Старый 21.06.2012, 12:44   #26
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Smile
5. нельзя, вот такие там кнопки, без двойного нажатия
от седана задние можно приколхозить(но там внутрянка чуть другая), я сейчас над этим думаю
Судя по схемам это возможно, но так не хочется колхозить
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
kahyrman, применяемость у них для е39, х5, z8. Когда у меня не было одного плафончика на е36 - примерял оттуда - болтался в штатной дыре.
В данном случае -раз уж заказаны они - вставлять их, а так все 3 штуки одинаковые - как под капотом.
Не то чтобы заказаны, уже куплены б/у (как обычно в о/с)
Если смотреть по этой картинке:
все эти три плафона описаны в позиции №16:
Лампа освещения подкапотного простр. 63 31 8 350 554 1 шт
Светильник освещения салона 63 31 6 962 040 2шт
Получается что если делать по уму - то надо еще 2 плафона 63 31 6 962 040
Или поставить те 2 которые уже есть 63 31 8 363 604, т.к. отверстия буду резать заново - то ничего болтаться не будет......в перспективе можно и те которые нужно поставить, увеличив отверстия
Кстати, судя по ЕТК фонареги 63 31 8 363 604 используются на 5er(e39), X5 (e53), Z8 (e52)
KOt, если че, куплю у тебя привода.
Поздняк, под двойные рамки уже все прорезано
Вроде как помню что на подсветку ног в е36 и подкапотный бились одни и те же фонарики, а те, что меньше - в е39 в дверях по низу стоят, действительно пространство для ног подсвечивают, когда дверь открываешь В наших штатных отверстиях болтаются.
Скорее всего так и есть
мы с соклубником (PaulD) когда ставили эти плафончики. он заказал новые плафоны, именно для освещения пространства ног. при установке с водительской стороны выяснилось, что отлив больше чем сам плафон. мы вырезали по размеру плафона.
Теперь уже я точно уверен что вам продали плафоны 63 31 8 363 604 для 5er(e39), X5 (e53), Z8 (e52) под видом новых плафоновы, именно для освещения пространства ног
Старый 21.06.2012, 13:33   #27
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
Сообщение от KOt Посмотреть сообщение
стало интересно, пошел глянул номер на плафоне:
63316962040
Старый 23.06.2012, 00:58   #28
KOt
Аватар для KOt
Подсветку поставил, правда все на скрутках Буду мутить форточки все запаяю (то что не получится похожим на оригинал сделать).
Да, вместо ламп поставил smd светодиоды (все равно пришлось колхозить т.к. разъемов нет. По 3 штуки на ленте желтого свечения. Получилось очень ярко завтра выкину все нахрен и обычные 5-ти ватные лампочки воткну. А светодиоды лучше в багажный/капотный фонареги поставить
Кстати под капот фонарик (63318360588) не влазит а эти салонные которые я постпвил влазят фигня какая-то.......правда у меня капот от праворульной машины вроде бы, может из-за этого
я себе ставил подсветку . с водительской стороны есть разметка. а состороны пасажира нет.
Там где ты его поставил у меня идет воздуховод впритык к обшмвке, так-что я его сместил левее на длину фонарега + пару сантиметров.
Старый 26.06.2012, 23:22   #29
Alex_e
Автомобиль: 318ti 1995
Alex_e Нейтральная репутация
А номера фишек для плафонов освещения ног кто-нибудь подскажет...достал два плафона номера 63 31 8 360 588 (как я понимаю они такие же что и 63 31 6 962 040)?
Alex_e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 08:52   #30
KOt
Аватар для KOt
Question
Чтобы сериал продолжился очень надо номер оранжевой релюхи (которая в "силовом" жгуте)...
Может есть у кого-то возможность посмотреть???
Старый 27.06.2012, 09:04   #31
Вес репутации: 172
Если ты про электрофорточки, то смотри мое сообщение #23
Старый 27.06.2012, 09:58   #32
KOt
Аватар для KOt
Question
Мне нужен номер реле, которое входит в состав жгута питания 61129404366
Номер который написан на самой релюхе!
