Старый 17.11.2011, 11:45   #1
_Боряныч_
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
_Боряныч_ Нейтральная репутация
Кто менял сайлент продольнего рычага заднего???
Собственно Кто менял сайлент продольнего рычага заднего???
какию ньюансы? съемники нужны какие то?
у седана. резину жрет на заду прилично.
да и остальные сайленты(3,8,2,6) там трудно менять? а то думаю махнуть все, чтобы потом спокойно с/р сделать и забыть.
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Продаю и устанавливаю кондиционеры
_Боряныч_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 11:47   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Менял все на снятых рычагах. Гемора не было
Съемник - болт потолще +блин +кольцо по размеру +пара гаек
Старый 17.11.2011, 14:11   #3
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
менял на сервисе))) проблем не возникло!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 17.11.2011, 15:27   #4
Вес репутации: 306
болт длинный, 2 шайбы большие и толстые, кусок трубы подходящего диаметра, гайка... все меняются таким образом )
Старый 17.11.2011, 15:38   #5
m-avto
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
Сервисмен прибежал и сказал, что я принёс не те сайленты Они немного видоизменились. Заменил сразу на обеих сторонах. Резину да, жрало, но у меня 225 стояла.
Старый 17.11.2011, 16:20   #6
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 55
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
поменял в сервисе, мои оказали ещё с завода стояли! выдавливали их на 20т пресе. новые со свистом вошли туда за 5 минут. цена вопроса 2000р за обе стороны!
Думаю лучше в сервисе тк намучаешься офигеть
лучше возьми под него болт с гайкой и купи №12 и №18, и 6 штук №19 тк если закиснули труба
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 16:25   #7
Меня сам, но в сервисе, все инструменты под рукой
Менял без снятия рычагов, никаких проблем
Старый 17.11.2011, 18:22   #8
_Боряныч_
Сообщение от Sid Посмотреть сообщение
цена вопроса 2000р за обе стороны! Думаю лучше в сервисе тк намучаешься офигеть
Да я вот думаю раз лезть в заднюю подвеску, поменять чтоли скопом все сайленты и сделать 1 раз с/р, чтобы надолго хватило.
Или там есть с/б которые всю жизнь ходят и им все пофег?
какая разница какая ширина у резины? я раньше тож ездил на 225 и норм все было. а щас подвеску поубилась и 205 сжирает(
Дело то не от резины если с/р нормально стоит то и 225 нормально стоять будет
Старый 23.11.2011, 16:48   #9
m-avto
_Боряныч_, а ты посматривай иногда на иксах на внутреннюю сторону задних колёс. В 90% протектора там нет.
Старый 23.11.2011, 22:29   #10
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
m-avto, это с чем связано?
Старый 23.11.2011, 22:35   #11
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
m-avto, на них принципиально другая подвеска.
болджои и бумеранги.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 23.11.2011, 22:50   #12
_Боряныч_, проблемы могут возникнуть при отворачивании кронштейна рычага (три болта) Я разок оборвал один болт, пришлось вырезать резьбовую втулку и вваривать новую. Это раз. Новый сайлент запрессовывается строго ориентированно. Это два. Кронштейн затягивается болтом на рычаге строго ориентированно. Это три. В общем, очень рекомендую покурить ТИС перед операцией.
m-avto правильно написал. При заказе сайлентов по старому номеру, приходят нового образца, без шляпок.
п.с. во многих сервисах на последние два пункта забивают. Очень зря...
Добавлено через 12 минут
Нашёл свой отчётец с другого ресурса
А вот видео поведения мёртвого сайлента при движении автомобиля
Старый 23.11.2011, 23:03   #13
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Сообщение от _Боряныч_ Посмотреть сообщение
сайленты 3 6 8 со схемы практически вечные. Я, несмотря на то, что купил их, сдал обратно, тк менять смысла не видел. Но это у меня)
645 ci сейчас.
Старый 23.11.2011, 23:05   #14
Stasik, это точно
Старый 01.03.2012, 23:00   #15
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
после замены этих сайлентблоков нужно делать? развал-схождение???
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 23:07   #16
Stasik
Аватар для Stasik
Reiden, обязательно.
645 ci сейчас.
Старый 01.03.2012, 23:09   #17
Reiden
Аватар для Reiden
а то подумал разводят в сервисе
Старый 03.03.2012, 20:51   #18
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
т.е если идти от обратного, то рекомендуете менять все-таки номер 4 и 2?
У меня сайленты продольных лежат купленные уже пару лет.. Никак не созрею на замену) Хотя давно догадываюсь что им песда
Наверно лучче в сервис отдам менять
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 16:46   #19
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Voks Нейтральная репутация
Насколько я понял из ТИСа, при запресовке надо оставить зазор 2,5мм?
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 17:51   #20
rustam.mustaeff
rustam.mustaeff Нейтральная репутация
Сообщение от Voks Посмотреть сообщение
можно по родному сайлену определить зазор
rustam.mustaeff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 18:21   #21
Stasik
Аватар для Stasik
я просто запрессовал так, чтобы сайлент вровень выпирал с обеих сторон..
еще: рецепт удачной замены: съемники с хорошими болтами, у меня на нескольких штуках резьбу слизало, пока нормальный болт не купил.. очень неплохо подошел болт ГБЦ от таза и колесная гайка...
645 ci сейчас.
Старый 28.10.2012, 02:36   #22
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Stasik, Интересно, а зачем так усираются о этом зазоре в мануалах?
И кстати, какие болты держут кронштеин этого рычага к кузову? Мне показалось что на 19 немного велики.
Старый 28.10.2012, 14:23   #23
Stasik
Аватар для Stasik
болты на 18.. ну, если поставить сайлент ровно, то там примерно и выйдет 2.5 мм. в тисе усираются-хз, может, чтоб схождение выставлялось, углов хватало, хотя, учитывая диапазон регулировок- там всегда его выставить получится..
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 22:32   #24
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Спасибо за ответ! Запресую по середине.
А вот головку на 18 придется еще поискать
Старый 02.11.2012, 00:28   #25
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
А у меня случилась проблема, боюсь очень серьезная
Откручивал рычаги от кузова и обломились 2 болта.
Симетрично, с каждой стороны по болту, те что около порога задние.
Что делать? остается только высверливать?
Придется делать все самому, машину без заднего моста уже не увезти никуда.
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
