Старый 15.07.2014, 11:42   #26
dva
Вес репутации: 64
работало когда личинку удерживаешь или кнопку на ключе?
e46 330d
Старый 15.07.2014, 12:41   #27
Колёк
Кнопками на ключе работало.
Личинкой по моему он не пользовался т.к. ду работало, я спецом не проверял ибо не интересно было.
Более того, я думал что у всех е36 с ду это в штате предусмотрено пока не столкнулся с этим мануалом.
Compact м50b28
Старый 15.07.2014, 12:44   #28
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
ошибаешься. в 91,92 и 93 годах никакого автоподъема стекол с ключа не может быть ни с личинки, ни по радио каналу.
Тогда как же -
mishishe
"У меня штатная сигналка с ключа и ЦЗ с него же, если просто нажать кнопку ЦЗ закроется цз, а если её нажать и держать то приблизительно через секунду начинают подниматься стёкла(передние) т.к. нет пока что задних ЭСП и обычный электро люк.... на выходных буду ставить задние ЭСП, проверю будут ли они закрываться с кнопки... у меня машина 93г.в. седан, так же в штате сигналка и ЦЗ, на счёт проводов не уверен что они с моей машины но комплектация соответствует тому что пробивается по вину.... стоит ЗКЕ4...". Это взято с соседней темы.
А вот с 92г. согласен не могли, там же другой блок Ц.З. стоит
Старый 15.07.2014, 12:51   #29
Колёк
dva, а ты в мане поковырять функции пробовал?
Я думаю что немцы не японцы и под каждую функцию провод кидать как то бредово, думаю под комфортную функцию учитывается только время принимаемой команды по радиоканалу.
Нафик в бедное зеркало кидать еще провод, когда можно сэкономить на меди ?
Compact м50b28
Старый 15.07.2014, 14:53   #30
dva
Вес репутации: 64
чтоб в мане ковыряться надо сначала его считать из зеркала, а ncs не показывает его в списке доступных блоков для кодирования. центральный шифр пересчитан на дистанционное управления замками. таким образом либо все таки в центральном шифре чего-то не хватает, либо эта функция работает только от штатной сиги как показано на картинке выше либо другая плата нужна в зеркало.
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Тогда как же -
смена модельного года начинается с сентября месяца, значит на том 93 году уже стоял zke. если есть zke значит работает автоподъем от ключа, если нет то нет. zke может не быть даже в машинах 96 года. все от комплектации зависит.
e46 330d
Старый 15.07.2014, 15:10   #31
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
Штатная сигналка точно ни при чем, у меня ее нет, но функция работает.
Старый 15.07.2014, 15:21   #32
dva
Вес репутации: 64
значит приемник в зеркале. интересное дело с тем приемником. если держать кнопку открыть на ключе, то зеркало будет подавать плюс на контакт открытия zke столько сколько будешь держать кнопку, а вот при удержании кнопки закрыть, плюс будет подаваться несколько секунд, которых нехватает чтоб активировать функцию закрытия стекол.
e46 330d
Старый 15.07.2014, 20:23   #33
Колёк
Зеркало и не кодится, я имел в виду зке.
Ну да, мой компакт 09.97г стоял зв
Странно как то, может с ключем что не так?
Compact м50b28
Старый 15.07.2014, 20:42   #34
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Радио ключ завязан с зеркалом????
У меня я так понимаю он привязан к ИК диоду на консоли...
Старый 15.07.2014, 21:19   #35
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
AnderPlat, на e36 все ключи привязываются к зеркалу, на консоли светодиод сигналки
Старый 15.07.2014, 21:20   #36
AnderPlat
Dominic, а если у меня зеркало не родное, я его менял, это плохо???
Добавлено через 22 секунды
боло просто радио а стало в фотохромом
Старый 15.07.2014, 21:23   #37
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
AnderPlat, если удалось привязать к нему свой ключ, ничего плохого)
Старый 15.07.2014, 21:24   #38
AnderPlat
Dominic, я ничего не привязывал, вытащил фишку в вставил в другое, ЦЗ работает
Старый 15.07.2014, 22:15   #39
sergei777
Вес репутации: 52
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
То есть, зеркало получается просто приемо-передатчик, а привязка осушествляется где то в другом модуле. А вот еще, правда не проверенная информация, у машин на которых есть комфорт ключ- ИК (инфракрасный), но опять же есть исключения с радио ключем. Инет, гугл молчит поп этому поводу...
Старый 16.07.2014, 13:44   #40
Колёк
Ик и радио это способ передачи данных, в зеркало тупо встроен приемник, всем рулит зке или зв в зависимости от того что поставили с завода, именно от их hv и sv зависит функционал.
Compact м50b28
Старый 16.07.2014, 13:48   #41
AnderPlat
Колёк, Значит нужно кодировать ZKE на эту функцию
Старый 16.07.2014, 13:58   #42
Колёк
Если нужная функция предусмотрена в блоке зке, то да.
Compact м50b28
Старый 16.07.2014, 14:03   #43
AnderPlat
Колёк, как вариант можно попробовать разные блоки зке?? У меня их три есть
Старый 16.07.2014, 14:06   #44
Колёк
Да, но при каждой замене чужого блока нужно проводить кодирование и инициализацию радиоключа.
Compact м50b28
Старый 16.07.2014, 14:09   #45
AnderPlat
Колёк, может тогда у меня ключ не привязан??? Я снимал свой зке миллион раз и ничего не делал цз работает
Старый 16.07.2014, 14:17   #46
Колёк
Ду ключа работает?
Кодирование делается только при первой установке, если его просто снять и поставить то кодировать не нужно.
Compact м50b28
Старый 16.07.2014, 14:21   #47
AnderPlat
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Ду ключа работает?
что это???
Старый 16.07.2014, 14:24   #48
Колёк
что это???
С кнопок на ключе открывает/закрывает цз?
Compact м50b28
Старый 16.07.2014, 14:43   #49
AnderPlat
да открывает и закрывает
Старый 16.07.2014, 14:45   #50
Колёк
Только на твоем зке или на всех которые ставил?
Или каждый раз когда ставил зке прописывал ключи?
Compact м50b28
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
