Старый 07.11.2012, 16:36   #26
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Сообщение от frost357 Посмотреть сообщение
открытого стакана фонтан был первый раз, когда забыл закрыть
Вот представляю вас вдвоем с Killowat'омОдин весь в масле по уши,второй с фасадом обоженным
Бортовик
Старый 28.11.2012, 23:10   #27
VadimSport
Аватар для VadimSport
Автомобиль: BMW е36 318 (m40b18), 1992
Сказал(а) спасибо: 14
VadimSport Нейтральная репутация
Ребята, все здорово... но где же эта пимпочка? что-то сразу не нашел... а на улице не май месяц... подскажете?
BMW е36 318 m40, 1992 brilliantrot 3 года со мной... sold
VadimSport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 23:30   #28
frost357
Аватар для frost357
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 35
frost357 Нейтральная репутация
VadimSport,она в паре сантиметров влево от заливной горловины для антифриза. на радиаторе прямо сверху. Там винт такой, откручивается большой, плоской отверткой.
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат
frost357 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 08:21   #29
VadimSport
Понятно. Буду пробовать... что бы я без вас делал)))
Старый 30.11.2012, 11:07   #30
Я его пятирублёвой монеткой кручу
Старый 03.12.2012, 23:01   #31
VadimSport
Все офигенно. Спасибо. Пробка вышла. Печка жарит. Мотор не греется. Но теперь обратил внимание на постоянную лужицу под машиной. Антифриз же!!! В итоге ушло почти 5 литров в неделю((( Течет не с радиатора... не с патрубков около радиатора... может, другие концы патрубков... хз... но так ездить не айс... какое бы соединение прощупать?
если что, m40b18...
Старый 06.12.2012, 14:33   #32
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
все концы шлангов щупай. На горячую может быстро испарятся, да и на горячем моторе не очень комфортно рукой лазить. присмотрись в какой части лужа. Или ближе к переду или к панели или в середине справа слева. А думаю на белом снежке будет видно.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 06.12.2012, 16:07   #33
only
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
only Нейтральная репутация
VadimSport,
пробку плохо прокачал.
only вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 17:46   #34
Mangust
Аватар для Mangust
VadimSport, Если стоять перед машиной лицом к ней,то на блоке,справа,под впуском,будет пластиковая трубка,она зачастую лопается и антифриз бежит по блоку и капает в районе соединения двигателя и коробки.
Бортовик
Старый 07.12.2012, 08:47   #35
Вес репутации: 158
Mangust, +100, сам неделю назад менял, сгнила нафик
Старый 09.12.2012, 22:38   #36
Mangust
Аватар для Mangust
ALEX_2568, А я сам обломил ее по дурости,когда ГБЦ снимал,торопился))))Ну зато теперь новая,можно не заморачиваться)))
Бортовик
Старый 23.01.2013, 13:17   #37
Lev34
Аватар для Lev34
Автомобиль: E36 M52B20
Сказал(а) спасибо: 50
Lev34 Нейтральная репутация
Хочу выгнать воздух из системы.
Вопрос - нужно ли снимать крышку с самой заливной горловины радиатора перед прокачкой системы?
Lev34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 16:52   #38
Mangust
Аватар для Mangust
Lev34, Можешь завести и приоткрыть пробку для стравливания воздуха,держишь обороты 2500-3000 и смотришь,когда польется жижа без воздуха из-под этой пробки,закручивай ее.
