Старый 08.08.2012, 08:13   #26
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
ну как вариант,
ещё может бить, если суппорта болтаются на своих направляющих, или плохо на них ходят.
смазывать пальцы при сборке-разборке нельзя.
просто пешеход
Старый 08.08.2012, 08:29   #27
SDV
Аватар для SDV
Сказал(а) спасибо: 24
SDV Нейтральная репутация
Те-же симптомы, только передние диски новые, прошли 2тыщи. Явных перегреваний и переохлаждений дисков небыло. Думаю на шаровые
SDV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 08:39   #28
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
А шаровые можно поменять не покупая весь рычаг?
Мой бортовик
Старый 08.08.2012, 09:03   #29
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
Евген2, конечно, есть и наружняя и внутренняя шаровые, поищи по форуму, я выкладывал номер внутренней, а наружнюю не проблема в каталоге найти.
Нет негров - Нет расизма
malenkiy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 09:12   #30
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
напишу здесь дабы не плодить темы, надеюсь автор не будет против.
у меня тоже стало бить в руль, только при торможении.
купил колодки Textar(пока не ставил). в продаже есть диски вентелируемые Textar 3000 руб за пару. что скажите по поводу этих дисков?
Старый 08.08.2012, 09:34   #31
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
kahyrman, Хорошие диски, единственный недостаток - ржавеет середина становятся черно-рыжими со временем. ну это как у большинства, по цене - среднячок, но я бы ставил АТЕ или Zimmerman 150.1269.20 они покрашены антикоррозионной краской которая не отваливается до замены диска 60-70т.км.
Остальные диски будут ржаветь.
Хотя сейчас у меня Otto Zimmerman 150128852 (300мм)перед и 150.1289.52 зад(294мм) это от Е46 328
Старый 09.08.2012, 10:49   #32
Dr_Dre
Аватар для Dr_Dre
Dr_Dre Нейтральная репутация
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
Ну неужели нет вариантов обработать диски антикором? или это тайное ноу-хау циммерманов?
Dr_Dre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 10:55   #33
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Dr_Dre, да конечно можно все, только если нормальные диски обработанные стоят на 100р дороже нормальных не обработанных есть ли смысл заморачиваться???
Старый 09.08.2012, 20:34   #34
anton777
тоже такая ##### с торможением уже и протачивал диски и калеса балансировал не помогает щас заказал шаровые внутриние придет буду менять в них люфт был скарей из за этого
Старый 12.08.2012, 21:05   #35
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
anton777
Менять шаровые которые не люфтят это бред!. Я их менял только когда удостоверился в люфте. И после замены(наружных у меня) руль перестал выпрыгивать из рук при торможении. Но вибрация на руле осталась. это от того что торм диски кривые. Вывешиваю колесо. Кручу рукой. оно ширк.... ширк.... ширк... задевает в некоторых местах кривое короче. Проточка не помогает имхо. Нужны новые диски колодки.
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 21:47   #36
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
вчера снял тормозные диски, они были толстые. поехал проточил. колодки поставил новые TEXTAR. при скорости выше 70 биение в руль осталось.
Добавлено через 32 минуты
у меня в рейке течь и по словам мастеров в ней люфт, может ли из-за этого бить в руль при торможении. в целом ходовая у меня взбита и ни издает не каких постороних звуков или бряканий.
Старый 13.08.2012, 10:17   #37
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
kahyrman, из-за люфта рейки не просто может, а биение есть, у меня тоже самое, вот жду новую рейку.
Старый 13.08.2012, 10:20   #38
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
ну и я, от тебя вестей жду
Старый 14.08.2012, 09:00   #39
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Дело там не совсем в дисках оказалось. Шаровые все на обоих рычагах под замену, ну и сайленты тоже приехали.
Рычаги хочу от е30 поставить, т.к. новые на халяву отдают (31 12 1 127 725 и 31 12 1 127 726), а сайленты эти: LEMFORDER 10559.
Вопрос: сайленты с оправкой идут или впрессовывать надо? Сервисмен сказал что ничего впрессовывать не будет, лучше купить уже с оправой.
Последний раз редактировалось ubobrov; 14.08.2012 в 10:49.
Старый 15.08.2012, 01:41   #40
Pet
Автомобиль: e36 m43b18 (07.95)
Pet Нейтральная репутация
Основная причина биения в руль-сайленты рычагов,они могут быть целые,но уже не такие упругие,вот и тилипает рычагом .Я себе поставил цельные без смещения-и всё наладилось.Для проверки забейте что нибудь в пустоты сайлен(заблокируйте его) и прокатитесь.
Сайлент запресовуется хорошим молотком в обойму без проблем,на ричаг тоже,только надо смазать моющим.
Pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 09:00   #41
ubobrov
Аватар для ubobrov
Pet, Номерок сайлентов цельных без смещения подкиньте, пожалуйста.
Старый 15.08.2012, 10:37   #42
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
ubobrov, 31129069035
Старый 15.08.2012, 11:11   #43
ubobrov
Аватар для ubobrov
А как будет чувствоваться разница между цельными сайлентами и не цельными?, более жесткая подвеска станет?
Старый 15.08.2012, 11:24   #44
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
ubobrov,машина будет более жесткая, удары в подвеску будут чувствоваться сильнее, камушки на дороге будут чувствоваться на руле.
Старый 16.08.2012, 01:39   #45
Pet
Точно!
Старый 14.09.2012, 12:39   #46
ubobrov
Аватар для ubobrov
Все дело было в шаровых, видимо. Поменял рычаги и сайленты и все прошло. Не думал, что комфорт езды так зависит от сайлентов и опор.
Сайлент слезать не хотел, а кронштейн ой как нужен был...
Последний раз редактировалось ubobrov; 14.09.2012 в 12:48.
Старый 14.09.2012, 17:01   #47
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53
Mangust Нейтральная репутация
Поменял диски на Brembo и поставил колодки SCT,биение прошло.Создавал уже такую тему,симптомы были один в один.АТЕ-хорошая фирма,просто ставил то,чем уже пользовался на других авто.
Бортовик
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
