Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 23.08.2011, 21:59   #1
Aleks91
Аватар для Aleks91
Автомобиль: сосёт деньги ! Мот Kawasaki D-tracker
Вес репутации: 39
Aleks91 Нейтральная репутация
поставить секретку
У бати на е39 стоит секретка.
Кнопочка, которая, как я понял, блокирует бензонасос и что-то еще. В общем по нажатии машина не заводится.
Вопрос: как такую сделать на е36 ? Занимался кто таким ?))
Aleks91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 22:29   #2
BEAST1981
Вес репутации: 50
BEAST1981 Нейтральная репутация
в личку написал
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 22:36   #3
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от BEAST1981 Посмотреть сообщение
в личку написал
ну и мне тоже интересно
Старый 25.08.2011, 20:00   #4
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Сообщение от Aleks91 Посмотреть сообщение
бати на е39 стоит секретка. Кнопочка, которая, как я понял, блокирует бензонасос и что-то еще. В общем по нажатии машина не заводится.
Обычно это не просто кнопочка, а некое подобие иммобилайзера. Есть например "спирит", Это электронная плата, очень небольшого размера, имеет питание контроль зажигание, управляющий выход на реле блокировки, светодиод и кнопку(При этом может использоваться штатная кнопка автомобиля если имеет соответствующий сигнал). принцип данного устройства: По определению включению зажигания, производит отчет времени, сообщая об это звуковым, световым сигналом и блокирует исполнительное реле. Для дезактивации прописывается определенная команда, например количество включении, данной кнопки. Плюсы+ Высокая скрытность,(можно замотать все устройство прямо в жгут проводов). Если используется штатная кнопка, то время ее поиска. Минусы: Необходимо производить данную манипуляции при каждой заводке автомобиля.
Старый 27.08.2011, 20:36   #5
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
В 18 кнопочном бк есть прекрасная кнопка code. Ключ в первое положение ввести код вынуть ключ. В следующий раз двигатель можно будет запустить только после ввода кода. После третьей неудачной попытки ввода кода включается звуковая сигнализация (гудки клаксона). Имхо самая лучшая секретка и всё родное, неплохое дополнение к сигналке.
А так по теме можно любую цепь порвать например питания бензонасоса, катушек, мозга (тот что на зажигание) через реле и поставить кнопку в том месте где будешь знать про нее только ты и чтоб нажимать на нее незаметно для окружающих.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 20:53   #6
screpy
Автомобиль: E 36 SEDAN 1992
screpy Нейтральная репутация
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
ага, бк выдернул и блокировки нет)
BMW седан 92года M40B18 превратилась М52В28))) 1997, ZKE4, ASC+T,EWS, полный БК, осталось тока климат поставить))_______Была
screpy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 20:55   #7
Aleks91
Аватар для Aleks91
Вес репутации: 39
Cepgi03, кстати. Как лучше узнать, какой проводок идёт от бензонасоса на зажигание ? Я то конечно буду разбираться, но может есть способы...
Добавлено через 28 секунд
screpy, +1. Об этом же подумал.
Старый 28.08.2011, 08:51   #8
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
если выдернуть бк сработает звуковая сигнализация проверял уже и потом орет пока код не введешь. там реле умное справа под бардачком всем этим делом управляет. По крайней мере на дорестайле так.
провод питания бензонасоса можно найти под задней сидушкой справа, тот разъем на котором провода потолще и есть питание насоса. ну а дальше по ним иди и рви плюс там где тебе надо. По цветам честно не помню...
Добавлено через 25 минут
кстати провод топливного насоса идет от мозгов через реле можно и перед реле его разорвать можно и после. там три реле отдельных в блоке предохранителей. первое реле питания мозгов а второе и третье питание топливного насоса и подогрев датчика кислорода. можно так же сигнальный провод дпкв и дпрв разорвать найти будет сложнее но и реализовать труднее, да и кто будет заморачиваться с авто которому почти под 20 лет.
