Старый 02.11.2012, 01:01   #26
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Voks, можно высверлить, но проще отпилить втулки и вварить новые. И на двух болтах из трех можно уехать есличо.
Старый 02.11.2012, 01:29   #27
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Voks Нейтральная репутация
Мне кажется отпиливать втулки это крайняя мера, если уж повреждена резьба самой втулки или сорвало её саму. Просто жалко над кузовом издеваться из-за болтов. Попробую вытянуть экстрактором.
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 16:13   #28
Skyline
Вес репутации: 66
Voks, попробуй, но это, как правило, не так просто.
Старый 03.11.2012, 14:57   #29
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Skyline, да, болт сверлению поддается, но сильно мешает порог, дрель упирается корпусом в него и сверло идет криво.
Старый 03.11.2012, 20:34   #30
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Voks, Высверлить реально гемор, проще втулку переварить. Болты там достаточно крепкие + неудобно и угол поймать нереально. Если у болта сорвало голову на 18 , то экстрактор тоже навернется, а он каленый , его уже не высверлишь. До сервиса можно доехать на двух болтах, пусть там втулку поменяют, вместо втулки можно взять удлиненную гайку, если найдешь такую , хотя резьба там ,по моему, как на колесных болтах, если не ошибаюсь...
Кстати по поводу выпрессовки старых сайлентов - дрель со сверлом в помощь - сверлиться обойма сайлента с двух-четырех сторон насквозь, после чего сайлент выбивается обычным молотком, ну может еще зубило мелкое, если обойма совсем прикипела к рычагу.
Далее чистится отверстие под сайлент, проще всего это сделать металлической щеткой насадкой на дрель.
Новый сайлент забивается также молотком, но нужна хорошая оправка , чтоб входила по окружности между резиновыми приливами сайлета. Оправку можно сделать из подходящей обоймы старого подшипника.
После некоторой тренировки замена сайлента на одной стороне занимает минут 30-40... Ну это если болты не ломаются...
Вариант колхозный, но он работает!
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 05.11.2012, 21:15   #31
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Старые втулки срезал. Точно их в каталогах нет?
Старый 06.12.2012, 23:51   #32
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
С обломанными болтами разобрался, пришло время менять сайлент.
С нижним и верхним плавающим все понятно - просто запресовать.
А вот насчет переднего большего насколько я понял:
Ориентировать его прорезями вертикально.
А кронштеин надо ориентировать на 8мм выше центра ступицы? Всё именно так?
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
