Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 36 ![]() |
да выгнать+))
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -проданаe34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
встань на горочку чтобы морда была вверх заведи мотор и выкрути пимпочку которая идет в радике на воздух...ну и пригазховывай вы ручную...когда пузырики закончаться долей антифриза и закрути пимпочку вот и все.
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
или открути пимпочку и на заглушеной лей фриз и дуй ртом в расширительный бачёк) как потекёт из пимпочки закрывай её) я так делал потомучто при прогазовках из пимпочки фриза в пустую выливалось тьма.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
я когда дул пол лица обжог+((...
ну на холодной конечно))) на горячей я б туда и не сунуля
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() |
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! Mercedes c180 w202- проданЕ36 compact m52b25 |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56 ![]() |
Печку незабудте включить на макс обдув и температуру.
З.Ы. Поиском учимся пользоватся
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
Автомобиль: е36 m50b20
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вобше на сколько я знаю вентелятор надо в положение 1 включать
После нас тишина. |
Автомобиль: BMW 325 купе м50 ванос 93г
Клапана все ровно уже открыты будут, если включить вентилятор,то циркуляция от этого не будет лучше, смысла не вижу:bn
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 45 ![]() ![]() |
как сильно надо морду задрать? задомкратил на 10-15см, этого достаточно?
#15 |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Извеняюсь, что вклиниваюсь.. тоже проблема с прокачкой. Открутил маленький винтик и залил антифриз. Завел, грел, газовал с винтика идет пар горячий но антифриза нету (( и с печки дует холодный((( как быть? морду не поднимал... нижний тонкий патрубок холодный... с открытыми крышками доводил температуру до 90... дальше идет но очень долго а с печки холод.... (((
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
#16 |
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
ещё доливай и прогазовывай если не помогает в худшем прокладка ГБЦ
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП |
#17 |
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
все надо делать на прогретом движке, чтоб термостат был открыт, а то весь воздух не выйдет. клапан на печке на всю открыть.
посади когонибуть чтоб обороты держал тыщи 3 винт приоткрой, как пойдет без пузырей чистый антифриз закручивай винт и все, дай движку остыть и долей до метки антифриз Добавлено через 2 минуты чтобы пар не шел сиз под винта -закрывай пробку радиатора когда удаляешь воздух
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
#18 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62 ![]() |
#19 |
Спасибо за советы, завтра буду пробовать...
#20 |
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
А если я туда вдую компрессором 4 АТМ, так можно? или еще только воздуха прибавится там
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат ![]() |
#21 |
Суть в том чтобы загнать жидкость из бачка в систему, главное чтобы ОЖ в бачке оставалась и поступала через нижний патрубок в систему а не воздух.
#22 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 54 ![]() |
kiLLowaTT,
![]() ![]() ЖЖЕШЬ))))frost357, Там дело не в силе вдувания,просто когда ты дуешь ртом,ты создаешь давление,а у компрессорав тонковат шланг,нужно всю площадь горловины охватить.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#23 |
Mangust,я смысл понял. просто у меня есть тема такая уплотнитель на конце шланга из толстой резины, если его плотно прижать, то создается давление. Я так остатки масла с двигателя выдувал даже. С открытого стакана фонтан был первый раз, когда забыл закрыть
Просто я думаю не сильновато ли будет давление и не зайдет ли воздух в систему таким способом.
#24 |
frost357, воздух в систему не зайдет если ты из бачка всё ОЖ не вдуешь в систему. Следи просто чтобы на донышке оставалось.
#25 |
тада все понял! спасибо, попробую
