Старый 26.11.2012, 19:12   #26
rome099
Аватар для rome099
Автомобиль: 318isM44
rome099 Нейтральная репутация
Я конечно не спец, но второй работает нормально из-за того что ты его первым установил и решил проверить, работает он или нет. Второй не стал сразу работать, потому что при проверке первого он не был подключён. Ещё вариант, первый работает, потому что он был уже в самом верхнем положении и ты ещё на поднятие нажал и он запомнил это.
rome099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 16:57   #27
mishishe
Аватар для mishishe
Автомобиль: e36 седан, 1993
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 36
mishishe Нейтральная репутация
AnderPlat, посмотри реле задниц ЭСП называется RM4, находится под бордачком рядом с зке...
Mercedes W124 2.3 МКПП (Под списание)
Mercedes W210 2.9 TDI АКПП (Под списание)
BMW e36 2.0 МКПП (Наслаждаюсь)
vk.com/mishishe
mishishe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 17:26   #28
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
mishishe, это будет как раз следующий шаг, думаю все таки в нем дело, тк больше нечему канифолить мозг...
Старый 27.11.2012, 17:36   #29
mishishe
Аватар для mishishe
Вес репутации: 36
AnderPlat, причин море.... проводка.... ЗКЕ надо перепрошивать, стекло криво стоит....
vk.com/mishishe
Старый 27.11.2012, 17:41   #30
AnderPlat
mishishe, стекло даже мизинцем поднимается и опускается.... Проводка родная вся, визуально просмотрел все повреждений нет.... Зке менял штуки три пробовал, левое нормуль на всех, правое дергается....
Старый 30.11.2012, 00:07   #31
AnderPlat
Фишка с обучением не прокатила.... Полезем в реле....
Старый 30.11.2012, 16:32   #32
rome099
Аватар для rome099
AnderPlat, самому стало интересно почему не работает. Кстати на счёт того, что стекло криво стоит, там планка, которая тянет стекло, случайно не с 8-образными дырками под винты, чтобы её к самому стеклоподъёмнику прикрутить? Если да, то попробуй разные варианты прикручивания стекла к стеклоподъёмнику.
Старый 30.11.2012, 20:03   #33
pol34
Аватар для pol34
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
pol34 Нейтральная репутация
хм....а в дождь легче поднимается? Может мотор на двери слегка с перекосом? Пока сухо ему херово, потому, что криво. Намокнет - легче. Место установки корявое, вот и другой мотор тоже усирается..
Ну эт так, предположения...
Последний раз редактировалось pol34; 30.11.2012 в 20:05.
pol34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 11:41   #34
AnderPlat
pol34, там все ровно......
Добавлено через 11 секунд
никаких перекосов нет......
Добавлено через 59 секунд
читайте выше я отключал ФИШКУ с МОТОРА И СТАВИЛ НА ДРУГОЙ МОТОР НЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ В ДВЕРЬ
Старый 15.07.2014, 14:22   #35
AnderPlat
Заменил реле все гуд....
Итог РЕЛЕ!!!
Старый 16.07.2014, 00:22   #36
че за реле?
Старый 16.07.2014, 01:38   #37
AnderPlat
реле RVIM
Старый 16.07.2014, 06:02   #38
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Рывками поднимается задний ЭСП
Можешь сфоткать его там где оно стоит?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Старый 16.07.2014, 08:11   #39
AnderPlat
Рудольф, под бордачком
Старый 16.07.2014, 08:57   #40
Рудольф
Аватар для Рудольф
А выглядит как обычное реле?
Старый 16.07.2014, 09:16   #41
AnderPlat
Рудольф, стоит над реле ЕВС в рестайле, такая же черная коробка, написано RVIM
Старый 16.07.2014, 09:21   #42
Рудольф
Аватар для Рудольф
Спасибо
Старый 16.07.2014, 10:13   #43
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
реле RVIM
Только оно RM IV называется)))))
Старый 08.04.2020, 20:47   #44
Рудольф
Аватар для Рудольф
итак спустя 6 лет я добрался до стеклоподъемников, ситуация та же: вниз работает доводчик, вверх поднимается на 5см и сразу на 2 назад, жму опять, дальше также, на 5 вверх, на 2 вниз. Менял блок зке, не помогло. снимал стекло и весь механизм, все отмыл, новая смазка, новые направляйки, стекло без механизма ходит легко. разобрал мотор полностью, щетки в норме, сам мотор крутит очень бодро, магнитное кольцо на месте. купе рест. кто то уж решил такую проблему?
Старый 08.04.2020, 21:10   #45
не?
Старый 08.04.2020, 21:13   #46
Рудольф
Аватар для Рудольф
не, там речь как я понял про блок бортовой электроники zke4, его я тоже менял, не помогло. какое то другое реле?
Старый 08.04.2020, 21:33   #47
azateikin
7_slov, заменил блок на заранее исправный, таже хрень.....рывками дергается и все....либо мотор думаю либо реле задних ЭСП
тыдын
Добавлено через 31 секунду
Подключил другой моторчик-таже #####
Итог...
Это не ЗКЕ
Это не Кнопка
Это не Моторчик
Блин тогда что это????
Как проверить реле задних ЭСП?????
тыдын
Добавлено через 22 секунды
Итог РЕЛЕ!!!
ТАДАААМ
Старый 08.04.2020, 21:41   #48
Рудольф
Аватар для Рудольф
завтра иду искать RVIM в машине
Старый 08.04.2020, 21:48   #49
иду искать RVIM
не найдёшь, ибо
Старый 08.04.2020, 22:20   #50
Рудольф
Аватар для Рудольф
как оно вглядит ? гугл не знает
нашел
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
