Старый 30.08.2012, 09:56   #26
Сообщение от Потап Посмотреть сообщение
может все вместе соберемся и будем менять подшипники
Клубная замена? ваще идея интересная, только не на улице же это делать))
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
-А-, кстати из за подшипника может на кочках в руль отдавать, так как собираюсь менять из-за люфта и отдачи, рулевая рейка норм
У меня из-за верхнего был небольшой люфт, но вот менял я уже после замены рейки, поэтому не могу сказать точно
Добавлено через 28 секунд
Но как говорил не предыдущей странице, менять его достаточно просто, и уж хуже точно не будет
Старый 30.08.2012, 11:23   #27
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67
-А-, спасибо за отчет может как-нить тоже поменяю от нечего делать хотя, руль у меня продолжает дрожать на кочках, хоть рейку заменила вот только, может как раз подшипники эти
Старый 30.08.2012, 11:34   #28
Одувашка,
Старый 24.10.2012, 14:07   #29
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Сказал(а) спасибо: 36
alex-omsk Нейтральная репутация
Спасибо за отчет! А какие показания к замене?
А смазывать подьшипник надо? если да то чем????
alex-omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 18:11   #30
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
На форуме была тема, но теперь её уже нет
Я уже менял подшипник на своём авто, но не сделал отчёт, так как тема на тот момент еще была жива
Пару дней назад, я и Ваня Кенни, под покровом ночи, решили заменить подшипник на его авто, ну и я прихватил фотоаппарат
Всё просто в общем-то
Машина с подушкой на руле (у меня без), поэтому для начала мы отключили батарейку
Откручиваем два шестигранных болтика (на моем руле м-тех 1, она просто отщелкивается)
Отключаем провода
Откручиваем болт, который держит руль
Устанавливаем руль максимально ровно и снимаем его
Чутка приспустили нижний кожух, снимть не стали, и так было удобно (на своей снимал полностью)
Видно металлическое кольцо (их там два, одно, верхнее, с выемкой под стопорное кольцо) которое просто снимается с вала
Далее, под ним, стопорное кольцо, желательно иметь в наличии щипцы для снятия внешних стопорных колец (я снимал без них, с ними в разы быстрее, удобнее и правильнее)
Снимаем второе металлическое кольцо и извлекаем старый подшипник
Как правило, от старого подшипника, остается пластиковое внешнее кольцо, его тоже извлекаем
Устаналиваем новый подшипник
Аккуратно обстукиваем его со всех сторон с помощью молоточка и деревяшки, чтобы не повредить
Собираем все в обратном порядке
Заметили такую вещь, что на дорестайловых машинах, стопорное кольцо садится обратно без каких-либо проблем
На рестайловых, такое ощущение, что не хватает 1мм, чтобы посадить кольцо на место
Поэтому приходится повозиться
Лучше иметь в наличии оправку или металлическую трубу по диаметру стопорного кольца, чтобы посадить его на место
Если кому есть что добавить по делу - вэлкам, буду только рад и благодарен
На фото модель - Ivan Kenny
НАДО СМАЗЫВАТЬ ПОДШИПНИК ИЛИ НЕТ??? ЕСЛИ ДА ТО КАКОЙ СМАЗКОЙ?
Старый 24.10.2012, 23:36   #31
zloy-muzhik
Аватар для zloy-muzhik
Автомобиль: е36 325, 1996
zloy-muzhik Нейтральная репутация
спасибо за отчет, вот у меня скрип то появляется то исчезает и при этом есть довольно хороший люфт, как думаете из за этого подшипника скрипит?
zloy-muzhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 00:48   #32
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Сообщение от alex-omsk Посмотреть сообщение
У меня были помазаны.....но йа дополнительно помазал их литиевой смазкой
Вдвоём,и до конца!
Gold_men вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 17:33   #33
Andrtaker
Аватар для Andrtaker
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 36
Andrtaker Нейтральная репутация
Спасибо за отчет ! Вчера разобрал свой руль, подшипник в идеале, просто смазал и скрип пропал )
Так как щипцов для стопорного не было, снимал/одевал как мог - мат из машины слышали даже вдалеке стоящие )))
"Компасом для меня служит моя совесть... Я иду прямо своим путем - так, как я его понимаю; говорю открыто и хорошее и плохое, поскольку могу; в остальном же полагаюсь на Бога"."
Andrtaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 17:54   #34
Andrtaker,
Старый 30.10.2012, 14:26   #35
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Andrtaker,
Сообщение от Andrtaker Посмотреть сообщение
тоже чёрт меня дёрнул полезть посмотреть на этот подшипник, года три-четыре назад это было руль был уже снят по другой причине, ну думаю, дай посмотрю..., куля там кольцо...
без подготовки... на улице...
чем тянул вал, не помню уже, может тоже ногой помогал но руки третьей явно не хватало...
"... на яух полез, всё равно читать не умею..."
просто пешеход
Старый 12.11.2012, 01:19   #36
skoredow
Аватар для skoredow
skoredow Нейтральная репутация
а какие номера на экзисте у этих подшипников?
skoredow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 01:36   #37
skoredow, оригинальный номер - 32311158835
Старый 12.11.2012, 19:40   #38
skoredow
Аватар для skoredow
спасибо
Старый 12.11.2012, 19:47   #39
Пожалуйста;)
Старый 15.11.2012, 14:46   #40
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 36
colt Нейтральная репутация
вот вы пишите что вам не хватает 1мм для посадки стопорного кольца, так у меня наоборот лишний мм остается, не знаю что теперь делать
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 17:33   #41
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Отчет - шик)))Видимо в нем то и есть причина скрипа руля иногда))))Поеду завтра съемник приобрету для стопоров,а то сейчас полез,а его кто-то спи.... экспроприировал)))Руль был снят на днях,смотрел на это кольцо,а оно мне ехидным голосочком - "Вы хотите полового акту?Их есть у меня!"
Бортовик
Старый 15.11.2012, 17:36   #42
Может как он, так и нижний скрипеть
Но, от замены верхнего, хуже точно не будет;)
Старый 18.11.2012, 18:20   #43
skoredow
Аватар для skoredow
Сегодня заменил)))))Руль стал легче крутиться и скрипы и стуки в руле пропали.Стопорное кольцо одевал высокой головкой на 22,подругому не получилось))
Старый 18.11.2012, 18:49   #44
Сообщение от skoredow Посмотреть сообщение
Отлично
Старый 24.11.2012, 17:07   #45
nesvytoj
... Сегодня тоже от нечего делать решил поменять этот подшипник, а то все меняют, а я один как дурак со старым гоняю... Поменял примерно за полчаса, при установке стопорного кольца пришлось звать на помощь соседа, один не смог его одеть, не хватало несколько миллиметров и я отверткой за канавку для стопорного кольца вытягивал рулевой вал к верху, а друг в это время одевал кольцо.. Скрипов и стуков нет, хотя и раньше их не было...
Спасибо Намик за отчет!!!
Старый 24.11.2012, 17:12   #46
nesvytoj, Всегда, Серёг
Старый 25.11.2012, 00:51   #47
skoredow
Аватар для skoredow
Жду фотоотчет с заменой нижнего подшипника
Старый 25.11.2012, 01:05   #48
В следующем году наверное, машина зимует;)
Старый 06.02.2013, 15:06   #49
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Отчет отличный! А причиной скрипа не может быть ленточный механизм ?
Старый 07.02.2013, 15:14   #50
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 36
hammer Нейтральная репутация
Начитался
Пошёл заказывать)))
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
