Старый 23.05.2011, 11:32   #1
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 56
Разная высота сзади - продолжение...
В общем, проблема в том, что сзади вертикальные расстояния от кромки крыла до диска колесного слево и справо разные;( Т.е. справо меньше на 2 см.
Аммо, пружины - новые, естессно, одинаковые
Куда копать?? Рычаги? Какой? Продольный? Или еще в чем то может быть проблема??
Имеется виду то расстояние, что выделено:
Последний раз редактировалось Snail_FP3; 12.09.2011 в 13:07. Причина: чтоп не плодить темы
Старый 23.05.2011, 12:03   #2
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
У меня так же Грешу на сломанную пружину, но надо посмотреть точно.
БМВ форева
Старый 23.05.2011, 12:08   #3
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 57
gjzmo Нейтральная репутация
У мну был сломан виток на пружине, поменял все встало на свои места.,. но у автора
Сообщение от Snail_FP3 Посмотреть сообщение
пружины - новые
так что хз)))
Мож че в багажнике тяжелое справа?))))
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 13:53   #4
Snail_FP3
Вес репутации: 56
Сообщение от gjzmo Посмотреть сообщение
виток на пружине
Пружинам 1000км, кони спорт, багажник - пустой (ток запаска - мож выкинуть)=)
Что еще интересно, гдето год назад на старых пружинах была та же фигня, и колесо терло об арку, после чего вставил новые пружины K+F усиленые, машинка поднялась, все стало норм, но высоты я не замерял, но думаю, правая сторона все равно была ниже левой...
Ну а потом поставил кони комплект полный, ну и колёса летние с 245й (раньше 225 была) резиной, теперь опять при кренах и в ямах цепляет, но ток справа
Старый 23.05.2011, 14:25   #5
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
стабилизатор не смотрел?
может он гнутый
Старый 23.05.2011, 15:14   #6
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Автомобиль: e36 320i M52 ---> 328 M52
Alex-SCH Нейтральная репутация
У меня было такое - зад справа был то ниже, то на уровне.
Итог: треснул продольный рычаг, на нем диск крепится.
Заменили, стало нормально.
Alex-SCH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 15:19   #7
Snail_FP3
Вес репутации: 56
gmss, не смотрел, ток знаю, что кости свежие А от стаба такое может быть??
Alex-SCH, мдя, вот к тому же и склоняюсь.., но ценник у них космос.. Спасиб за инфу..
Еще мысли\опыт есть у когонить?
Старый 23.05.2011, 15:32   #8
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
б/у брал за 2500 с навеской, можно голый и дешевле найти.
Мне попался отличный рычаг тьфу - тьфу
Старый 23.05.2011, 15:32   #9
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Snail_FP3,
я про стаб и говорю, если он гнутый,то кости не причем
Старый 23.05.2011, 17:09   #10
Snail_FP3
Вес репутации: 56
Сообщение от Alex-SCH Посмотреть сообщение
А где брал то?
gmss, я понял, гляну..., спс
Старый 23.05.2011, 22:41   #11
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
А где брал то?
брал тут, на форуме.
Спроси у New хищник'а
Старый 24.05.2011, 10:19   #12
Snail_FP3
Вес репутации: 56
Ищу рычаг продольный правый!
Старый 30.05.2011, 09:06   #13
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 56
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
мои рычаги валяются у вуду от 2.5 92 год, с живыми подшипниками все сайленты на замену. если интересно напиши ему.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 10:27   #14
Snail_FP3
Вес репутации: 56
Raf, ок, спасибо!
Старый 30.05.2011, 11:10   #15
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
А может резиновой проставки на одной из сторон нет? Автор када менял, не заметил.
Старый 31.05.2011, 01:45   #16
Snail_FP3
Вес репутации: 56
Siroejkin, резинки гляну еще, но менял всё подряд, все пальники, отбойники, резиночки (над и под пружинами и перед и зад) и прочую хрень Короче, тупо всё по схеме=)
В любом случае спасиб за мысль - глянуть ни когда лишним не будет
Старый 31.05.2011, 09:18   #17
nesvytoj
Аккумулятор справа...
Старый 31.05.2011, 10:58   #18
Siroejkin
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
ну вот так если разобратся, что может влиять на высоту.... Рычаги- снизу и сверху прикручиваются к ступице, у ступици высота одинакова всегда- отпадает! Остается пружины и всё что с ними связано или аммортизаторы.
Старый 02.06.2011, 00:16   #19
Snail_FP3
Вес репутации: 56
точняг..пошел выкидывать...
Siroejkin, товарищ выше писал, что у него из-за рычага подобное было..
А у меня пружины и аммо новые...
Старый 26.07.2011, 09:08   #20
Mr_Rosman
Аватар для Mr_Rosman
Автомобиль: E36 328i coupe A/t
Mr_Rosman Нейтральная репутация
В металлах не силён, рычаг этот продольный, из чугуна или стальной? гнуться может или лопается?
Mr_Rosman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 15:57   #21
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
была такая же проблема
менял разные комплекты подвесок.. не помогало
тогда поменял сначала развальные рычаги на новые, потом балку на новую..такая же фигня..
и в конце концов поменял продольный рычаг(на котором подшипник колеса) и о чудо все стало ОК
///М3, 540
Старый 26.07.2011, 16:06   #22
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
У меня была пружина сломана, думал из-за нее. Поменял пружины - все равно справа ниже, чем слева. Как раз искал эту тему
А что с рычагом может быть? Он здоров как слон.
3dm, у тебя сам рычаг был кривой или что-то с резинками какими-нибудь на нем?
БМВ форева
Старый 26.07.2011, 16:15   #23
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
vitek101,по внешнему виду ниче не видно было.. но наверное кривой был..
как поменял и сход-развал в идеале и ровно стало
///М3, 540
Старый 26.07.2011, 16:30   #24
Mr_Rosman
Сообщение от 3dm Посмотреть сообщение
В металлах я не разбираюсь, выходит он стальной и способен гнуться? правда толстоват он наверное для чугуна...
Последний раз редактировалось Mr_Rosman; 26.07.2011 в 16:37. Причина: подумал.
Старый 26.07.2011, 21:17   #25
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
берем высоту от верхней части арки до земли минус высота колеса(от земли до верхней точки)=?
задние колеса могут иметь не совпадающий износ протектора и стоять под разными углами+разное давление в покрышках,соотв. растояние изменится.
Положите на крышку багажника строительный уровень(пузырьковый) и увидите есть ли наклон.
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
