Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 26.02.2012, 15:29   #26
ZLObik
Автомобиль: Е36, Черный седан 97года, М52Б28 (М50Б30).
ZLObik Нейтральная репутация
Сообщение от Aleks91 Посмотреть сообщение
У бати на е39 стоит секретка.
Кнопочка, которая, как я понял, блокирует бензонасос и что-то еще. В общем по нажатии машина не заводится.
Вопрос: как такую сделать на е36 ? Занимался кто таким ?))
Стоит тумблер на бензонасос и кнопка на конт. группу))
Все просто собирается))) Главное хорошо спрятать)
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=228647
Black E36 320i M50B20 1992г
Red E36 320i M50B20 1991г
Red E36 328i M52B28 1998г
ZLObik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 19:33   #27
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Сообщение от ZLObik Посмотреть сообщение
Стоит тумблер на бензонасос и кнопка на конт. группу)) Все просто собирается))) Главное хорошо спрятать)
согласен. если грамотно сделать, будут долго кнопку искать, но что блокированно очень быстро найдут.
Старый 05.03.2012, 11:39   #28
Aleks91
Аватар для Aleks91
Автомобиль: сосёт деньги ! Мот Kawasaki D-tracker
Вес репутации: 39
Aleks91 Нейтральная репутация
Конечно быстро.) Стартер крутит ? Значит или искра, или насос. Включаешь зажигание, насос не шумит.
Можно сделать радиоуправляемое реле. И в результате получится типа black Bug.)) Как только с меткой подходишь к машине, цепь на бензососе, соединяется.
Aleks91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 13:27   #29
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
Aleks91, у меня батя на е28 делад секретку на герконе. Блокировал стартер. Подносишь магнитик и заводишь. твоя тема с радиоуправляемым реле прикольная.
Старый 06.03.2012, 12:27   #30
sergei777
следовательно -
Вот вычислили на что блокировка. black bug имеет в своем арсенале реле которое не только беспроводное, но еще и фиксирующее передвижение автомобиля. То есть при срабатывании охраны, вы спокойно заведет автомобиль, поедите и ОПА машина заглохла. Снова заводите, завелась. Таким образом на стоящей машине все цепи исправны и не поддаются вычислению блокировок.
Старый 07.03.2012, 12:14   #31
Aleks91
Аватар для Aleks91
Вес репутации: 39
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
А ну да. Точно. =) Ну это пародия на black bug в любом случае. =)
Старый 15.03.2012, 10:55   #32
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
у моего тестя на А6 стояла импульсная секретка.нужно было нажать на водительский стеклопод в течение 0,8 сек на поднятие и отпустить.только после этого авто зеведется.вот такую импульсную секретку я и хочу.можно на любую удобную кнопку зацепить
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 12:55   #33
sergei777
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
Только она не импульсная называется. Я уже писал раньше, что это не большая плата, которую можно замотать прямо в жгут штатных проводов. Управление происходит при подачи комбинации сигналов, после включения зажигания. Для ввода этих самых комбинации и используются не фиксируемые штатные кнопки автомобиля. Либо други скрытно установленные кнопки, например в кожухе ручника. На Российском рынке я видел например фирму "Спирит", стоимость их не высокая, а вот защита от угона достаточно большая при качественной установке.
Старый 15.03.2012, 13:49   #34
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
sergei777, блин, впервые слышу о таких секретках, можно ссылку на сайт где такие фичи продают
Мой бортовик
Старый 15.03.2012, 14:40   #35
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
недавно установил себе 18 кноп. бк.
но, не подключал провод для функции код.
а сегодня решил подключить. первый пин белого разъема бк на 15 пин евс. евс находится за бардачком под зке. работает как описывали выше, ключ в первом положении, нажимаем кнопку code на бк, после вводим любое 4 значное число и жмем set, также на бк.
вынемаем ключ из замка, потом попробывал завести. зажигание включается а машина не заводится. ввел код и машина заелась.
Старый 15.03.2012, 18:55   #36
sergei777
Конечно можно. Просьба не рассматривать данную информацию в рекламных целях. http://www.pwolf.spb.ru/content/view/70/67/
sergei777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 11:59   #37
Олимпиада
Олимпиада Нейтральная репутация
Здравствуйте, помогите пожалуйста нам в нашей беде, у нас машина BMW320 -дизель, глюконула сигнализация, блокируется топливный насос и двигатель не заводится, сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR 6. А мы не знаем, как отключить. Уехали на Украину в глухомань и некому помочь, одна надежда на вас. Может подскажете где искать это реле блокировки насоса...и можно ли его как-то отсоединить?Спасибо.
Олимпиада вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 12:36   #38
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 71
самое простое подать плюс на насос принудительно через проводок! а тк обчно в районе приборки прячут блок сигналки ! По идеи вынуть питание на неё и усё!
Старый 27.07.2012, 13:07   #39
Triks
Аватар для Triks
Triks Нейтральная репутация
сам ставлю секретки, для человека, который разбирается в электрике, знает как работает реле, и для чего в схемах диоды - ничего сложного установить не будет
ставил на свою машину, друзьям на е34 и е46 - все довольны, у всех работает замечательно
принцип прост - пока не нажмёшь кнопку, не включается зажигание
стартер крутит, но машина не заводится
разрыв делается в штатной проводке, найти его трудно
можно повесить на бензонасос, на питание иммо, куда угодно
кнопка прячется где угодно(под чехлами, под коврами, под пластиком)
никакой электроники нет, то есть сигналов никаких нет, ничем не поймаешь\не прочитаешь
325 e36 coupe 92г silver m-tech - sold
520 е39 wagon 98г dark blue - sold
330 e46 coupe - coming soon...
Triks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 23:26   #40
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 61
adam_yo Нейтральная репутация
благодаря этой теме теперь тоже CODE врубаю на БК, когда ставлю тачку)
попробовал - все работает, мелочь, а приятно чертовски, тачку без кода не завести
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18
Ford Focus 2 1.4 жоповозка
adam_yo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