Старый 27.06.2012, 10:16   #33
Вес репутации: 172
Да, этого номера не знаю. Но можно жгут заказать в экзисте за 900 р. и всех делов.
Старый 27.06.2012, 10:32   #34
KOt
Аватар для KOt
Smile
Реле б/у ищу, потому как в Экзисте пистончиков, заглушечек, болтиков и гаечек уже на много раз по 900р заказал, не говоря уже про остальные запчасти - КОШка ругаеццо
Посмотреть номер может кто-нибудь?
Старый 27.06.2012, 23:21   #35
Вес репутации: 192
http://www.ecstuning.com/ES164010/
номер можно разобрать
Старый 28.06.2012, 01:56   #36
KOt
Аватар для KOt
Smile
Мегареспект дружище
Номер на фотах такой: 61 36 1 378 238 по ЕТК снят с производства и может быть заменен 61 36 8 373 700
http://exist.ru/price.aspx?pcode=61+36+1+378+238
Можно неоригинал БОШ (который ну ничем абсолютно не отличается от оригинала) купить всего за 236,78р.
Скоро будет продолжение дооснащения...
Последний раз редактировалось KOt; 28.06.2012 в 02:04.
Старый 01.07.2012, 21:06   #37
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82
Мегареспект дружище
Ну и я, пожалуй, тут отпишусь.
На мой взгляд, необходимости в реле комфорта нет никакой. Если посмотреть на схему, то это реле включается по команде от блока зке, и от этой же цепи провод идет на блок управления люком (похоже, что в варианте рестайл, т.е. с возможностью автозакрывания от ЦЗ). Остается, конечно, вероятность, что люк сам какую-то команду по этому проводу дает, но я так не думаю. Что абсолютно очевидно - реле комфорта банально запитывает саму схему форточек. Т.е. если оно не будет включено, то форточки не будут работать ни от кнопок ни от какой-либо автоматики. Плюс на всю схему идет только от контактов реле. Отсюда делаем вывод, что форточки будут работаь только тогда, когда им разрешит блок зке (определенные положения ключа зажигания, открытия/закрытия окон, дверей или еще чего - логики в этом блоке очень много). Т.е. зке будет ограничивать функциоанал форточек - не давать ими управлять в отдельных режимах.
Теперь про автозакрытие - оно обеспечивается исключительно реле форточек (длинное голубое) и работает по другой команде от блока зке (и та же команда идет на люк). Реле подает плюс на моторчики (оно сдвоенное и каждая половина отвечает за свою форточку) в режими закрывания. Опять же, если реле комфорта по какой-то причине не будет включено - автозакрывания не будет, т.к. цепь будет обесточена.
Единственное разумное "за" наличия реле комфорта - это то, что оно, в какой-то мере, защищает цепь от случайных нажатий в моменты, когда авто, например, закрыт на ключ (и то не уверен, т.к. не знаю логики работы зке - нужно проверять на практике). Например, у меня переднее стекло при вынутом ключе можно двигать только при открытой двери. При закрытой - ноль реакции. Почему такая логика - не знаю.
Короче, я сам буду делать, как разгребу завал с личными делами, и от этого реле постараюсь избавиться (вернее, не покупать его).
Теперь про кнопки. Нигде таких кнопок, кроме как тут, не встречал. Все другие кнопки являются несиловыми, т.е. их нажатие управляет логикой работы блоков, которые уже сам коммутируют контролируемые этими кнопками окна/люки/крыши, и сами блоки выдают команды на отключение питания по окончании процесса закрытия/открытия (по времени или по силе тока - не важно). Эти же кнопки - силовые, и по схеме видно - именно в них происходит переполюсация моторчиков. Минус подается на оба контакта, а при нажатии, один из них перекидывается на плюс. Все очень хитро. Заколхозить из обычной кнопки будет сложновато. Если смотреть по схеме, то, пока ты давишь на кнопку, мотор будет крутиться. Есть ли там какая-то муфта, ограничивающая усилие на замке форточки или нет - не в курсе. Если нет, то и мотор недолго запалить. Если бы питание проходило через блок зке, я бы мог подумать, что реле комфорта отключит мотор в конце открытия/закрытия. Но не похоже.
