Старый 04.07.2011, 15:10   #26
Сказал(а) спасибо: 2,517
PS с трудом могу себе представить, чтобы герметик расширялся и раздавливал бачек. по-моему это через чур
Да нет, мы про то что если крышка радиатора не сработает при давлении 2 бара то просто выдавит прокладку , а если на герметике то что нить разорвёт как у меня бачёк например
Старый 23.11.2012, 16:57   #27
Andrtaker
Аватар для Andrtaker
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 36
Andrtaker Нейтральная репутация
Orland, а у этого бачка снизу прокладка круглая и круглого сечения ?
"Компасом для меня служит моя совесть... Я иду прямо своим путем - так, как я его понимаю; говорю открыто и хорошее и плохое, поскольку могу; в остальном же полагаюсь на Бога"."
Andrtaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 17:01   #28
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67
Andrtaker, не мне вопрос, конечно. Но я тоже меняла бачок, прокладку помню, была круглая и круглого сечения
Старый 23.11.2012, 17:06   #29
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
их там 2 прокладки снизу,одна маленькая на клюве сверху
нижние подходят от масляного фильтра
как то не по русски написал епт!
сверху колечко маленькое,на клюве
внизу 2 больших кольца
Сообщение от Andrtaker Посмотреть сообщение
у меня в бортовике отчёт ремонта радиатора,с фотками.там всё чётко и понятно.
Zа Россию Матушку!
Старый 23.11.2012, 17:26   #30
Andrtaker
Вес репутации: 36
Гитарист,
Одувашка,
Спасибо ! а то купил и думаю сижу, бачок квадратный, а сальник круглый )
Старый 23.11.2012, 17:43   #31
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Гитарист,
Одувашка,
будь готов,к тому что ремкомплект не спасёт.и тогда иди по моему пути
пс: самая засада что в ремкомплекте нет маленького сальника,но на авторынке подберут за рубль
Zа Россию Матушку!
Старый 23.11.2012, 18:13   #32
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
ремонтировал бак...герметик и прокладка...причину давления надо устранить - поставить новую крышку - нужного номинала
Старый 23.11.2012, 18:48   #33
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 67
Andrtaker, все натягивается, меня тоже смутило сначала, пока бачок не выдернула и не увидела, что там та же резинка )
Старый 24.11.2012, 00:23   #34
Andrtaker
Вес репутации: 36
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
у меня крышка недавно поменяна. Капать стало с наступлением холодов - капает не всегда, только когда машину заглушишь и она остывать начнет и то не всегда. Думаю потому что от холода материал уменьшается в размерах, а у антифриза проникаемость большая, вот и сочится.
Попробую сначала резинки поменять, может малым отделаюсь )
Старый 24.11.2012, 01:39   #35
Rusnak
Аватар для Rusnak
...антифриз более текуч при низких температурах поэтому все косяки охлаждения просачиваются именно к зиме...
Старый 24.11.2012, 16:22   #36
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Тоже буду маятся во второй раз с этими резинками, первый раз герметика пожалел намазать)))(просто у знакомого брал) в этот раз заказал тюбик Elring705.705
герметики, как намажу там все перемажу, и резинку новую поставлю. Есть фото щас загружу сюда.
Добавлено через 11 минут
Пластик ровный, без трещин...
Бачок ровный, не раздутый, без трещин..
Кто не разбирал ещё ни разу радиатор, то вот запасайтесь резиновыми кольцами, по каталогу оно стоит ожно, но есть место под второе, все таки второе(то что по выше можно поставить) нужнопо меньше толщиной брать..
В моем случае резинка одна стояла, нормальная такая рещзинка, как новая практически!Но течь есть при остывании движка..
А вот верхнее то что на клюве бочка, оно уже приплюснутое(!) я вот и думаю, может это из под него давит фриз?а кажется что из под низу бочка..
Мой бортовик
SpyLOG
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
