ДВА вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