Добавлено через 1 час 45 минут
Я брал такие з/ч:
Светильник пространства для ног - 63316962040
Колодка контактная - 61138377072
Контакт под обжим (пайку), т.е. без провода - 61131393726 он под толстый провод, нужно обжать хорошо, но по длине идеально подходит. Брал под тонкий провод: 61 13 8 369 696, но у него форма не та - не подходит. Можно попробовать 61131383776 и 12527502039
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 01.07.2012 в 21:21.
Старый 02.07.2012, 11:40   #38
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Странно конечно, но если что, не дадут соврать.
Вроде как помню что на подсветку ног в е36 и подкапотный бились одни и те же фонарики.
Нет. По картинке одна позиция, но разные номера для заказа. Подсветка идет отдельной группой, на картинке не показана (вернее, на картинке одно изображение и для подкапотного и для ног). С крепежом такая фигня повсеместно. Те номера, что я написал - точные. Была картинка, где подсветка сфоткана изнутри. Щас поищу.
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EB%FC%F2%F0%E0
На фото 4 видно светильник с обратной стороны и место его установки на пассажирской стороне. На счет "штатности" места ничего не скажу, но похоже на правду.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 02.07.2012 в 12:07.
Старый 02.07.2012, 16:18   #39
Вес репутации: 172
Вчера на eBay немецком закончились торги по комплекту электрофорточек. 233 евро! Имхо неоправданно дорого для б/у.
Старый 02.07.2012, 16:51   #40
Вес репутации: 192
Igorevich, поделись ссылкой. почти 10т норм цена
Старый 02.07.2012, 17:03   #41
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Это я торговался. Не выдержали нервы. Сделал ставку в 232 евро за 25 сек до конца - цена стала 151. Но оппонент успел чухнуть больше. Результат - 233, на шаг выше моей ставки. Вот ссылка
Этот комплект - не штатная установка, а ставился на машину, как комплект дооснащения. Так же и снимался. Видно по отдельно сожгутованной проводке и клеммам.
Т.е., если бы я подождал еще 15-20 сек и не очканул, то купил бы его за 151. Кстати, немец отписал, что пошлет в рашу за 35 евро, включая страховку на сумму до 500 евро. Лот очень редкий. Последний раз с проводкой нерезаной был больше года назад, но продавец не отправлял к нам.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 02.07.2012 в 17:06.
Старый 02.07.2012, 18:41   #42
Вес репутации: 172
OlegM, вот где ценители е36 купе собираются
А я со временем натупил, не понял, что значит MESZ. Да и ставок систему не до конца понимаю. Но свою лепту в торги внес)))
Старый 02.07.2012, 20:00   #43
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
105.2 ты поставил? Там такая тишина была до этого. А после этой ставки победитель напрягся и был начеку. Обидно.
Добавлено через 10 минут
А вообще, если там плотно сидеть, то можно много чего найти. Себе взял полный БК с англ. кнопками, комплект Top HiFi Harman Kardon (по частям), комплект поясничной опоры с кнопками и проводкой, блок управления омывателем фар и лобового стекла с режимом "интенсив", блок управления электрошторкой на зад. стекло. Ищу зеркало фотохром с компасом и моторчик от люка с 2-мя разъемами - для автозакрывания.
E36 coupe S52B32
Старый 02.07.2012, 20:03   #44
Вес репутации: 172
OlegM, нет, я еще во вторник до 60 поднял, потом решил затаится, но уехал..
Объясни вкратце разницу в ставке и цене, плиз.
Старый 02.07.2012, 20:23   #45
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Все просто: ты вводишь свою максимальную ставку. Т.е. те деньги, которые готов отдать. Но текущей ценой лота будет предыдущая максимальная ставка + шаг аукциона. Шаг сначала 1 евро, потом после 500 вроде становится 5 - не важно. Т.е. твою максимальную ставку никто не увидит до тех пор, пока ее не перебьют.