[904]3492077
Последний раз редактировалось Cepgi03; 28.08.2011 в 08:28.
Старый 22.12.2011, 19:11   #9
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
А ты сам пробывал ею пользоваться?
Мой бортовик
Старый 22.12.2011, 19:14   #10
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
В разьеме дме уже штатно есть готовый провод на блокировку запуска. Дальше придумывайте сами. Чем более необычным оно будет, тем сложней его сломать.
House M.D.
Старый 22.12.2011, 19:26   #11
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
пробовал но у меня доп секретка стоит, поэтому ставлю на все секретки только тогда когда бросаю машину надолго без присмотра, так что как дополнительный вариант.
[904]3492077
Старый 22.12.2011, 20:48   #12
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
я вообще к чему вопрос задал такой. У меня уже стоит простенькая сига, старая какая та. Я так понимаю что когда устанавливают сигнализацию, то родной иммо отключают. Значит в наших машинах 2 иммо? Один основной, другой в полном, 18-кнопочнном БК? Ну или второй это не иммо, а секретка заводская как там и написано, КОД вообще я боялся его вводить, не хотелось чтоб что то заглючило...а у тебя есть сигнализация? Не заводская.
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 03.01.2012 в 18:53.
Старый 19.02.2012, 21:54   #13
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
что-то я потерял тему сорри. если актуально то сигналки пока нет, вернее была но я демонтировал ее, буду ставить другую, этот провод блокировки трогать не буду, будет как доп защита. Тем более он ничем не мешает, если нужен автозапуск просто не ставь на коде и все.
[904]3492077
Старый 19.02.2012, 22:03   #14
Вес репутации: 194
Cepgi03, тоесть на до рестайле, БК полном функция Код работает?
Старый 19.02.2012, 22:36   #15
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Олег_spb, да, работает. С чего бы ей не работать?
Старый 20.02.2012, 07:14   #16
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
Да работает. Там провод блокировки (точно не помню то ли один то ли два) идет в косу дме и по ним видимо идут аналоговые сигналы. Этот провод сначала идет на блок под бардачком а оттуда уже на сигнал идет и так далее.
[904]3492077
Старый 20.02.2012, 07:15   #17
Вес репутации: 194
я ее нажимал и ноль эмоций, правда когда зажигание было включено
Старый 20.02.2012, 07:16   #18
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
Эта функция даже на е32 87года работает, сам проверял только там сигнал закис пришлось его заменить.
[904]3492077
Старый 20.02.2012, 07:16   #19
Вес репутации: 194
надо глянуть)
Старый 20.02.2012, 07:25   #20
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
Ключ в первое положение нажать кнопку коде ввести код и запомнить его нажать сет/ресет. Выключить замок в положение ноль. Далее при включении зажигания попросит ввести код, если его не ввести двигатель не запустишь. После трех неудачных попыток ввести код или завести мотор срабатывает штатная сирена. Так же сирена сработает если снять акб и поставить его обратно.
Так же будет орать если открыть капот, багажник и снять магнитолу, если родная. Если не родная то после активации коде поморгает диодом сигнализируя что чего то не хватает.
[904]3492077
Старый 20.02.2012, 09:19   #21
Вес репутации: 194
а как ее отключить?
тоже будет полезно , нужно тоже ввести код наверно
Cepgi03, спасибо что просветил, я думал эта функция у меня не работает)
обязательно проверю
Старый 20.02.2012, 09:35   #22
Старый 20.02.2012, 12:36   #23
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
где то Я это уже читал...
Мой бортовик
Старый 20.02.2012, 20:17   #24
в одной умной книжке я полагаю
Старый 26.02.2012, 14:57   #25
Вес репутации: 194
ввел я код, вынул ключ
вставил ключ, гонга не слышал, лампа на бк где код погасла и спокойно завел машину
так нафига тогда он нужен?
или я не правильно что то делаю?
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