Бортовик
Mangust вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 18:48   #39
Narkolog
Автомобиль: М40, Е36, 1.8 литра
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Narkolog Нейтральная репутация
501149756 Фланецохл.жид. вот так оно называется правильно
Narkolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 19:05   #40
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Lev34, крышку заливной горловины во время прокачки на оборотах нужно закрутить, а болт для прокачки приоткрыть.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 20:02   #41
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Пляяяя, вчера три часа прокачивал эту самую "пробку"
Машина простояла почти 2 месяца в гараже холодном без радиатора, думал уже что где чо примерзло... и на помпу подумал, и на датчик температуры, тараканы все в голове проснулись))) было похоже на то что клапана ПЕЧКИ примерзли, ведь когда заливаешь фриз нужно температуру на максимум и скорость на минимум, а я включил и даже не раслышал что вентилятор не крутился(редко но такая фигня у меня происходит, климат робит а моторчик не крутиться) в итоге прогозовал, перед этим загнал передние колеса на швелер в гараже, примерно 5 см всего высота. прогозовал и моментально подул горячий воздух! Из за этого простыл, спину надорвал... ну как говорится, "любишь кататься, люби и саночки возить" :D
Мой бортовик
Старый 24.01.2013, 10:20   #42
Lev34
Аватар для Lev34
Ребят, насчёт крышки горловины всё понял. Спасибо!
Но вот ещё вопрос - когда газовать, в каком положении скорость вентилятора должна быть?
Просто пишут тут разное, кто на 1, кто на макс. 4.....
Старый 24.01.2013, 11:06   #43
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Вообще не принципиально, с какой скоростью будет вращаться вентилятор. Тут проблема несколько в другом. После выгона воздуха надо дать прогреться машине до открытия термостата, чтобы "раработал" большой круг охлаждения. Тогда, если был воздух в радиаторе, он "вытолкнится" в разширительный бачок и уровень в нем понизится на обьем этой самой пробки. Проверить уровень и долить антифриз до метки. Все. К слову сказать, сколько мне не приходилось менять антифириз, сливать его даже из блока, менял радиатор, помпу, шланги, термостат, никогда не возникало серьезной проблемы при заполнении системы ОЖ. По логике водзух из системы сам должен выгоняться при работе двигателя. Винтом-пробкой возле горловины мы только "выпускаем" попавший при заполнении системы воздух. Ничего ниоткуда специально "выгонять" не надо. И вдогонку. Если приходится "часами" прокачивать систему, чтобы печка "задула" горячим - проблема в клапане печки. Он не дает уйти воздуху из радиатора печки. Поэтому все советуют поставить регулятор печки на макс. Чтобы клапан был ПОСТОЯННО открыт, а не пульсировал в промежуточных положениях регулятора. Если и это не помогает - клапан на выброс или на реставрацию. (у меня, например, было сгнившая пружинка штока клапана, и он не открывался при малых оборотах)
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Последний раз редактировалось Alekss; 24.01.2013 в 11:12.
Старый 24.01.2013, 11:29   #44
Lev34
Аватар для Lev34
Так всю эту процедуру делать на холодном движке?
Старый 24.01.2013, 12:08   #45
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Начинаешь на холодном, выгоняешь воздух из малого круга. Прогрел - открылся термостат, убедился, что воздух вышел и из большого круга. Все. Долил антифриз. Контроль по наличию-отсутствию пузрьков воздуха из пробки-болтика.
Riga, Latvia
Alekss вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 12:20   #46
Lev34
Аватар для Lev34
Ок! Понял. Сегодня попробую.
Старый 24.01.2013, 12:32   #47
Евген2
Аватар для Евген2
Alekss, "Все советуют", так в ТИСе написано что нужно включить зажигание, вкл скорость вентилятора на минимум, и температуру на мксимум.
Версия про клапан интересна, он у меня подуставший, видимо в монм случае там что то заклинило на некоторое время...
Мой бортовик
Старый 24.01.2013, 12:53   #48
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Cerber Нейтральная репутация
почему каждую неделю появляется эта тема про прокачку системы??? уже на изусть все всё должны выучить.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 15:37   #49
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Cool
Сообщение от Cerber Посмотреть сообщение
та патамушта это реально проблема бмв с М4х
с радиатором печки и его клапаном. подводящими патрубками и основным радиатором со встроенным бачком.
каждый когда с этим сталкивается, то теория не всегда берет верх, а заложенные косяки всегда себя проявляют и угадай какой из них строит тебе рожу в этот раз..
Старый 25.01.2013, 15:45   #50
Mangust
Аватар для Mangust
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
Одна и та же система прокачки,что и на М5х.
Бортовик
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