Вот возьмем, к примеру, эти форточки. За несколько минут до конца там висела цена 101 и лидером был я (я ставил 103,2). Предыдущая ставка была 100, но до моей ставки висела цена 66 - на шаг выше предыдущей максимальной. Как только я поставил свои 103,2, то я увидел максимальную ставку предыдущего лидера - 100 и цена стала 101 - на шаг выше его. Потом тот чувак, что победил, поставил 150 и сидел ждал. Цена лота стала видна как 104,2 - на шаг выше моей. Вылез какой-то хрен, поставил свои 105,2, но аукцион автоматически отыграл и поставил в лидеры опять того чувака, что ставил 150 (он же, напомню, и победил) - цена стала 106,2 - на шаг выше "хрена". Победитель напрягся, что кто-то еще играет на этот лот и стал активно следить, а может решил подстраховаться. Я тоже сидел ждал почти до последнего и поставил свои 232 - цена стала 151, но победитель успел за 11 сек до конца поставить больше. Сколько - не знаю, и никто, кроме него не знает. Лот ушел за 233 - на шаг выше моей максимальной. Если бы никто не влез в эти торги, то победитель вряд ли стал поднимать выше 150. А мне нужно было подождать 5-7 сек до конца и тогда никто не успел бы поставить больше. Ставить нужно в самом конце, лучше программой-снайпером и ложиться спать. А если изначально выставить свой максимум, то у людей начинает играть азарт и они пытаются перебить твою ставку, постепенно повышая, стараясь нащупать твой максимум. Ведь поднимая на 5-10 евро они тут же видят, как ставка автоматом идет вверх на 1 евро выше их ставки (аукцион сам ставит за тебя), поскольку мой максимум был изначально выше. И не успокоятся, пока не станут лидерами.
Я сейчас историю ставок глянул - ты 26-го числа до 65 догнал, но так и не приблизился к ставке лидера, поскольку он еще 25-го поставил 100. После твоей последней ставки 65 система подняла до 66 и опять вывела его в лидеры. Ну а потом я уже все описал.
Мне вот интересно, а как ты торговался за лот, если в описании к лоту по оплате и доставке продавец отправляет только по Германии? Я-то списался с ним и получил "добро" на торги.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 02.07.2012 в 20:38.
Старый 05.07.2012, 21:21   #46
Диман
Диман Нейтральная репутация
всем привет
тема очень хорошая.
есть вопрос ко всем где можно купить петли для эл. форточки? в экзисте сняты с производства , может кто видел их отдельно.
323i Акп 95 купе
Диман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 22:46   #47
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Они не в экзисте, а в BMW AG сняты. Значит теперь только б/у. Но б/у пару раз за последние 2 года отдельно видел только моторчики. Петель (под электро) не было ни разу. Как правило, такие вещи идут комплектом. Вот очередной лот.
Смотрим на отсутствие самого главного - разъемов под кнопки. Я уж не говорю про реле и провода. Ну и цену смотрим. И 99% даю, что не отправят в рашу. А вы говорите, что 233 это дорого.
E36 coupe S52B32
Старый 05.07.2012, 23:31   #48
Диман
да уж одно расстройство.
моторчики есть, валы есть, реле, мелочевка есть.
остались только петли и кнопки найти (((
кто знает сильно ли отличаются петли под эл. форточки от обычных ? можно обычные переделать
OlegM, спасибо за ссылку, цена реально космос.
323i Акп 95 купе
Старый 05.07.2012, 23:41   #49
Вес репутации: 192
Диман, петли другие, вот их можно разглядеть
http://www.youtube.com/watch?v=GIB5s...7&feature=plcp
кто то писал что токарь такие может сделать, так ли это хз
Старый 06.07.2012, 00:22   #50
Вес репутации: 172
OlegM, очуметь ценник...
SpyLOG
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
