#26 |
![]() Регистрация: 03.11.2004
Вес репутации: 49 ![]() |
Кроме Текстара в ориг идет еще Jurid. :!:
про разницу между просто текстаром и ориг постили в этом форуме :wink:
X3 SD ![]() |
#27 | |
![]() Регистрация: 27.08.2003
Автомобиль: 325i E90 2008
Вес репутации: 55 ![]() |
#29 |
![]() Регистрация: 20.09.2006
Чтобы индикатор датчика износа перестал гореть нужно отключить АКБ минут на 10. А то он ошибку помнит
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли? |
#30 | |
![]() Регистрация: 11.01.2005
Вес репутации: 68 ![]() |
Датчик колодок, это обычная цепь, которая размыкатся и загорается лампочка н панеле.
I got 5 on it |
#31 |
![]() Регистрация: 06.01.2005
Вес репутации: 56 ![]() |
Winner
Какой принцип работы датчика? он стирается или что? Просто пару недель назад переберал суппорта и датчик остался "висеть на стойке", а сегодня он вдруг на приборке загорелся! обрыв или что за фигня? сзади барабаны, там как я понимаю датчиков нет! |
#33 | |
Датчик работает так. Он вставляется в колодку, и как только колодка стирается до минимального износа, контакт, который есть на датчике, затирается тоже, цепь размыкается и загорается лампа. Поэтому как правильно сказал Паша, восстановить такой датчик нереально практически, да и не нужно.
I got 5 on it |
#34 |
Полазил в ЕТК и Exist'е и обнаружил неприятную вещь - на 34-ку датчик дешевле более чем в 2 раза (у них от 50 р до 200 - ориг, у нас от 200 до 400 ориг)... вроде бы одинаковые, а такая разница :-/
#35 | |
Но не дороже 200-100%
I got 5 on it |
#38 |
![]() Регистрация: 09.09.2006
В сервисе поставили дешевые колодки.Теперь при торможении раздается скрип как будто старый тролейбус тормозит.
Ребята ставте оригинал! |
#39 |
Mixail
читай ТИС, выбирай нормальные сервисы, не факт, что скрип от дешевизны колодок... знакомый на 34-ке поставил оригинал (с заменой дисков- тоже оригинал), уже больше 5 т.км скрипят - говорит, что даже стыдно тормозить в людных местах! :-) |
#41 |
![]() Регистрация: 23.11.2006
Лукас , Ремса и другие бренды - это хорошо . А вот и они (шепотом) иногда посвистывают . Оригинал тоже не всегда тихий .
По возможности , при замене колодок , никогда не стоит продувать воздухом всю ту округу где они устанавливаются . А на сервисах ох как любят это делать ...
316i compact 2000 Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку. |
#42 |
![]() Регистрация: 29.01.2007
Вес репутации: 46 ![]() |
Ну.. с передними все рассказали...
а как меняются сзади в барабанах?
#43 |
![]() Регистрация: 19.12.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
Люди, а куда должен датчик колодок ставится.
а то мне вчера из сервиса чел звонит (меняли передние диски и колодки, пальцы суппортов), я говорит все сделал, но куда этот датчик вставлять. Короче, у меня теперь лампа горит на приборке. я так понял, что этот "умелец" старый снял, и теперь не знает куда оба конца датчика вставить.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
#44 |
![]() Регистрация: 03.03.2007
есть опыт смены колодок на зубиле на выходных если получится все, буду менять на бумере, задние колодки и колодки стояночного тормоза
Самому реально ? есть подвохи какие ?
Хочу Z3 =) |
#45 |
Подвох один ... как говорили выше , приготовь шестигранник "7" . Редкий размер , но без него никуда для выкручивания направляющих ... Скоба суппорта болтами с головкой на "16" ... Ну и пиво не забудь для растяжки удовольствя ... :lol:
#47 |
![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Замена передних тормозных колодок
Мой отчет: http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=15
Я не нашел в интернете инструкции по замене передних тормозных колодок BMW. Поэтому, всем кто хочет самостоятельно заменить колодки, напишу краткую инструкцию по замене на E36. Все делал в гараже на яме. Может можно и без ямы. Приготовим: колодки. http://war2.ru/ldir/bmw/SP_A0075.jpg Ключ шестигранник на 7мм. http://war2.ru/ldir/bmw/SP_A0076.jpg Шприц медицинский. Итак, 1. Домкратам машину штатным домкратом (хотел купить универсальный, но он под машину не полазит) . При этом соблюдаем меры предосторожности : поставить противооткатные кирпичи под колеса. Подстраховать домкрат , опять же можно кирпичами. 2. На суппорте сзади 2 болта, закрытых резинками. Снимаем резиновые колпачки, откручиваем оба болта шестигранником. При этом нужен хороший инструмент. Вот такая фигня - http://war2.ru/ldir/bmw/SP_A0078.jpg , гнется на раз. 3. Снимаем пружинную скобу с внешней стороны суппорта. Никаких проблем. 4. Вытаскиваем суппорт, помогая сверху и снизу отверткой. Тяжеловато идет. Перед тем как до конца снять, подвешиваем его проволокой к пружине амортизатора. А то он повиснет на тормозном шланге, а этого допускать нельзя. 5. Вытаскиваем одну колодку, свободную. Вторую оставляем в поршне тормозного цилиндра. 6. Далее самое муторное - задвинуть внутрь поршень тормозного цилиндра. Иначе новые колодки не влезут, так как они толще. Я ничего лучше не придумал, как, использовать болты - http://war2.ru/ldir/bmw/SP_A0077.jpg 7. Отрываем капот, и откручиваем крышку тормозного бачка. 8. равномерно подкручивая рукой то один , то другой болт задвигаем поршень. При этом отсасываем лишнюю тормозуху из бачка шприцем. 9. Вытаскиваем второю колодку, ставим новые. Все собираем. 10. Заводим машину и прокачиваем педалью тормоза тормозную систему. Вот и все дела!!! Ps // вот это ещё читаем, очень доходчивый пример - http://duk63.narod.ru/photoguide_24.html
Последний раз редактировалось Ldir; 21.05.2010 в 01:02. |
#48 |
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Молодец! Спасибо. В принципе, я так и делал, разве что вталкивал поршень струбциной.
#49 |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Смущает пункт 10.
Зачем заводить машину?Чтобы поставить цилиндры в исходное состояние-достаточно просто пару раз нажать на педаль тормоза :wink: А что бы прокачать тормозную систему,то есть удалить воздух из системы-это совершенно другая операция.
Zа Россию Матушку! |
#50 |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
power320 по-моему выкладывал инструкцию, даже фотоотчет. а вообще о замене колодок пишут все, кому не лень, ибо самая простая операция по машине :wink:
